Старый 18.07.2011, 19:22   #1
Mitsu83
Аватар для Mitsu83
По умолчанию Нет питания на бензонасос. Помогите разобраться???
Нет питания на бензонасос, кидаю провод напрямую работает. Преды целые. В чем дело???
Mitsu83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 19:37   #2
DenisNV86
Аватар для DenisNV86
По умолчанию Re: Нет питания на бензонасос. Помогите разобраться???
либо провод, либо пред все же.... есть там один на 15 ампер, на крышке который нарисован как значечик двигателя он там самый первый, с правой стороны по моему стоит, потому как себе выключатель ставил на бензонасос каратнул малость, менял его
DenisNV86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 10:41   #3
DmirtyVS
Там еще зачем-то последовательно два реле стоят... зачем - не разобрался
Нужно прозванивать от реле и далее по цепочке либо к БН идти, либо к силовому питанию реле, либо по цепи управления реле БН
Старый 19.07.2011, 18:30   #4
Mitsu83
Аватар для Mitsu83
А где эти реле находятся??? Преды проверил все целые.Тестером проверял там питание подходит не 12 а 5,5 В, почему так.
Старый 21.07.2011, 11:49   #5
DmirtyVS
Сообщение от Mitsu83 Посмотреть сообщение
В салонном блоке реле и предохранителей С-213 (третье сверху или снизу, т.е. среднее) и С-215 (верхнее) см.стр.3-5 электросхемы
Еще в схеме управления участвуют два предохранителя: №24 на 15А и №8 на 7,5А
Общая схема питания БН на стр.3-30
Старый 22.07.2011, 10:17   #6
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
была такая проблема недавно, был плохой контакт в разъеме, который самый нижний в блоке предохранителей, его пошевелил и все ок, до этого успел поменять бензонасос, два раза слазить в бак, перетыкать предохранители и релюшки...
Старый 29.07.2011, 22:08   #7
poll off
Аватар для poll off
Какая сигнализация стоит? Есть отключение бензонасоса ?
poll off вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 19:03   #8
Вячеслав 21
У меня такая проблема - когда включаю зажигания, не работает бензонасос (как я понимаю что сперва должен набрать давления в системе) но когда начинаю крутить двигатель бензонасос начинает качать и авто с трудом заводится. Как я понял, бензонасос работает когда только двигатель крутится. Причина мне так и не понятна почему так. Все сижу в интернет ищу причину неисправности и пока безрезультатно. На улице мороз 25-28. Посоветуйте пожалуйста где искать.
Вячеслав 21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 20:30   #9
lostmedia
Сообщение от Вячеслав 21 Посмотреть сообщение
Гдеже ты ищешь? Здесь на форуме много раз писали- бензонасос на Ауте включается только при включении стартера, это не неисправность.
Старый 22.12.2012, 20:48   #10
Вячеслав 21
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Очень странно. При похолодании авто начат тупить при пуске двигателя. Заводится и глохнет и начинает работать стабильно тогда когда прогреется двигатель.
---------- Добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:48 ----------
но в прошлой зимой проблем не было.
Старый 23.12.2012, 01:58   #11
madmax181
Может чек горит? Ошибки какие-нибудь есть? Свечи давно меняли? Пробег какой? Заслонка дроссельная нормально работает? Обороты ХХ какие?
Старый 23.12.2012, 08:43   #12
Вячеслав 21
ошибка загорелась, Свечи менял пробег 13 тыс., общий пробег 135 тыс. заслонка реагирует и чистил недавно, обороты играют пока не прогреется.
Как потеплеет поеду на диагностику. Посмотрим что покажет. Спасибо, что откликнулись.
Старый 23.12.2012, 10:46   #13
madmax181
ошибка загорелась
Ну, я так думаю, что прежде всего надо прочитать ошибку, а потом задавать вопросы по конкретной теме. А то: " Ой! Чой-то не так! Как починить?"
Старый 30.03.2013, 21:18   #14
sergei 76
Аватар для sergei 76
Мучаюсь с бензонасосом сейчас . Что я выявил с помощью форума и т. д. и т. п. . В блоке предов в салоне , есть 2 реле . 1(верхнее) срабатывает когда поворачиваешь ключ , второе нижнее когда крутишь стартер , вот тогда и насос запускается (ето иншамарка ) а то , я у себя выявил что "умер" насос но когда отогрел , оказалось он змерз сволочь ! Поду поставлю !
sergei 76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 11:03   #15
Levy 13
Авто: Outlander 2.4 4АWD 05г. М.О.Видное.
залей осушитель топлива,в разделе грузовиков продается.осушитель топлива и тормозных систем.еще удалитель влаги называется..кандицат маму его)))
Levy 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
бензонасос, бензонасос outlander
Помогите разобраться с VIN sander.mclean Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 5 09.10.2011 15:24
ДТП на перекрестке. Помогите разобраться Lan_Morehell Юридический аспект 15 30.03.2011 20:22
Помогите разобраться Alexey_D Дилеры и сервисы 1 26.07.2008 16:29
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +3.
