Старый 28.07.2011, 02:00   #1
Bad Den
По умолчанию На заднем правом колесе внутренняя тормозная колодка постоянно прижата к диску
Собственно, сабж.
Ехал в прошлые выходные из Саранска до Н. Новгорода и обратил внимание на шум, как будто что-то обо что-то задевает. По приезду вывесили правую сторону на домкратах, и локализовали это "шорканье" в заднем колесе (правом, левую сторону не смотрели). После того как сняли колесо, обнаружили, что внутренняя торможная колодка прижата к диску намертво, так что аж поршнем продавило и деформировало вхлам противоскрипную пластину на колодке, а на диске образовалась окалина (сбивали ее молотком и потом зачищали). Я в глубоких раздумьях - что делать и кто виноват? Кранты суппорту? Или поменять диски с колодками и будет счастье? И это я еще не смотрел левую сторону, меня гложут мрачные мысли о том что и там такая же картина и это двойное попадалово по деньгам.
И еще, вопрос вдогонку - эти противоскрипные пластины (партнамбер комплекта по каталогу - MN102873) вообще жизненно необходимы? Кто говорит - выкин, кто - наоборот, обязательно надо. А то за 8 тонких железок отдавать почти 2000 (если шибко быстро привезут) жаба душит.
Bad Den вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 06:37   #2
FeudorK
Аватар для FeudorK
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: На заднем правом колесе внутренняя тормозная колодка постоянно прижата к диску
для начала разобрать суппорт и смотреть, возможно ремкомплект суппорта спасёт.
Я бы морально настроился на контрактный суппорт
FeudorK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 09:09   #3
CallistyaniN
Аватар для CallistyaniN
Была похожая хрен...нь с задними тормозами... Вроде вылечили заменой ремкомплектов и направляющих суппортов. Естественно с заменой колодок и дисков.
Обрати внимание, чтоб тщательно прочистили суппорта, где эти направляющие двигаются, иначе неизбежно подклинивание с перегревом дисков
CallistyaniN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 11:23   #4
dmakaroff
у меня нет противоскрипнных пластин и все ок, сам выбросил
dmakaroff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 17:50   #5
Bad Den
Слева картина оказалась намного хуже - суппорт заклинило, поршень почти не двигался, внутренняя колодка была сточена почти в ноль. В общем заказал пока новый левый суппорт в сборе и заодно задние диски и и тормозные шланги.
Старый 02.08.2011, 10:38   #6
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Разбираешь суппорт, вытащив поршень, полируешь его и обратно собираешь, если резинкам хана, то ставишь новые, и все норм будет. Также полируешь направляющие поступаешь, если они сильно грязные.
Старый 02.08.2011, 10:42   #7
Bad Den
Сообщение от КонстантинБ Посмотреть сообщение
Справа так и поступлю, там, надеюсь, малой кровью обойдусь (только ремкомплект нужен будет)
Старый 28.01.2012, 16:23   #8
Радосвет
Аватар для Радосвет
Авто: SantaFe
Мне в сервисе говорили, что это частая проблема у японцев, лексусов и тд...
Радосвет вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 22:14   #9
Kir77
У меня такая же хрень случилась на правом заднем. Вылечил путём разработки цилиндра (не разбирал, просто туда - обратно несколько раз погонял и WDшкой обильно пролил, протёр и собрал) и смазкой направляющих.
Kir77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 02:21   #10
infomania
Господа а у меня другая проблема, у меня при замене колодок верхняя часть суппорта которая на направляющих не выдвигается наружу автомобиля, из за этого не влазит наружная тормозная колодка , что делать и как с этим бороться?, блин так и езжу с наполовину стёртой колодкой, а на внутренней стороне стоит новая. Парни как починить сей трабл??
infomania вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 12:22   #11
SpitFire
Аватар для SpitFire
У японцев тормоза вообще слабое место. Вечные проблемы с ними, у меня тоже подклинивало и выло. Поменяли/почистили/промазали направляющие и пальцы, новые колодки, прокачали тормоза, три тьфу - всё нормально.
SpitFire вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 23:20   #12
Klerk_ku
Авто: Suzuki sx4 4wd
а какой смазкой надо смазывать? Графиткой??? Мне тут в магазине предложили для суппортов какую то аэрозоль с каким то медным составом.
Klerk_ku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 23:45   #13
lukanin
Аватар для lukanin
*** plastilyd*** пластилюд.
Рольф кажется смазывает Permatex
---------- Добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:45 ----------
А насколько мне память не изменяет, а она меня редко подводит. То есть спец тема.
подстукивания при трогании в переднем правом колесе на лево serin Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 07.03.2012 21:45
Диагност. колодка - контакт ДУТ danadmin Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 16.09.2010 11:28
Outlander. Накладка двери внутренняя под зеркало Awsom Outlander - Эксплуатация и ремонт 21 17.08.2010 10:10
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3.
