Старый 28.07.2011, 21:32   #1
Prizrak
Аватар для Prizrak
Авто: OUT, но не LANDER, а BACK
По умолчанию Прблема с двигателем, помогите советом
Дело было так.....
Стою я на светофоре, жду зеленого. И тут появился странный тикающий звук из по капота. Решил проехать перекресток и тормознуть посмотреть что это, но не успел... тока тронулся как звук усилился и мотор заглох..... Попробовал завести - стартер крутит но не заводится. звук от движка странный. Открываю капот и вижу что ремень навесного на 1/3 расплелся и частично намотался под шкив генератора. размотал эту херь но естественно это делу не помогло снял крышку ремня грм - о цел. Далее подъехал коллега и все последующее мы делали вместе. Выкрутили свечу и крутанули стартером - искры нет. Заткнули свечное отверстие газетой, крутанули стартером - компрессии во 2 котле нет! (остальные не проверял). Чек не горит, обд2 ошибок не показывает. Прокрутил ключом колено чтобы метки на распредвалах встали в вмт но 1 поршень оказался не в вмт. Дальше транспортировал машину в гараж а сам домой...
Что может быть? ремень проскочил на пару зубьев? клапана погнуло? кто что думает по этому поводу?
Пробег 128к. на 90 менялись ремень грм, балансиров, НАВЕСНОГО!! ролики и сальники. Все ставилось тока оригинал
Prizrak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 21:39   #2
invictus
Временно никто
По умолчанию Re: Прблема с двигателем, помогите советом
Жёстко! Странно, как так, и искры нет и компрессии. Это точно? Натяжители тоже менялись оба?
Старый 28.07.2011, 21:42   #3
Prizrak
Аватар для Prizrak
Все менялось, и натяжители.
Старый 28.07.2011, 22:06   #4
invictus
Временно никто
Видимо перескочил ремень ГРМ. Если на немного зубов, то, может, клапаны и целы.
Старый 28.07.2011, 22:12   #5
Prizrak
Аватар для Prizrak
ох как же я на это надеюсь.........
Старый 28.07.2011, 22:21   #6
Turbotrek
Аватар для Turbotrek
Авто: TURBO R
Посмотрите датчик КВ,или проводку к нему.
Turbotrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 22:36   #7
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
где меняли ГРМ?
Старый 28.07.2011, 23:14   #8
lukanin
Аватар для lukanin
Скорее датчик коленвала разбило.
Старый 28.07.2011, 23:33   #9
labrador
Аватар для labrador
Авто: MMC 4G63T + Galant (Viento)
а случаем замены ГРМ или катушек небыло в течении пары недель назад?
labrador вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 23:51   #10
Prizrak
Аватар для Prizrak
Замена ГРМ более 2 лет назад была. Делал в АфтоФор_е. Тогда еще Александр019 там работал но делал не он. Катушки родные.
---------- Добавлено в 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:51 ----------
Что показало вскрытие... ДПКВ - песец. Магнитик я нашел на обводном ролике. Ремень навесного его прикончил. Еще остатки ремня намотались на шестерню коленвала и по ней ремень ГРМ проскочил на 8 зубьев. ремень балансира проскочил на 2 зуба. Выставил ремень балансира по мануалу. С ремнем ГРМ было сложнее.
Кто менял сам подскажите - в мануале есть пункт про фиксатор маслонасоса (около трубочки слива масла с турбы) поставил колено в вмт, распредвалы по меткам, привод маслонасоса по меткам - отвертка входит на 2 см тока, провернул на 1 оборот привод маслонасоса - опять тока на 2 см входит отвертка, а по мануалу написано что должна войти на 6 и заблокировать шестерню маслонасоса - что я делал не так? Без этого очень тяжко ставить ремень.
Но я его поставил, пару раз провернул ключом колено - ничего не уперлось, проверил метки - все совпало. заткнул свечные колодцы газетой - крутанул двигло - ничего не вылетело ((( компрессии ни в котле (
Попадос на новые ремни, ролики (на некоторых люфт) и клапана..... Кто менял клапана подскажите какие есть тонкости? Я тока на реномоторе 8 клапанном менял. там все просто, а здесь?
Старый 30.07.2011, 21:36   #11
usalex
Авто: Outlander XL 3.0 S26
Сообщение от Prizrak Посмотреть сообщение
Ребята, кто-нибудь знает новый телефон Александра?
По старому не могу ему дозвониться (номер не обслуживается), а на форуме почему-то написано, что он забанен и личку, наверное, посмотреть не сможет.
Дайте плиз его телефончик, очень надо.
usalex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2011, 22:10   #12
invictus
Временно никто
Вот так попадос, в первый раз вижу такие последствия от обрыва приводного ремешка...
Старый 01.08.2011, 09:25   #13
Prizrak
Аватар для Prizrak
Фото котлов и впускных клапанов
Старый 01.08.2011, 11:02   #14
invictus
Временно никто
Ээээээ... поршня тоже под замену???
Старый 01.08.2011, 11:15   #15
Prizrak
Аватар для Prizrak
неа, на поршнях были выемки под клапана, просто по ним еще и стукнуло но поршни вроде как живые
Помогите советом Ultras Юридический аспект 78 02.08.2011 20:09
помогите советом в покупке Redangel729 Outlander - Отзывы 12 27.03.2011 10:59
помогите с советом alex1980 Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 27.07.2008 14:35
Помогите советом!! hel Юридический аспект 9 06.02.2007 12:28
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
