Старый 08.08.2011, 04:10   #1
VILyam
По умолчанию Нештатный ключ
Всем привет! Стал обладателем Аута 2008 года, 3.0. С машиной шли 2 одинаковых ключа, фото прилагаю. На брелке надпись Mystery. В машине установлен бесключевой доступ, но он не работает. Заводится машина обычным проворачиванием ключа в замке. Ключи явно отличаются от штатных. Может предыдуший хозяин потерял оба (не сразу конечно) и пришлось восстановливать подешевле. Связи с предыдушем хозяином нет, чтобы спросить. Есть ли смысл восстановливать штатный ключ, почему не работает бесключевой доступ и как его включить, если это возможно. Благодарю заранее всех ответивших.
VILyam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 08:41   #2
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
По умолчанию Re: нештатный ключ
А это не сигналка ли Mystery?
Или модуль обхода штатного иммобилайзера ...
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 03:26   #3
VILyam
Сообщение от DimOn74 Посмотреть сообщение
Хочу добавить, что на ключе нет кнопок цз. Посмотрел в нете, Mystery предлагает дешевые сигналки с похожим брелком. Возможно это исигналка. Сирену пока не нашел под капотом. А если это блок обхода штатного имо, с какой целью обходили... Может и не стоит выяснять, просто поставить охранный комплекс и ездить дальше.
Старый 09.08.2011, 14:01   #4
wicked
А с чего вы вообще взяли что в вашей комплектации есть штатный доступ без ключа? если машина заводится ключем, то этой фишки в ней нет...
wicked вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 05:01   #5
VILyam
Сообщение от wicked Посмотреть сообщение
На ручках дверей и багажника есть маленькие резиновые кнопочки, я предполагаю, что это один из элементов доступа без ключа. Или я ошибаюсь? Я не знаю название моей комплектации ( номер), но в машине есть люк, кожа, ченджер на 6 дисков, система Рокфорд. Если я правильно понимаю, пусть поправят люди, но кажется машина с фишкой доступа без ключа, может заводится обычным проворачиванием ключа в замке, нужно только снять пластиковую крышку.
Старый 11.08.2011, 15:32   #6
wicked
Интересная комплектация... просто если есть те самые маленькие резиновые кнопочки на ручках дверей то замок зажигания должен быть другой (в него нельзя вставить ключ, там вместо личины замка стоит вертушок), да и ключ выглядит по другому (бпелок прямоугольной формы с 3 кнопками и спрятанным в него жалом ключа). Ваш ключ очень похож на ключ от 10 лансера.
P.S. Код комплектации можно посмотреть на сервисной книжке, либо на табличке под капотом.
Старый 11.08.2011, 19:11   #7
VILyam
К сожалению сервисной книги не было при покупки, а вот под капотом обязательно посмотрю, спасибо за совет. Думаю, что сигналку которую поставили( на брелке Mystery) не смогли совместить с доступом от ключа, вот и отключили его. В любом случае буду ставить новую сигнализацию.
Старый 12.08.2011, 14:53   #8
VGN
Судя по вашей картринке, брелок 100% от сигналки Мистери (у супруги на Гетзе такая стоит). Умеет только открывать и закрывать двери. Ей цена 500 рублей. Посоветую ее выкинуть и поставить нормальную сигналку. Скорее всего у вас были проблемы с машиной и сделали дешевый вариант для открытия-закрытия дверей.
---------- Добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:53 ----------
Для охраны она бесполезна и врят ли ее поставили как охранный комплекс.
VGN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Омыватель фар нештатный Mangoman Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 115 18.10.2019 17:24
XL: Маршрутный компьютер. Диагностический компьютер. Нештатный бортовой компьютер. rii Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 149 07.09.2017 20:55
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
