Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > Отчеты > Путешествия > Вопросы/планы/анонсы
Вопросы/планы/анонсы Кто был в ****? Посоветуйте ****. И так далее...
Старый 18.08.2011, 00:21   #1
Damon78
Аватар для Damon78
По умолчанию ПОХОДНАЯ АПТЕЧКА АВТОТУРИСТА
Информация взята с сайта: http://www.land-cruiser.ru/index.php...opic=6430&st=0 автор TOYOMAN. Мной были сделаны незначительные стилистические изменения и добавлен ряд препаратов, необходимых в моей аптечке. Я не имею отношения к медицине, посему, препараты, добавленные мной лично, выделены цветом. Применять любой препарат следует, предварительно ознакомившись с инструкцией, большинство препаратов имеет противопоказания!
ПОМНИТЕ!!! Основной задачей первой помощи является поддержание больного/травмированного до момента его передачи компетентным медицинским органам.
1. Кровоостанавливающие, промывающие и перевязочные средства:
Бинт, точнее бинты 3-4 шт. разного размера и лучше стерильные.
Вата, можно взять тока чуть-чуть для протирания спиртом прыщиков, царапин, инъекционного поля, в остальном не нужна, так как ее сейчас делают из разных материалов, в т.ч. почти не впитывающих жидкость. Разобраться в этом почти невозможно. Для повязок лучше взять стерильные салфетки 7Х10 или др. размера.
Жгут, абсолютно необходим, но надо помнить, что его кладут только при артериальном кровотечении (светлая, алая кровь, пульсирующая струя) и на срок не более 2-х часов, причем через час жгут надо на 3-10 мин распустить, а затем затянуть на 2-й час. Под жгут необходимо засунуть клок бумаги с указанием времени начала его наложения (это и для самих себя и для тех, к кому может после вас попасть пациент).
Пластыри, 1-2 рулона и 3-4 полоски бактерицидного, лучше на матерчатой основе.
Перекись водорода - салфеточный тампон, смоченный ПВ, туго засовывают в рану на 15-25 мин, для остановки венозного или капиллярного кровотечения (среднее время свертывания крови 8-10 мин).
Стрептоцид в принципе можно, но толку от него не сильно много. Лучше мази левомеколь или левосин. Они на водорастворимой основе, хорошо защищают раны от инфекций. Засада в том, что они в тюбиках, склонных дырявиться в ненужных местах, поэтому их лучше заранее переложить в твердую упаковку.
Зеленка, годится. Йод не советую, если не собираетесь проводить малые хирургические вмешательства типа ушивания ран и пр.
Хлоргекседин биглюконат - это такая жидкость на водной основе, продается в аптеках для спринцевания после неожиданных половых контактах с неустановленным лицом. На самом деле жидкость годится не только для этого, но и для тщательного промывания ран, ссадин и пр. повреждений. Антисептик почти такой же хороший как спирт, но можно лить в раны, полости и не щиплется. Так что с детьми будет проще договориться.
Аналогичный по характеристикам – мирамистин.
Аэрозольный баллон с препаратом ОЛАЗОЛЬ. Он и обезболивает и дезинфицирует и способствует заживлению. Очень хорошо на ожоги, при ранениях с маленьким входом и длинным или сквозным каналом. Напр. укусы животных, ранения типа ножевых (но не проникающих в полости тела). Прикладываете к входному отверстию ранения выхлоп баллона, предварительно обработав его и кожу вокруг спиртом, а канал или полость хлоргекседином под давлением, и нажимаешь клапан. Пена внутри расширяется, полностью заполняя все возможные промежутки и полости, а ткани раздуваются под действием пены. Потом это вздутие спадает из раны выходит избыток средства. Заживает прекрасно. И на людях и на собаках.
Итого по разделу:
Бинт разных размеров
Вата
Стерильные салфетки
Пластырь в рулоне
Пластырь бактерицидный
Перекись водорода
Левомеколь или Левосин
Зелёнка
Хлоргекседин биглюконат или Мирамистин
Олазоль
2. Средства от боли, температуры и простуды:
Анальгин - анахронизм брать не надо!
Аспирин - на любителя без язвы и гастрита!
Но-шпа или отечественный аналог дротаверин 4 или 8 мг в таблетке. Годится особенно при желудочно-кишечных коликах. Не обезболивает, только снимает спазм с гладкой мускулатуры (кишечник, сосуды).
Добавляем ФЕРВЕКС или ТЕРАФЛЮ или КОЛДРЕКС - комплексные современные препараты от простуды и гриппа. Замечательно помогают, в т.ч. начать дышать носом. Можно язвенникам. Засады 2: 1- категорически нельзя с алкоголем, при таком сочетании, дает осложнения на печень. Так что выбирайте тщательно метод лечения. 2- некоторые препараты из этой группы могут вызывать легкую сонливость, нужно учитывать, если предстоит поездка.
Кетанов, долак и пр. 10 мг в таблетке. Прекрасное обезболивающее средство, не наркотик, но по силе не уступает морфину. Не вызывает сонливость. Понижает высокую температуру, помогает при болях в спине и суставах. Засады: 1- с алкоголем может вызвать гастрит или язву. 2 - не стоит принимать больше 1-2 недель из-за воздействия на кроветворение.
Катадалон - недавно созданный препарат, не наркотик. Снимает почти все боли, в т.ч. при радикулитах, можно пить долго и помногу, не вызывает привыкания, сонливости, можно рулить. Не понижает высокую температуру, поэтому хорошо комбинировать с кетановом при лихорадке и болях.
Пенталгин – болеутлляющее.
Спазган – комбинированное анальгетическое и спазмолитическое средство.
Итого по разделу:
Аспирин
Но-шпа
Кетанов
Долак
Пенталгин
Спазган
Катадалон
3. Средства от ушибов и растяжений:
Волтарен, Бенгей, годится, но таблетки сильнее. Хороша комбинация ЛИОТОН гель и ИНДОВАЗИН гель. Смешать поровну перед употреблением, втереть.
Самоохлаждающийся пакет – подходит, в том числе и при укусах ядовитых тварей.
Нашатырный спирт - это в чувство приводить, так что надо отнести в раздел "прочее".
Эластичный бинт. Только сильно туго не тяните его при употреблении, а то отек усилится. Но можно обойтись и обычным бинтом. В моей аптечке также присутствует ФАСТУМ-гель.
Итого по разделу:
ВАЛТЕРЕН
БЕНГЕЙ
ЛИОТОН-гель
ИНДОВАЗИН-гель
Нашатырный спирт
Эластичный бинт
ФАСТУМ-гель
4. Средства от расстройства желудка:
Алохол, думаю можно и не брать. При острых проблемах бесполезен.
Фестал - пойдет при обжорстве, снять тяжесть в желудке, и у кого ахиллический гастрит. Можно и не брать.
Иммодиум - классный препарат, но имейте ввиду - он не лечит!!! Только устраняет симптомы (понос). Поэтому если вы отравились и организм без вашего совета пытается избавиться от отравы и микробов, с помощью поноса и рвоты, то этот препарат уберет понос, а микробы останутся, и вам может стать хуже. Для устранения рвоты и тошноты надо добавить - церукал или мотилак. Но кроме этих препаратов, помогающих вам рулить, надо добавить и средства, убивающие микробов в кишках.
Левомицетин, убивает микробов в кишках, бывает весьма полезен. Прием его по 0,5 гр. 2 раза в день 3 - 5 дней избавят вас от большинства инфекций. Можно и другие антибиотики, но, по-моему, этот препарат вне конкуренции.
Энтеросгель, энтеродез - препарат намного эффективнее активированного угля и сорбирует в кишках ту дрянь, которой вы отравились, или токсины. Инструкция на упаковке.
В моей аптечке также обязательно находятся:
РИГЕДРОН – восстанавливает соляной баланс при острой диарее (включая холеру), при тепловых поражениях, связанных с нарушениями водно-электролитного обмена; с целью профилактики - тепловые и физические нагрузки, приводящие к интенсивному потоотделению;
ЛИНЕКС – восстановление микрофлоры кишечника.
МИЗИМ
Активированный уголь
Фосфалюгель – при болях в области желудка, вызванных гастритом, язвенной болезнью желудка и.т.д.
Итого по разделу:
Фестал
Иммодиум
Церукал
Мотилак
Левомицетин
Энтеросгель
Энтеродез
Ригедрон
Линекс
Мизим
Фосфалюгель
5. Средства для глаз (на случай если что-то попало, снять напряжение):
Альбуцид - можно.
Софрадекс - более эффективен, помогает и от инфекции и от аллергии.
Визин - для снятия напряжения, как уже правильно писали.
Лекролин или кромгексал - чисто от аллергии
Стоит иметь ввиду, что при проникающих ранениях глазного яблока, лить в глаза ничего нельзя!!!!. Только стерильную повязку и в больничку срочно.
Итого по разделу:
АЛЬБУЦИД
СОФРАДЕКС
ВИЗИН
ЛЕКРОЛИН
КРОМГЕКСАЛ
6. Средство при болезни ушей.
Отипакс – Комбинированный препарат, оказывает противовоспалительное, местноанестезирующее и анальгезирующее действие. Помогает при остром среднем отите, отите после гриппа, паратравматическом отите.
Камфоровое масло – лекарственное средство растительного происхождения, оказывает антисептическое, местнораздражающее, местное анальгезирующее и противовоспалительное действие. Возбуждая чувствительные нервные окончания кожи, расширяет кровеносные сосуды и улучшает трофику органов и тканей. Применяется наружно, наносят на пораженные и болезненные участки в виде мази, компрессов, растираний 2-3 раза в день. Продолжительность лечения - 7-10 сут.
Отофа Рифамицин – применяется при отитах.
Итого по разделу:
ОТИПАКС
КАМФОРОВОЕ МАСЛО
ОТОФА РИФАМИЦИН
7. Всякая всячина:
Ножницы
ТЕРМОМЕТР – лучше взять один электронный и один обычный.
Шприц (сколько и какого объема) - все зависит от цели. Потом с ампулами в машине целая проблема - зимой полопаются на морозе, летом закиснут они жары... Нет, шприц и ампулы это для более продолжительных конкретных бросков, но это отдельная тема.
Марганцовка - пойдет: места много не занимает, можно вместо спичек, потом воду обеззаразить, раны-ссадины промыть, внутрь засосать при отравлениях и пищевых инфекциях (розовый!!! раствор, иначе слизистую пожечь можно). Готовится в отдельной таре, перемешивается, отстаивается, потом оттуда в воду добавляем для розового окрашивания, не усердствуя. Раны можно мыть раствором покрепче, мокнущие раны-язвы тушируем самым крепким.
Итого по разделу:
НОЖНИЦЫ
ТОРМОМЕТР
ШПРИЦ
МАРГАНЦОВКА
8. Аллергии:
Кларитин, лорагексал - 1 достаточно 1 табл. в день. В сон не гонит, в большинстве случаев помогает.
Супрастин - более резкий препарат, но может забрать в сон, особенно с алкоголем.
Фторокорт, лоринден, адвантан мази, кремы - смазывать места аллергии или нерасчесанные места укусов насекомых.
Итого по разделу:
КЛАРИТИН
ЛОРАГЕКСАЛ
СУПРАСТИН
ФТОРОКОРТ
ЛОРИНДЕН
АДВАНТАН
9. Сердечно-сосудистые препараты :
Нитроглицерин в таблетках или капсулах.
Коринфар (нифидепин).
Оба препарата можно применять при болях в сердце, в первую очередь нитроглицерин. Вместе оба препарата с большой осторожностью, так-как можно сбросить давление в "0". Он быстро снимает сосудистый спазм, но может вызвать головные боли. Нифидепин работает против повышенного давления, правда не долго, но при кризе его можно принимать 2-3 раза в день.
Итого по разделу:
Нитроглицерин
Коринфар
Небольшие дополнительные рекомендации
Аптечка упакована обычно в пластиковый чемоданчик или тканевый мешок. Рекомендация – выкинуть стандартную упаковку и упаковать аптечку в гермомешок для водных походов (пример - Баске, но этот конечно великоват для аптечки). Необходимо проверить ножницы и бракованные заменить на нормальные. Правила оказания первой помощи лучше дополнить (например купив книжку по первой помощи в книжном магазине и желательно ее прочитать) и иметь хотя бы минимальные навыки оказания первой помощи. Ну и не падать в обморок при виде крови.
Для дезинфекции медицинского инструмента необходимо использовать пламя спиртовой горелки (не оставляет копоти). Для дезинфекции рук в полевых условиях рекомендую гель Кларо (Claro) – «Антибактериальный, увлажняющий гель для гигиены кожи рук в отсутствии возможности использовать мыло, воду и другие очищающие средства».
Укусы змей:
И наконец, о змеях. Ареал обитания змей разнообразен. Разнообразны и их виды. Сыворотка бывает поливалентная или от кого-то конкретного вида змей. Поэтому, надо это учитывать, когда куда-то едешь. В средней полосе это в основном гадюки. В степи - может быть гремучка, и т.д.
Но прежде, чем покупать сыворотку следует подумать вот о чем:
Противозмеиная сыворотка изготавливается из крови копытных и содержит чужеродный белок. Таким образом, она является мощным аллергеном, способным вызвать сильнейшую аллергическую реакцию, вплоть до развития анафилактического шока. Справится с ним в полевых условиях почти невозможно. Поэтому ее можно иметь и хранить в прохладном месте, но использовать после госпитализации укушенного. Больничные препараты и оборудования могут помочь справиться с этим осложнением. Вводится она после подкожной пробы дробно, подробная инструкция есть в упаковке.
В случае укуса сосать рану бесполезно.
Из той аптечки, что мы собрали можно дать препараты: Колдрекс, кетанов, супрастин и обязательно место укуса обложить холодом, чтобы замедлить всасывание, да и как противоотечное. И как можно скорее в больничку.
Ранения пиками, кольями, прутьями - не извлекаем, везем в больничку.
Переломы - кладем шины (доски, палки и пр.), даем поболе обезболивающего, везем в больницу.
Последний раз редактировалось Sergy; 19.08.2011 в 14:45. Причина: красный цвет - только для администрации!
Damon78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 14:44   #2
huanito
Аватар для huanito
По умолчанию Re: ПОХОДНАЯ АПТЕЧКА АВТОТУРИСТА
Спасибо, оч насыщенная инфа!
huanito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 23:17   #3
Alex dok
Как специалист.Комплектация аптечки большая.Есть препараты,которые имеют похожий механизм действия.
+1, к комплектации твоей,как не спеца - составил(добавил)медикаменты с коментариями,грамотно.
Alex dok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 18:59   #4
Damon78
Аватар для Damon78
Актуальный перечень медикаментов в походной аптечке можно также посмотреть по ссылке http://zotov-d.livejournal.com/623.html Если у Вас есть дополнения или комментарии, с радостью внесу изменения и дополнения.
Старый 26.08.2011, 10:43   #5
Damon78
Аватар для Damon78
Дополненная версия аптечки:
Бинт, точнее бинты 3-4 шт. разного размера и лучше стерильные. Вата, можно взять тока чуть-чуть для протирания спиртом прыщиков, царапин, инъекционного поля, в остальном не нужна, так как ее сейчас делают из разных материалов, в т.ч. почти не впитывающих жидкость. Разобраться в этом почти невозможно. Для повязок лучше взять стерильные салфетки 7Х10 или др. размера. Жгут, абсолютно необходим, но надо помнить, что его кладут только при артериальном кровотечении (светлая, алая кровь, пульсирующая струя) и на срок не более 2-х часов, причем через час жгут надо на 3-10 мин распустить, а затем затянуть на 2-й час. Под жгут необходимо засунуть клок бумаги с указанием времени начала его наложения (это и для самих себя и для тех, к кому может после вас попасть пациент). Пластыри, 1-2 рулона и 3-4 полоски бактерицидного, лучше на матерчатой основе. Перекись водорода - салфеточный тампон, смоченный ПВ, туго засовывают в рану на 15-25 мин, для остановки венозного или капиллярного кровотечения (среднее время свертывания крови 8-10 мин). Стрептоцид в принципе можно, но толку от него не сильно много. Лучше мази левомеколь или левосин. Они на водорастворимой основе, хорошо защищают раны от инфекций. Засада в том, что они в тюбиках, склонных дырявиться в ненужных местах, поэтому их лучше заранее переложить в твердую упаковку. Зеленка, годится. Йод не советую, если не собираетесь проводить малые хирургические вмешательства типа ушивания ран и пр. Хлоргекседин биглюконат - это такая жидкость на водной основе, продается в аптеках для спринцевания после неожиданных половых контактах с неустановленным лицом. На самом деле жидкость годится не только для этого, но и для тщательного промывания ран, ссадин и пр. повреждений. Антисептик почти такой же хороший как спирт, но можно лить в раны, полости и не щиплется. Так что с детьми будет проще договориться. Аналогичный по характеристикам – мирамистин. Аэрозольный баллон с препаратом ОЛАЗОЛЬ. Он и обезболивает и дезинфицирует и способствует заживлению. Очень хорошо на ожоги, при ранениях с маленьким входом и длинным или сквозным каналом. Напр. укусы животных, ранения типа ножевых (но не проникающих в полости тела). Прикладываете к входному отверстию ранения выхлоп баллона, предварительно обработав его и кожу вокруг спиртом, а канал или полость хлоргекседином под давлением, и нажимаешь клапан. Пена внутри расширяется, полностью заполняя все возможные промежутки и полости, а ткани раздуваются под действием пены. Потом это вздутие спадает из раны выходит избыток средства. Заживает прекрасно. И на людях и на собаках. СПИРТ МЕДИЦИНСКИЙ, в аптечке необходим, применяется для обработки ран (как обеззараживающее и подсушивающее средство, наружно), разведённый с водой, можно использовать для растирания, с целью снижения температуры. ПАНТЕНОЛ - для восстановления кожных покровов после повреждений, таких как ссадины, ожоги, вызванные огнем, кипятком или паром, асептические хирургические раны, плохозаживающие участки пересаженной кожи, солнечные ожоги.
Итого по разделу:
Вата
Стерильные салфетки
Пластырь в рулоне
Перекись водорода
Зелёнка
Олазоль
СПИРТ МЕДИЦИНСКИЙ
ПАНТЕНОЛ
Анальгин - анахронизм брать не надо! Аспирин - на любителя без язвы и гастрита! Но-шпа или отечественный аналог дротаверин 4 или 8 мг в таблетке. Годится особенно при желудочно-кишечных коликах. Не обезболивает, только снимает спазм с гладкой мускулатуры (кишечник, сосуды). Добавляем ФЕРВЕКС или ТЕРАФЛЮ или КОЛДРЕКС - комплексные современные препараты от простуды и гриппа. Замечательно помогают, в т.ч. начать дышать носом. Можно язвенникам. Засады 2: 1- категорически нельзя с алкоголем, при таком сочетании, дает осложнения на печень. Так что выбирайте тщательно метод лечения. 2- некоторые препараты из этой группы могут вызывать легкую сонливость, нужно учитывать, если предстоит поездка. Кетанов, долак и пр. 10 мг в таблетке. Прекрасное обезболивающее средство, не наркотик, но по силе не уступает морфину. Не вызывает сонливость. Понижает высокую температуру, помогает при болях в спине и суставах. Засады: 1- с алкоголем может вызвать гастрит или язву. 2 - не стоит принимать больше 1-2 недель из-за воздействия на кроветворение. Катадалон - недавно созданный препарат, не наркотик. Снимает почти все боли, в т.ч. при радикулитах, можно пить долго и помногу, не вызывает привыкания, сонливости, можно рулить. Не понижает высокую температуру, поэтому хорошо комбинировать с кетановом при лихорадке и болях. Пенталгин – болеутлляющее. Спазган – комбинированное анальгетическое и спазмолитическое средство. НУРОФЕН - снижает температуру, обезболивает. Если едете с ребёнком, должен быть обязательно.
Итого по разделу:
Аспирин
Но-шпа
Кетанов
Долак
Катадалон
Пенталгин
Спазган
НУРОФЕН
Волтарен, Бенгей, годится, но таблетки сильнее. Хороша комбинация ЛИОТОН гель и ИНДОВАЗИН гель. Смешать поровну перед употреблением, втереть. Самоохлаждающийся пакет – подходит, в том числе и при укусах ядовитых тварей. Нашатырный спирт - это в чувство приводить, так что надо отнести в раздел "прочее". Эластичный бинт. Только сильно туго не тяните его при употреблении, а то отек усилится. Но можно обойтись и обычным бинтом. В моей аптечке также присутствует ФАСТУМ-гель.
Итого по разделу:
ВАЛТЕРЕН
БЕНГЕЙ
ЛИОТОН-гель
ИНДОВАЗИН-гель
Нашатырный спирт
Эластичный бинт
ФАСТУМ-гель
Алохол, думаю можно и не брать. При острых проблемах бесполезен. Фестал - пойдет при обжорстве, снять тяжесть в желудке, и у кого ахиллический гастрит. Можно и не брать. Иммодиум - классный препарат, но имейте ввиду - он не лечит!!! Только устраняет симптомы (понос). Поэтому если вы отравились и организм без вашего совета пытается избавиться от отравы и микробов, с помощью поноса и рвоты, то этот препарат уберет понос, а микробы останутся, и вам может стать хуже. Для устранения рвоты и тошноты надо добавить - церукал или мотилак. Но кроме этих препаратов, помогающих вам рулить, надо добавить и средства, убивающие микробов в кишках. Левомицетин, убивает микробов в кишках, бывает весьма полезен. Прием его по 0,5 гр. 2 раза в день 3 - 5 дней избавят вас от большинства инфекций. Можно и другие антибиотики, но, по-моему, этот препарат вне конкуренции. Энтеросгель, энтеродез - препарат намного эффективнее активированного угля и сорбирует в кишках ту дрянь, которой вы отравились, или токсины. Инструкция на упаковке. В моей аптечке также обязательно находятся: РИГЕДРОН – восстанавливает соляной баланс при острой диарее (включая холеру), при тепловых поражениях, связанных с нарушениями водно-электролитного обмена; с целью профилактики - тепловые и физические нагрузки, приводящие к интенсивному потоотделению; ЛИНЕКС – восстановление микрофлоры кишечника. МИЗИМ Активированный уголь Фосфалюгель – при болях в области желудка, вызванных гастритом, язвенной болезнью желудка и.т.д. СМЕКТА - Применяется при острой и хронической диареи, в т.ч. у детей; симптоматическая терапия болевого синдрома при заболеваниях ЖКТ (эзофагит, гастродуоденит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, заболевания толстого кишечника, кишечная колика).
Итого по разделу:
Фестал
Иммодиум
Церукал
Мотилак
Левомицетин
Энтеросгель
Энтеродез
Ригедрон
Линекс
Мизим
Фосфалюгель
СМЕКТА
Альбуцид - можно. Софрадекс - более эффективен, помогает и от инфекции и от аллергии. Визин - для снятия напряжения, как уже правильно писали. Лекролин или кромгексал - чисто от аллергии.
Итого по разделу:
АЛЬБУЦИД
СОФРАДЕКС
ВИЗИН
ЛЕКРОЛИН
КРОМГЕКСАЛ
Отипакс – Комбинированный препарат, оказывает противовоспалительное, местноанестезирующее и анальгезирующее действие. Помогает при остром среднем отите, отите после гриппа, паратравматическом отите. Камфоровое масло – лекарственное средство растительного происхождения, оказывает антисептическое, местнораздражающее, местное анальгезирующее и противовоспалительное действие. Возбуждая чувствительные нервные окончания кожи, расширяет кровеносные сосуды и улучшает трофику органов и тканей. Применяется наружно, наносят на пораженные и болезненные участки в виде мази, компрессов, растираний 2-3 раза в день. Продолжительность лечения - 7-10 сут. Отофа Рифамицин – применяется при отитах.
Итого по разделу:
ОТИПАКС
КАМФОРОВОЕ МАСЛО
ОТОФА РИФАМИЦИН
7. Всякая всячина:
Ножницы.ТЕРМОМЕТР – лучше взять один электронный и один обычный. Шприц (сколько и какого объема) - все зависит от цели. Потом с ампулами в машине целая проблема - зимой полопаются на морозе, летом закиснут они жары... Нет, шприц и ампулы это для более продолжительных конкретных бросков, но это отдельная тема. Марганцовка - пойдет: места много не занимает, можно вместо спичек, потом воду обеззаразить, раны-ссадины промыть, внутрь засосать при отравлениях и пищевых инфекциях (розовый!!! раствор, иначе слизистую пожечь можно). Готовится в отдельной таре, перемешивается, отстаивается, потом оттуда в воду добавляем для розового окрашивания, не усердствуя. Раны можно мыть раствором покрепче, мокнущие раны-язвы тушируем самым крепким.
Итого по разделу:
НОЖНИЦЫ
ТОРМОМЕТР
ШПРИЦ
МАРГАНЦОВКА
8. Аллергии:
Кларитин, лорагексал - достаточно 1 табл. в день. В сон не гонит, в большинстве случаев помогает. Супрастин - более резкий препарат, но может забрать в сон, особенно с алкоголем. Фторокорт, лоринден, адвантан мази, кремы - смазывать места аллергии или нерасчесанные места укусов насекомых.
Итого по разделу:
КЛАРИТИН
ЛОРАГЕКСАЛ
СУПРАСТИН
ФТОРОКОРТ
ЛОРИНДЕН
АДВАНТАН
Нитроглицерин в таблетках или капсулах. Коринфар (нифидепин). Оба препарата можно применять при болях в сердце, в первую очередь нитроглицерин. Вместе оба препарата с большой осторожностью, так-как можно сбросить давление в "0". Он быстро снимает сосудистый спазм, но может вызвать головные боли. Нифидепин работает против повышенного давления, правда не долго, но при кризе его можно принимать 2-3 раза в день.
Итого по разделу:
Нитроглицерин
Коринфар
Небольшие дополнительные рекомендации:
Аптечка упакована обычно в пластиковый чемоданчик или тканевый мешок. Рекомендация – выкинуть стандартную упаковку и упаковать аптечку в гермомешок для водных походов (пример - Баске, но этот конечно великоват для аптечки). Необходимо проверить ножницы и бракованные заменить на нормальные. Правила оказания первой помощи лучше дополнить (например купив книжку по первой помощи в книжном магазине и желательно ее прочитать) и иметь хотя бы минимальные навыки оказания первой помощи. Ну и не падать в обморок при виде крови. Для дезинфекции медицинского инструмента необходимо использовать пламя спиртовой горелки (не оставляет копоти). Для дезинфекции рук в полевых условиях рекомендую гель Кларо (Claro) – «Антибактериальный, увлажняющий гель для гигиены кожи рук в отсутствии возможности использовать мыло, воду и другие очищающие средства».
Укусы змей: И наконец, о змеях. Ареал обитания змей разнообразен. Разнообразны и их виды. Сыворотка бывает поливалентная или от кого-то конкретного вида змей. Поэтому, надо это учитывать, когда куда-то едешь. В средней полосе это в основном гадюки. В степи - может быть гремучка, и т.д.
Но прежде, чем покупать сыворотку следует подумать вот о чем: Противозмеиная сыворотка изготавливается из крови копытных и содержит чужеродный белок. Таким образом, она является мощным аллергеном, способным вызвать сильнейшую аллергическую реакцию, вплоть до развития анафилактического шока. Справится с ним в полевых условиях почти невозможно. Поэтому ее можно иметь и хранить в прохладном месте, но использовать после госпитализации укушенного. Больничные препараты и оборудования могут помочь справиться с этим осложнением. Вводится она после подкожной пробы дробно, подробная инструкция есть в упаковке.
В случае укуса сосать рану бесполезно. Из той аптечки, что мы собрали можно дать препараты: Колдрекс, кетанов, супрастин и обязательно место укуса обложить холодом, чтобы замедлить всасывание, да и как противоотечное. И как можно скорее в больничку.
Ранения пиками, кольями, прутьями - не извлекаем, везем в больничку. Переломы - кладем шины (доски, палки и пр.), даем поболе обезболивающего, везем в больницу.
Старый 03.10.2011, 13:42   #6
Сказ
Аватар для Сказ
Господа, у меня вопрос не столько по списку, сколько по свойствам препаратов, а именно, как все перечисленное переносит температуру? Например минусовые температуры или очень сильный нагрев как прошлым летом. Не теряют ли они свои свойства постоянно находясь в машине и охлаждаясь до минус 20-30 или нагреваясь за 40? Аптечку каждый раз когда ставишь машину на стоянку вынимать же не будешь.
Сказ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 14:00   #7
Damon78
Аватар для Damon78
Это вариант именно "походной" аптечки, поэтому вполне логично его переносить на место остановки. Я вынимаю, так как это "ядро" домашней аптечки, а в машине лежит стандартная автомобильная аптечка. Свойства препараты скорее всего теряют, посему лучше не хранить в машине.
Старый 04.10.2011, 14:42   #8
Сергей_58
Аватар для Сергей_58
Я в дальние поездки всегда с собой беру автохолодильник, и все скажем так,"скоропортящиеся препараты" храню там. Поскольку это в основном таблетки в конвалютах, места они занимают немного. Ни мороз, ни жара не страшны.
Сергей_58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 23:32   #9
стоматолог в ауте
Аватар для стоматолог в ауте
Авто: Ford Explorer III 4.0 + LR Freelander II
Спасибо за столь идеальное пошаговое решение.... если бы ещё всем этим люди пользоваться могли в экстремальной ситуации... а то только паника и смятение....
стоматолог в ауте вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +3.
