Старый 24.08.2011, 09:05   #1
MaxImmortal
Аватар для MaxImmortal
Вопрос Нужна помощь знающих людей
Аут 2004г 2,4л МКПП Европеец
Ситуация такая сужусь с автосервисом, меняли подшипники в кпп. После их ремонта буквально за неделю спалил раздатку. Маслоотражатель наплавился на шестерню. Вроде как из-за перегрева вследствие низкого уровня масла в раздатке. Отмаз у них такой : «в раздатку не лезли(МАСЛО НЕ СЛИВАЛИ C РАЗДАТКИ И СЛЕДВТЕННО НЕ ЗАЛИВАЛИ), делов не знаем».
Вопрос следующий: можно ли снять КПП, что бы при этом масло не вытекло с раздатки?
MaxImmortal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 09:21   #2
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Нужна помощь знающих людей
А что за сервис если не секрет?
Старый 24.08.2011, 09:27   #3
MaxImmortal
Автореал
Старый 24.08.2011, 10:00   #4
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Понятно, слышал мильон плохих отзывов о нем.
По идее при снятии кпп и раздатки с них надо слить масло.
Старый 24.08.2011, 10:27   #5
MaxImmortal
Да как бы я вкурсе, да и другие слесаря так говорят, но они божаться что не сливали, вот и хочу узнать можно ли без слива и долива.
Старый 24.08.2011, 11:19   #6
RuslanH
Если реально суд - то судья выносит решение в данном случае на основании документов. А документом в данном случае будет решение независимой экспертизы или авторизованного автосервиса с полномочиями на проведение технических экспертиз. Если независимая экспертиза покажет что то-то и се-то нельзя сломать не ушатав третье - то вперед в суд.
Старый 24.08.2011, 12:50   #7
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от RuslanH Посмотреть сообщение
Снимаешь кардан и масло побежит, открутишь раздатку , аналогично, сначала надо его слить, а потом все разбирать, думаю,без слива анреал.
Старый 24.08.2011, 12:56   #8
MaxImmortal
Хотелось бы услышать мнение экспертов, которые ремонтировали данную модель авто.
Старый 24.08.2011, 13:29   #9
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
ёптить у тебя же механика )) умываю руки
Старый 25.08.2011, 07:51   #10
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Можно попробовать у офф дилера запросить технологические карты на эти операции (съем коробки) и там будет указано надо сливать или нет
Старый 25.08.2011, 09:41   #11
Александр019
Авто: Надёжный друг
Только чисто их умыайБез разницы,АКПП РКПП,
При съеме раздатки масло сливать по любому.Иначе оно все будет на полу.
Когда раздатку снимаешь,её приходиться ворочать в разных плоскостях.
Рекомендации автору темы я написал в личку.
Желаю удачи в споре с сервисом.
Вот из за таких раздолбаев(мягенько так скажу) и идет дурная слава про СТО
Старый 25.08.2011, 12:28   #12
dmakaroff
Я снимал все, и могу сказать что коробку без снятия кардана снять не возможно, соответсвенно сразу бежит масло из раздатки, но не все, уровень там остается, при снятии коробки на механике вытягиваются ШРУСы, снова бежит масло, ну и естесвенно если они пробку на раздатке не крутили там еще остается масло, но при снятии коробки и ее разбора масло все равно будет течь, это проверено на моем авто 2,0 л МКПП мной лично.
dmakaroff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2011, 12:34   #13
MaxImmortal
Сообщение от dmakaroff Посмотреть сообщение
А итог?
Старый 25.08.2011, 16:19   #14
dmakaroff
Итог один Вас грубо обманывают или они действительно не откручивали пробку в раздатке, поставили ее с остатками масла, что и привело к печальным последствиям. Если так то там и осталось примерно 100-150 грамм масла. Но надо быть полным дебилом и не увидеть что масло течет из раздатки после снятия кардана, т.к. оно течет прямо под ноги.
Старый 25.08.2011, 16:42   #15
MaxImmortal
Есть где-нибудь в свободном доступе эти тех. доки с порядком снятия кпп для данного авто, которые можно распечатать и в суд принести?
Работа для студентов, отлично знающих английский IFlame Работа (поиск и предложения) 1 07.06.2010 11:10
Нужна Помощь! Горыныч Юридический аспект 6 17.11.2009 07:17
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
