Старый 24.08.2011, 12:57   #1
ratamahata
Печаль антифриз уходит в расширительный бачек
одноклубники, привет. требуется помощь!!!!
проблема - антифриз уходит с основного радиатора в расширительный бачек, переполнение, перелив через сбросную трубку и как результат - перегрев двигателя. при движении по городу данная проблема не наблюдается, конечно ОЖ наполняется в расширительный бачек, но перелива не наблюдается, отсутствует перегрев. при движении по трассе ОЖ наполняет бачек, переливается (ориентировочно 1-1,5л) через переливную трубку, при снижении скорости (оборотов) возникает перегрев двигателя. останавливаюсь, жду когда остынет, перекачиваю ОЖ из бачка в радиатор и через 15-20мин движения по трассе та же проблема. в случае, когда по трассе не долго катаюсь, съезжаю на грунт (снижение скорости), температура двигателя начинает рости. останавливаюсь, на нейтрале прогазовка, температура становится в норме, при этом перелива из бачка нет (хотя и полный почти). зимой поменял основной радиатор, прислали с Новосиба, но не оригинал, а Тайвань. (оригинал 25руб!) крышки радиатора менял 3 раза (все новые, давление 1,1 бар), поменял помпу. прокладка головки блока - в норме, . пробовал разный антифриз, и фирменный (меняли в офиц. сервисе Mitsubishi), но выяснить причину не смогли. подскажите пожалуйста, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ТАКОЕ???
ratamahata вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 13:56   #2
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
По умолчанию Re: антифриз уходит в расширительный бачек
Была фигня подобная, только без перелива. Оказалась пробка, которую я поставил прошлым летом, была какая-то паленая и пускала только в одну сторону и то не всегда. Изнутри крышки видно пружинку или она за металлической оболочкой?
И ещё воздушная пробка может быть.
Старый 24.08.2011, 14:03   #3
ratamahata
Дык пробок аж 3 штуки сменил! пружинку не видно. воздушной пробки - навряд ли... уж все прокачивал и т.д. за ночь, антифриз из переливного бачка (если наполнился) уходит в систему. а не подскажешь, какая толщина радиатора? может быть мне от атмосферника радиатор прислали?
Старый 24.08.2011, 14:40   #4
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Я не подскажу...(
В любом случае фриз оттуда что-то давит и очень неслабо. Либо воздух, либо газы.
Старый 24.08.2011, 14:42   #5
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
купи алюминиевый, поставь себе и забудь как страшный сон... благо по деньгам вполне приемлимо...
Старый 24.08.2011, 14:46   #6
ratamahata
дак он (радиатор) и есть алюминевый
---------- Добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:46 ----------
есть думка: может быть натяжитель навесных агрегатов поменять???
Старый 24.08.2011, 14:49   #7
georg1970
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Alumi...item5adff3139c
вот это полностью алюминиевый, у тебя такой?
Старый 24.08.2011, 15:05   #8
ratamahata
нет. у меня как оригинал, верхние расширит бачки пластиковые (вроде)
---------- Добавлено в 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:05 ----------
Aluminum Radiator 95-00 MITSUBISHI LANCER EVO 7 Auto AT он подойдет на ТРЕК?
Старый 24.08.2011, 15:20   #9
georg1970
подойдет. 1 крепление надо будет переделать и термодатчик закрепить. делов на полчаса...
Старый 24.08.2011, 15:28   #10
ratamahata
стоп! какой термодатчик? у меня нет никаких термодатчиков на радиаторе...
Старый 24.08.2011, 15:30   #11
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
уже заплатил за такой, 217дол с доставкой
через месяц-полтора морем доставят
поменяю - отпишусь
---------- Добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:30 ----------
Шота, какой датчик?
Старый 24.08.2011, 15:39   #12
ratamahata
поменяю - отпишусь
Шота, какой датчик?
А заказывал по VIN? это оригинал? откуда приволокут? я у себя все конторы по доставке з.ч. оббегал, типа говорят нет неоригиналов, только оригиналы и ценник от 20 до 25 руб! ждать 1-2 месяца, доставка из ОАЭ. а вот с новосиба прислали... все подходит, вот только я не знаю, есть ли различие между атмосферными и турбо радиаторами? может толщина (а соответственно и объем) в турбовых больше?
Старый 24.08.2011, 15:44   #13
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Турбовые от атмо отличаются, атмо тоньше.
Старый 24.08.2011, 15:45   #14
georg1970
Шота, какой датчик?
В2730 - термореле. Это если ставить тонкий вентилятор вместо родного. Алюминиевый радиатор жирнее, я не помню, встнет ли он с родными вентиляторами и родной трубиной... если ставить слим вентилятор, то термореле нужно будет закрепить близко к радиатору...
Старый 24.08.2011, 15:56   #15
ratamahata
вот знать бы толщину сот турбового радиатора))
---------- Добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:56 ----------
ЛЮДИ! А КТО ПОДСКАЖЕТ, КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ УКАЗАНО НА КРЫШКЕ РАДИАТОРА? ТОЛЬКО ОБЯЗАТЕЛЬНО "ТУРБО"
Куплю бачек омывателя на трек Cu2w Reed777 Airtrek. Экстерьер/интерьер 1 24.06.2010 10:20
Срочно куплю рычаг задней подвески, бачек омывателя. АВВ Airtrek. Агрегаты и иже с ними 0 07.05.2010 19:19
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
