Старый 08.09.2011, 15:43   #1
Zamir
По умолчанию Что следует учесть при замене датчика ABS?
Всем привет! Тут у меня опять непонятки, заменил таки датчик ABS задний левый (новый с Exista), включаю зажиг с надеждой, что ошибки изчезнут-не изчезли. Без паники! Думаю нужна минимальная скорость для блока ABS, чтоб он начал обрабатывать сигналы с колес, поехал, 10-20-30-40-50-60 км/ч, без изменений. Прихал обратно, снял клеммы, подождал пару часов, безтолку.Поехал на диагноз, проверяем, ошибок нет, но сигнала скорости с задних колес тоже нет, а передние вращаются, ничего не понял, по моему это должно быть большиим ошибищем, сама то машинка показывает проблемы с ABS, ASC, 4WD и тормозами. Поехал к другому "врачу", сканер вааще не подключается к ABS-ке. Вот такое вот япское хитросплетение, или я что-то пропустил. Может кто что знает, посоветуйте?
Zamir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2011, 16:00   #2
M!X
Авто: Outlander XL MIVEC
По умолчанию Re: Что следует учесть при замене датчика ABS?
Похожая и уменя ситуация заменил подшипник пер. левого колеса. Загорелись лампы ABS и чек... на диагностике показывает что не доходит сигнал скорости с этого колеса... Поехал обратно где ставил подшипник: стоит он верно магнитной полосой к датчику...предметы металл. примагничивает...Кароч заказал новый подшипник, но уверенности что то нету что в нем проблема...
M!X вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2011, 18:20   #3
Zamir
Сообщение от M!X Посмотреть сообщение
Т.е. ABS не работает? Соответственно 4WD и ASC тоже нерабочие?
Старый 08.09.2011, 20:28   #4
M!X
да. верно
Старый 09.09.2011, 06:13   #5
Zamir
в принципе без ABS и ASC можно жить, но 4WD вещь нужная, может кто знает подключение 4WDLock напрямую, без 4WDAuto, помоему она не нуждается в считывании скорости колес, соответственно датчики незачем.
Старый 09.09.2011, 12:14   #6
M!X
Завязано все управление на один блок... хз как их развязать....поставить обманку ) ваще все это не вариант
Старый 09.09.2011, 16:45   #7
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Радость й
Сообщение от Zamir Посмотреть сообщение
грязь металлическая в колодце или на самой метке (магнитной полоске подшипника), неправильный зазор между датчиком и меткой.
В поиск - уже было.
Старый 09.09.2011, 19:47   #8
Zamir
При замене датчика сняли ступицу, все грамотно прочистили и подшипник и гнездо датчика (у японских Аутов сзади стоят другие датчики). Какой должен быть зазор?
Старый 09.09.2011, 20:43   #9
M!X
а как зазор можно не тот поставить??? датчик новый вставляется до упора, подшипник если не до конца запресовать то стопорное кольцо не встанет....помойму вариантов кроме попадания грязи нет....
Старый 10.09.2011, 13:42   #10
Zamir
но я не думаю что япы смастерили такую нежненькую машинку, чуток пыли есть везде, понял бы еслиб были стружки металла.
Старый 12.09.2011, 19:12   #11
M!X
Сегодня поставили второй подшипник ... результат не оправдал ожидания... Поехал к офицалам толком так нечего и не сказали...либо датчик либо подшипник. Фига диагностика! Правда денег не взяли.
Старый 13.09.2011, 17:05   #12
Zamir
у меня окаца правый задний тоже умер, тут я поэкспериментировал-датчик потребляет примерно от13 до 16 mA, светодиод на 12 v потреб. 15,6 mA, я просто взял диод и подключил вместо умершего датчика... И что думаете, появился 4WD, yesss!!! Но недолго радовался, поехал и через некоторое время он отключился, облом. Кажись ABS ка вмешалась, как избавиться пока не знаю, но скоро узнаю )))
Старый 01.12.2013, 14:41   #13
sergej.ap
Авто: Outlander XL 2.4 MT
У меня тоже горит ABS и ASC и 4wd моргает, но 4wd avto и 4wd lock работают проверял на скользком подъеме
sergej.ap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд): Wirelinovets Outlander - Эксплуатация и ремонт 684 19.06.2026 12:14
Видеопособие по замене ремня ГРМ на Outlander XL 3.0 Sniperqq2 Outlander XL - Запчасти и ремонт 171 30.08.2023 17:59
Airtrek: Фотоотчет по замене свечей AG7 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 7 02.09.2011 15:10
Сходство 4G64 и 4G69 при замене ГРМ AlxelF77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 04.01.2011 20:07
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
