Старый 16.09.2011, 11:27   #1
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
По умолчанию Шрус внутренний .Замена, ремонт.
Прошу форумчан оказать помощь в поиске
и подборе внутреннего шруса.
Он у меня имеет вертикальный люфт.
Как вариант что умерли гипоидные подшипники.
Но возможна и еще есть выработка.
К сожалению купить оригинал сейчас не имею возможности.
А ездить нужно.
Рассматриваю Вариант не оригинала.
Авто Европа 4wd АКПП 2004 года
jmbxrcu5w5u002852
Сам поискал и нашел вот такой оригинальный номер MN 156833.
Минимальную цену нашел 8 934,14 ждать 21 день.
По каталогам GKN HDK фебест ничего не смог найти.
Уже в глазах ребит.
В голове появился вывод что этот шрус от 9 лансера.
Нашел шрус от лансера SC1A/SC3A 2000-2009 номер MN147088.
Это 9 лансер?
Но чувствую что все не правильно.
---------- Добавлено в 11:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:27 ----------
http://www.fe-best.de/index.php?page=catalog&pid=7866
---------- Добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:27 ----------
Жаль что пока не кому подсказать мне.
Я тут нашел .
ЗАПРОС ПО НОМЕРУ "MN156833"
Тип
Марка
Произв.
Наименование
Партномер
Вес
Срок
Цена
Авиа
НАЙДЕН НОМЕР
Оригинал MMC MMC-D JOINT KIT,FR AXLE SHAFT,LH MN156833 1.85 кг. 7 дн. 202.28 $ 218.46 $
---------- Добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:27 ----------
Только опять замены нет.
---------- Добавлено в 14:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:27 ----------
нашел человечка каторый купил лишний.
Но продает за 13 тысяч (оригинал).
Я узнал у него количество зубцов.
28 внутри 24 снаружи куда втыкается вал что в АКПП влазит.
Помогите найти по этим параметрам!!??
---------- Добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:27 ----------
Что то нет таких .
Есть 29 и 25.
Вопрос к знатокам!
На валу что соединяет внутренний и внешний шрус
одинаковое количество шлицов?
Старый 16.09.2011, 15:00   #2
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
По умолчанию Re: Шрус внутренний .Замена, ремонт.
Можно ли судить о количестве шлицов на валу что втыкается
в гипоид внутреннего шруса по количеству шлицов на внешнем шрусе?
Это к вопросу о:
Вот внутренний на фото точно мой.
Старый 16.09.2011, 15:24   #3
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Если судить по количеству шлицов на внешнем валу то
из фебеста подходит только вот такой. 29*25 шлицов.
0411-CS13RH.
Знаю что Фебест кака.
Есть номер ASVA MTIR-088.
Тоже кака.
Но по этому номеру замену не найти.
Помоги найти по параметрам HDK или GKN.
Это ШРУС ВНУТРЕННИЙ 29x41x25 от (LANCER CS1A/CS3A/CS9A 2003-)
Старый 16.09.2011, 16:48   #4
romaut
Аватар для romaut
тут темка была довольно таки большая по содержанию не давно читал
Старый 16.09.2011, 19:34   #5
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
не нашел. как называлась хоть?
Старый 16.09.2011, 19:53   #6
Грекь
Аватар для Грекь
Вот, Андрей, темка про подбор шруса. незнаю поможет ли но на всяк случай https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=35362
Старый 16.09.2011, 21:52   #7
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Спасибо но там про америку.
Старый 16.09.2011, 22:04   #8
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
А этот вертикальный люфт как то проявляется при езде кроме как его шатанием вручную? У меня давно что то похрустывает слева при торможени на маленькой скорости (при движении прямо).
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 22:14   #9
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Проявляется.
Вибрация при разгоне от 20 до 40
как будто колеса кривые.
На скорости свыше тоже есть вибрация. Но чуть другая.
Чувствуется только на пассажирском месте.
Ну и бить при торможении стало.
Старый 21.09.2011, 10:05   #10
Сергей65
А гула нет при езде?
Сергей65 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 10:17   #11
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Сообщение от Сергей65 Посмотреть сообщение
Гул есть.
С начало грешил на ступичный подшипник.
---------- Добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:17 ----------
В общем история с шрусом подходит к концу.
В оригинале такую гранату (внутреннию) найти не удалось.
Так как то что одевается на вал из раздадки
имеет 28 шлицов и две проточки.
На валу из раздадтки 30 шлицов.
На валу что соединяет шруса 24 шлица.
Итог.
Ищю теперь палку в сборе.
Так как вал что соединяет шрусы у меня испорчен капитально.
Шлицы провернуло и сбило, съело.
Что бы хоть как то ездить пришлось приварить сепаратор
внутреннего шруса к валу.
Новый привод в сборе стоит от 20 до 32 тысяч рублей.
Бэу от 6 тысяч рублей.
Был уже в двух местах но состояние не удовлетворило.
На форуме есть один продавец Panzerman
вот его топик https://out-club.ru/board/showthread.php?t=39296
На личку не отвечает, контакта для связи нет.
Может кто знает его?
Подскажите!
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
