Старый 19.09.2011, 09:36   #1
AlexTek
Аватар для AlexTek
Восклицание Греется двигатель (когда не двигается авто)
Приветствую. Хотелось бы уточнить - это термостат или что то может быть и другое? Греется двигатель когда машина не в движении или например в пробке. До красной зоны не доводил, сразу включал печку на максималку, это помогает. Раньше такого не было. Карлсоны работают, сначала один, а потом и второй, как полагается. Уровень антифриза в бачке на холодном двигле в норме, стабильно на середине. Антифриз относительно свежий, менял в мае.
Out 2.0 европеец МКПП 2003г.в. 4wd
Заранее спасибо
AlexTek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 09:40   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Греется двигатель (когда не двигается авто)
А антифриз не выкидывает из бочка? Руками потрогай патрубки!
Старый 19.09.2011, 09:43   #3
AlexTek
Аватар для AlexTek
потрогаю, хорошо - они не должны быть влажными, я правильно понимаю?
опять же - если бы антифриз выдавливался - то уровень ведь должен уменьшатся
Старый 19.09.2011, 09:48   #4
lukanin
Аватар для lukanin
Про уровень да, если масло в антифриз не пошло.
Нет, просто нижний патрубок должен быть холодный или чуть теплый.
Старый 19.09.2011, 09:49   #5
AlexTek
Аватар для AlexTek
понял, гляну - отпишусь
Старый 19.09.2011, 09:54   #6
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
Я бы первым делом посмотрел между радиаторами.
Там очень быстро собирается пух и листья.
Промыть продуть и возможно будет счастье.
Старый 19.09.2011, 09:57   #7
AlexTek
Аватар для AlexTek
Сообщение от DruhaKam Посмотреть сообщение
а как лучше промыть и продуть? на автомойке керхером можно? так то вполне вероятно, пыли там точно оооочень много, как то заглядывал
Старый 19.09.2011, 10:16   #8
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Подняв капот Вы увидите два кронштейна крепления радиатора ОХ
к передней панели.
Откручиваете кронштейны и отгибаете радиатор.
У Вас появится щель 3-6 см между радиаторами.
Вот туда и керхером, только попросите самый сильный напор не делать.
А то соты загнет.
Потихоньку и снутри и снаружи пусть промывают выдувают.
Потихоньку только .
Старый 19.09.2011, 10:25   #9
AlexTek
Аватар для AlexTek
спасибо, попробую
Старый 19.09.2011, 10:31   #10
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
к передней панели.
Вот туда и ................................
Сначала просто воздухом и первый и второй радиаторы, а потом можно и кёрхером. Просто если сразу кёрхером, то часть мокрого пуха и грязи может попасть в соты и там остаться навеки, я тоже этим летом прочуствовал эти проблемы, вылечил очень просто, хорошо продул компрессором радиаторы и на решетки поставил сетку, решетки снять / почистить 5 сек времени.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 11:06   #11
MARMAR
проверить забит радиатор или нет можно поливая его из шланга. Если температура спала, значит радиатор работал не эффективно до этого из-за "валенка" между им и радиатором кондея.
MARMAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 21:41   #12
lostmedia
Странно, никто почему-то в поиск не направил.
Старый 26.09.2011, 12:03   #13
AlexTek
Аватар для AlexTek
продул все радиаторы компрессором - да действительно, грязи, пыли и пуха было много...НО все равно как то не так, может и помогла чистка, но чуточку. Раньше, я вообще не замечал, что стрелка температуры уходила ниже середины. Вообщем - видимо причина в чем то другом.
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
ну тогда, если не затруднит, отправьте по ссылке подобной проблемы. Спасибо!
Старый 26.09.2011, 15:31   #14
MARMAR
теперь похоже на термостат. А вентиляторы на полную мощность выходят или просто лениво крутятся?
Дотяни до зимы, скоро без включенной печки вообще ездить не будешь, а там глядишь и само вылечится)))
Старый 26.09.2011, 22:30   #15
lostmedia
Сообщение от AlexTek Посмотреть сообщение
Ну хотя бы вот это https://out-club.ru/board/showthread...E0%F2%E5%EB%FF, это https://out-club.ru/board/showthread...E0%F2%E5%EB%FF, и вот это https://out-club.ru/board/showthread...E0%F2%E5%EB%FF
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
