Старый 22.09.2011, 20:07   #1
TemiX
По умолчанию Плавают обороты
Доброго времени суток подскажите кто может из за чего плавают очень сильно обороты?????
TemiX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2011, 20:53   #2
jam
Аватар для jam
По умолчанию Re: Плавают обороты
из-за клапана холостого хода, как вариант.
Старый 22.09.2011, 21:05   #3
TemiX
на они забавно плавают от 500 до 800 причем без разницы на паркинге или на драйве
Старый 22.09.2011, 22:17   #4
kirill44
Авто: Пожиратель пространства и бензина)))
возможен подсос воздуха, узел хх смотри итд , самое простое начать с чистки дросселя а там видно будет
kirill44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 12:55   #5
dato
+1 к дросселю.
только сними его предварительно и промой карбклинером, заодно и датчик промоешь, он там же находится.
Может еще газулька барохлить, но это реже. Попробуй на остывшем двигателе перед тем как заводить(даже зажигание не включай) нажми 2-3 раза на акселератор, потом заводи, если плавают то снимай дроссель и чисть.
И если не то ни другое не решило твою проблему, сними топливный фильтр и бензонасос и проверь их состояние, может там ил уже!
Отпишись потом что в итоге было!!!
dato вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 13:19   #6
invictus
Временно никто
Стоп-стоп. Сначала проверьте шланги, идущие ко впускному коллектору. Там есть один подлый маленький, если слетит, то обороты будут плавать и в итоге вывалится чек.
Старый 23.09.2011, 17:30   #7
TemiX
всем спасибо нашёл проблемку причина была в маленьком коварном шланге
Старый 23.09.2011, 23:14   #8
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
Леха молодец
Старый 28.09.2011, 14:15   #9
dato
Сообщение от invictus Посмотреть сообщение
А фотка этого шланга есть? Где он живет, так на будущее.
Старый 01.10.2011, 00:07   #10
Я-на
Авто: теперь Mitsubishi Endeavor
Сообщение от dato Посмотреть сообщение
Тоже интересно где этот чудо шланг, иногда обороты скачут от 500 до 1500, и не важно в каком режиме коробка и на Р и на D и R
Я-на вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2011, 01:40   #11
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
Что мы все одно и то же в новых ветках... ну неужели так трудно посмотреть уже то, что есть? Если обороты плавают непостоянно, а периодически, то это скорее всего МАФ ( снимать, пропаивать). Если обороты плавают постоянно, то это этот приславутый шланг - находится он с левой стороны ЗА двигателем - шланг вентиляции картера который заходит в клапанную крышку около маслозаливной горловины. если смотреть на двигатель спереди машины, то с задней стороны двиги ( которая ближе к салонной перегородке) ниже маслозаливной горловины в районе блока есть шланг ( его не видно, надо нащупать). если он слетает или лопается, то обороты хх подскакивают до 2-2.5 т оборотов и плавают.
---------- Добавлено в 08:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:40 ----------
кстати, если хорошо пошерстить форум ( мне уже лень просто), то можно найти топик с фотографией этого шланга...
Старый 01.10.2011, 07:56   #12
Дим()н
Аватар для Дим()н
Сообщение от Я-на Посмотреть сообщение
тема называется Ошибка Р0170 там всё про шланчик этот ....когда слетел шланг у меня горел чек , если это шланг то я это понял сунув туда руку и почувстовал что сифонит воздух в тот месте ....
Дим()н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
