Старый 30.09.2011, 16:19   #1
pablokhasan
Вопрос Хруст/стук при разгоне
Доброго времени суток,уважаемые члены клуба!
У меня при трогании с места и разгоне спереди появился неприятный звук, есть подозрение что внутренний шрус (т.к. внешние менял недавно), пыльники не порваны,на сто тоже ничего конкретного не сказали,а просто так выкидывать 15к на деталь которая может и не причём не очень хочется.Может у кого была такая же история.Буду признателен за совет!
pablokhasan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 17:22   #2
KoTLand
Аватар для KoTLand
По умолчанию Re: Хруст/стук при разгоне
Может рычаги скрипят,сайлент блок выдавило и железо по железу скрипит!
С таким сталкивался но не на аутах,заменил 3 шруза из них 2 внутренни, а оказалось рычаги не затянуты)))) Определил развальщик, слесарь не догадался((( рычаги проверить,звук был противный не постоянный как будто шруз хрумкает.
KoTLand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2011, 19:36   #3
Евгений174
У меня был похожий случай ,правда не на Ауте.Вообщем причину я обнаружил в точке крепления двигателя.А в автомастерской мне много чего говорили,даже хотели редуктор разбирать.Надо всё повнимательней осмотреть,протянуть соединения,ну а там уже дальше думать.
Евгений174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2011, 20:57   #4
MaxPols
Аватар для MaxPols
А задняя подвеска не поскрипывает? У меня такое было скрипел зад а при трогание отдавало вперед и казалось что спереди что-то, укололся глицерином и все прошло!!! А шрус он и при движение при выворачивании руля в начальной стадии будет громыхать а потом и при езде прямо! Я так понял газ сбрасываешь все нормально чуть поддаешь хрустит ?
MaxPols вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 12:17   #5
pablokhasan
в том то и дело что хруст при трогании и когда переключаешь автомат на драйв либо задняя (пару раз и туда и туда),придвижении тоже временами появляется когда поддаёшь газку
Старый 04.10.2011, 12:57   #6
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
А крестовины в кардане смотрел?
Старый 04.10.2011, 13:04   #7
zubor
Аватар для zubor
посмотри тут https://out-club.ru/board/showthread...=31730&page=17
zubor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 14:05   #8
MaxPols
Аватар для MaxPols
Сообщение от pablokhasan Посмотреть сообщение
А опоры под движком не глядел?
---------- Добавлено в 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:05 ----------
Сообщение от КонстантинБ Посмотреть сообщение
У человека 2 WD.
Старый 09.03.2012, 10:30   #9
Deutsch
Аватар для Deutsch
А у меня по прямой при резком старте что-то хрюкает (даже не хрустит). Если медленно плавно трогаешься то тишина . Что это хоть убейте не пойму, но звук не металлический а фиг поймешь какой.
Deutsch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 05:27   #10
Alex.A
у меня был звук, толи скрип, толи хруст при трогании, замучался искат, защиту снимал, рядом с машиной стоял пока кто-нибудь дергал ее. никак не мог найти.
после очередного детального осмотра под капотом обнаружил что не хватает одной гайки на подушке двигателя (которая крепится 4 болтами), вот из-за этой гайки и были такие звуки, закрутил, пару раз скрипнуло и пропало!
возможно когда мастер менял ГРМ недокрутил/потерял ее.
нахождение слева от двинателя, там где пластмассовая крышка закрывает ГРМ.
Alex.A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 07:17   #11
Alex.A
размер гайки М10-1.25
Старый 14.03.2012, 23:41   #12
Ura78
Все два случая издавали звук.
1. Посмотри крепежи на выхлопной. (может гулять и звук издавать)
2. 2. Подушка двигателя может порвана или надорвана.
Ura78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2012, 09:36   #13
miron-96
Так же появился при начале движения хруст глуховатый, похожий на звук, когда ногтем по расческе проводишь. По ощущениям откуда-то спереди со стороны, где АКБ расположен. Причем появляется не сразу, на холодную его нет, надо покататься несколько километров, только потом начинается. При этом, если плавно трогаться то его нет. Недавно менял шланг ГУР высокого давления со снятием подушек двигателя, проверю подушки. Кроме подушек что ее может быть?
miron-96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 13:17   #14
Romeo-mak
У меня тоже такой хруст. Пробег 74тыс(по городу). Перед светофором толкатня, газ,тормоз,газ и звонкий щелчек под машиной клац! Заехал на подъемник, обе крестовины запотевшие от смазки и одна из них имеет довольно ощутимый люфт. Ладно, не смертельно, еще поезжу пока найду новую хорошую (не китайскую). Через ннное время появился этот тррррррр при трогании с места на повороте,развороте в любую сторону одинаково.( На повороте хрустеть могут только саттелиты межосевого дифференциала). Потом заметил этот хруст и по прямой и именно при трогании с места на скорости 20-25км/ч. Сразу его нет, надо проехатся км 10-20,как бы прогреть. Заменю обе крестовины и сразу отпишу результат. Крестовины по 50 уе из-за букв MR или MZ (типа оригинал) покупать не хочу. Есть опыт когда берешь оригинал, а в коробке не понятно что (Экзист) и обьясняют это тем,что 100% качественная деталь доставляется от 14 суток. Крестовины хочу с тавотницей принципиально.
Romeo-mak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 14:57   #15
lostmedia
Сообщение от Romeo-mak Посмотреть сообщение
Обычно на повороте хрустят ШРУСы.
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
