Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi ASX > Mitsubishi ASX эксплуатация и дополнительное оборудование
Старый 03.10.2011, 19:19   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию ASX - Подкрылки
Подкрылки на ASX от Outlander XL не подходят.
CYPOBbIu >>> Не подойдут. ОД примерял и не смог приладить/вырезать.
Подкрылки имеет смысл ставить для улучшения звукоизоляции шума от шин/асфальта/камушков, предварительно покрыв их изнутри звукоизоляцией.
Старый 03.10.2011, 19:49   #2
chindiasov
По умолчанию Re: ASX - Подкрылки
vjvan;5766 >>> Всем привет! Вчера установил задние подкрылки-производитель Noveline. Встали как родные, ничего дополнительно сверлить не пришлось, правда одно отверстие не подошло, на одно из фото хорошо видно.
Старый 03.10.2011, 22:34   #3
VJVAN
Авто: ASX 1,6 Invite 2WD MT
И еще есть небольшая доработка при установке подкрылков-задних-фото №1-там где "мусоросборник", который закрывает подкрылок снизу-нужно установить дополнительный пистон. При установке передних-также проблем не было, но пришлось сверлить одно отверстие в районе лонжерона-как ножом по сердцу это отверстие-не хотелось бы но необходимо и вот почему- передние локеры шумоизолированы и соответственно вес увеличен
VJVAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 13:32   #4
DMITRY_TCH
Аватар для DMITRY_TCH
Тоже брал новлайн-овские подкрылки.
Кстати, у них на офф-сайте подкрылков на асикс не существует, как-бы, вовсе, хотя все наклейки и сопроводиловка их
Шумка + вибро изоляция, разумеется, были сделаны (кстати, не так уж много времени ушло). Вес увеличился ощутимо, но и подкрылки перестали напоминать по шумоизоляции пустую консервную банку - с такими можно и рулить
Подошли все отверстия - у меня ничто ни с чем не дралось.
Дополнительные дырки в полости колесной арки не сверлились. Но - задние подкрылки с пластиком "кармана для грязи" посадил на саморез с большой шайбой - тем самым исключил любое перемещение подкрылка (передней его части).
На поверку все оказалось весьма пристойно. Вот поездим осенью/зимой - проверим в деле!
---------- Добавлено в 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:32 ----------
Админы, добавьте, плиз, эти фотографии к предыдущему сообщению - к вопросу о маркировке подкрылок, может кому пригодится:
Старый 21.11.2011, 15:22   #5
Val_me
Авто: ASX 1,6 2WD MT
2 DMITRY_TCH
Вопрос касательно "Шумка + вибро изоляция, разумеется, были сделаны". Это Вы сами уже доделывали перед тем как крепить подкрылки?
Можно подробней об этом? Тоже хочу себе поставить подкрылки с "Шумка + вибро". Хотелось бы знать что именно ставили и как?
Спасибо
Val_me вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 17:34   #6
DMITRY_TCH
Сообщение от Val_me Посмотреть сообщение
2 DMITRY_TCH
Спасибо
Наверное, запоздало отвечаю (упустил вопрос из виду, хотя фото сделал).
Комплект приготовлений включает в себя фен (достаточно обычного, если делаете дома или на улице выше +15), обезжириватель (обязательно!), кисточки по вкусу, шумоизоляция вместе с виброизоляцией воедино, упругий ролик для укатки материала по поверхности (можно малярный, только обязательно упругий), канцелярский нож, рабочее место и сами подкрылки. Для лучшего эффекта можно применить Hi-Gear Black Beauty и бумажный скотч (эти позиции необязательны).
НЕ ЗАБУДЬТЕ пометить подкрылки на внутренней стороне, а то потом запутаетесь!
Фото приготовлений
Я поступал так - толщину особо большую на подкрылки не присобачишь. Потому аккуратно снял лекала с элементов подкрылка, которые утоплены. Снимаем с учетом небольшого зазора. Потом аккуратно вырезал из шумки данные элементы - их буду наклеивать первыми, строя остальные наложения шумки вокруг. Форма подкрылков имеет кривизну во всех направлениях - учитывая это, накладываемые куски шумки необходимо нарезать не особо толстыми лентами. Оставляя некоторое количество материала "на обрез" по концам. Для раскатки нам и понадобится упругий ролик. Все подготавливаем.
Делать один подкрылок за проход или параллельно оба - дело Ваше - решайте как удобнее.
Принимаемся за подкрылки.
Их обезжириваем, ждем высыхания, снова обезжириваем.
Включаем фен, берем детали шумки, которые делали по лекалам (на утопленные участки), снимаем защиту со слоя шумки и ощутимо нагреваем его. Прикладываем и раскатываем, добиваясь равномерного прилегания по всей площади и небольшого выступания шумопоглощающего слоя за пределы фольги (0.5-1 мм). Именно по этому выступающему слою будем производить стыковку накладываемых кусков шумо-виброизоляции. Сначала приаттачиваем все лекальные детали, потом принимаемся за основные поверхности. Аккуратно и не спеша раскладываем каждую ленту, раскатываем и смотрим на зазоры. Кропотливо, но ничего сложного. Лишнее - обрезаем.
Кусочки остатков можно использовать в межстыковых промежутках, если промахнулись где-то.
Вес каждого подкрылка увеличится весьма существенно, но шумоизоляция хороша именно когда ее вес ощутим.
Еще некоторые фото приложу:
Устанавливаем на места по инструкции, сами смотрим - что можно усилить/улучшить в плане прилегания.
Так что - все реально сделать самостоятельно.
Почему не стал делать наложением только шумки? Вибрация из колесных арок тоже может досаждать. Есть возможность уменьшить - почему не воспользоваться? Решил использовать комбиматериал.
Результатом доволен как слон. Камешки слышно только на полностью усыпанной ими дороге, да и то - звук весьма глухой. Эффекта пустой консервной банки тут нет и в помине
На обычных дорогах с летними шинами - тишина
Старый 20.09.2013, 22:43   #7
Пестерев
Авто: Ultimate
А я и полную шумку и локеры с шумкой поставил в одной профильной компании. Ощутимая разница по акустическому комфорту
Пестерев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2013, 20:06   #8
ФЫЧаВОД
Авто: Стремительный домкрат
В Питере на Фучика за передние локера, просят 1500, за задние 1900. Novitek. Брызговики передние 1100. Защита шериф 2100. На следующей недели куплю, зашумлю и отпишу отчёт с фотками.
ФЫЧаВОД вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
