Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi ASX > Mitsubishi ASX эксплуатация и дополнительное оборудование
Старый 03.10.2011, 20:24   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию ASX - Доустановка очечника
Код очечника 7200B249HA
Примеры инсталляции (взяты с Lancer клубов)
1.
В интернет-магазине заказываем очечник от Аутлендера, его старый код 7200A342HA, новый код-заменитель 7200B249HA.
Сам очечник:
Для установки сначала нужно изготовить трафарет, вырезав его из листа бумаги под очечник.
Внимание! Чем точнее будет сделан трафарет, и чем меньше будут зазоры, тем меньше проблем будет с установкой очечника!
Можно использовать готовое лекало, перенеся его по клеточкам на лист бумаги (картинка кликабельна):
Вырезаем центр, примеряем, подгоняем.
Внешний контур лучше нарисовать по-живому.
Готовый трафарет:
От "края" очечника до края трафарета должно быть 2 см - потом будет легче переносить трафарет на потолок.
Берем тонкий острый канцелярский нож, малярный скотч, трафарет, очечник и идем в машину.
Клеим с помощью малярного скотча трафарет к потолку, 2-хсантиметровой стороной вплотную прижимая к плафону освещения:
Карандашом рисуем контур отверстия на потолке:
Всё, обратного пути нет, режем!
Вот с этого места в других отчетах идут советы что-либо подклеить с тыльной стороны потолка, иначе очечник якобы будет болтаться.
Я же просто вставил очечник на место.
Благодаря точному отверстию без люфтов, очечник сел на раз, плотно, без зазоров.
Вот и всё. ))
Используется очечник от Mitsubishi Outlander. Код оригинальной детали по каталогу: 7200A342HA. Общее затраченное время около 1 часа (может побольше) 1. Изготавливаем шаблон.
Для того, чтобы сделать сразу четко подходящий проем под очешник в обивке потолка, я сначала сделал шаблон из пластиковой панели (пожертвовал папкой для документов (спасибо ormis за консультацию по установке...) Получилось что-то вроде этого:
2. Прикладываем шаблон к потолку, выравниваем его так, чтобы в последствии расстояние между крайними точками посередине очешника и плафона освещения салона было 20 мм. Отмечаем контур, вырезаем отверстие.
3. Проставка со стороны плафона освещения. Для того, чтобы очешник плотно прилегал к потолку, надо увеличить толщину потолка со строны плафона освещения - я использовал для этого самоклеящуюся полоску шумоизоляционного материала (изолон толщиной 4 мм и шириной 1.5 - 2 мм)
4. Устанавливаем очечник
Результат:
Последний раз редактировалось Vladimir; 20.10.2011 в 18:50.
Старый 03.10.2011, 20:24   #2
chindiasov
Тонкости установки от irat
Работа по установке - минут 10.
Потолок резать - канцелярским ножом обязательно острым. Потолок у нас - экструдированный пенополистирол(жесткий пенопласт) по моим ощущениям и обклеен с двух сторон тканью. над местом выреза пустота (в смысле проводов нет) все боялся что нибудь перерезать. к крыше изнутри приклеен утеплитель 15-20 мм толщиной.
Отступ 2 сантиметра от плафона я так понял для того, чтобы с корпусом плафона не соприкоснулся изнутри хотя на глаз - ощущение что можно и ближе - но может и ошибаюсь.
Больше 2 сантиметров не отступайте-у нас форма потолка другая - иначе край очечника будет "висеть"
И еще когда вставлять очечник будете - металлические зажимы очечника поджимайте (я делал отверткой) так как потолок слабый и прогибается вслед за очечником , образуя излом.
Очечник смотрится как надо. Место это его. Даже не верится что его там не было.
Старый 03.10.2011, 20:31   #3
VJVAN
Авто: ASX 1,6 Invite 2WD MT
По умолчанию Re: ASX - Доустановка очечника
И еще добавлю-когда очечник на месте при открытии и закрытии прогибается обшивка потолка- внутрь салона т.е. ближе к водителю-я вырезал кусок пенопласта и подставил его стало намного жестче и удобнее работать с очечником
VJVAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2011, 17:44   #4
GarryPokker
Аватар для GarryPokker
Авто: ASX и OUT III
Автору спасибо, а то все очки зацарапал дорогие в подлокотнике центральном)
GarryPokker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2012, 01:37   #5
rolex-asx
Аватар для rolex-asx
Авто: ASX 1,6 2WD MT
А это в интерьере ASX
rolex-asx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 17:46   #6
Bermyd
Аватар для Bermyd
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Давече заказал себе каталожный очечник. Сейчас рисую трафарет-увлекательное занятие. Спасибо за рекомендации. Поставлю-сделаю фото. Пока все идет нормально.
Bermyd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 16:35   #7
Bermyd
Аватар для Bermyd
Сообщение от Bermyd Посмотреть сообщение
Так как данная тема много раз обсуждалась на разных форумах, то писать много нету смысла. Если придерживаться четких инструкций форумчан-все получится. Скидываю две фотки своей работы.
Всем удачи.
Теперь займусь твитерами.
Старый 16.12.2013, 12:02   #8
Пестерев
Авто: Ultimate
А у меня крыша стеклянная, а очёчник хочется. вместо ручки над головой хочу, заказал в китай пришла и мала чуть-чуть
Пестерев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
