Старый 12.10.2011, 09:22   #1
СергейМДХ
Аватар для СергейМДХ
Авто: С-Кроссер
По умолчанию Вибрация на скорости 1-2км в час
Доброе утро, форумчане!
У меня такая проблема, которая появилась с самого начала эксплуатации (и продолжается и по сей день):
в сильной пробке, когда скорости совсем маленькие, при торможении перед самой остановкой (скорость порядка 2ух км в час) ощущаеться лёгкая вибрация (она несильная, но чувствуется). Что это может быть? С оборотами вроде всё ок. При прогреве и при езде не скачут. А вот именно при торможении (фактически при переходе из движущегося состояния в стоящее) начинается...
СергейМДХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 13:04   #2
Igrig
По умолчанию Re: Вибрация на скорости 1-2км в час
У меня Аут с вариатором, но именно все то же самое. Причем обнаружил только недели две назад, Хотя уже полтора года езжу. Подумал, что двигатель дает вибрацию. На других скоростях не наблюдается. Вроде бы неудобно задавать такой вопрос по такой "мелочи", а оказывается и у других наличествует. На предыдущей Мазде6 была вибрация на ХХ когда стоишь на месте. А сейчас вибрация именно при этих минимальных скоростях, когда стоишь - её нет. Меня больше раздражает скрип колодок, когда тормоз отпускаешь, на предыдущей машине такого не было.
Igrig вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 13:12   #3
СергейМДХ
Авто: С-Кроссер
Сообщение от Igrig Посмотреть сообщение
Может это у всех так? Ну например особенность гидротрансформатора... Причём вроде обороты не скачут. Просто начинаеться лёгенькая вибрация и всё. Останавливаешься - всё проходит Чуть скорость увеличил - ничего нет. Буду долбать диллера на первом ТО. Мне это не очень нравится...
Старый 14.10.2011, 07:19   #4
DmiK
Аватар для DmiK
Сообщение от СергейМДХ Посмотреть сообщение
.....при торможении перед самой остановкой (скорость порядка 2ух км в час) ощущаеться лёгкая вибрация .....именно при торможении (фактически при переходе из движущегося состояния в стоящее) начинается...
Похоже на то, что колодки не притерлись еще.
DmiK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 11:59   #5
Igrig
Сообщение от DmiK Посмотреть сообщение
Хоть я и не гонщик, но неужели у меня колодки за 20 000 км не притерлись? Алмазные что ли? Я думаю, просто при определенных оборотах движка возникает маленький-маленький резонанс в кузове. Да и раньше не замечал, когда колодки непритертые были точно.
Старый 14.10.2011, 12:17   #6
linoge
Наблюдаю такую же беду с момента покупки (пробег 5 000 км). Мои наблюдения за этим косяком привели к некотрым фактам:
- если тормозить накатом (в режиме N) вибрации нет вообще, вибрирует педаль тормоза и кузов только на D и R перед самым моментом остановки. Как правило, если вов время вибрации нажать на тормоз сильнее (клюнуть носом) или отпустить , то вибрация уходит.
- иногда заметно падение оборотов ХХ до 500, после остановки возвращается к 650.
- на холодном движке/коробке почти не наблюдается.
На основании своих наблюдений сделал вывод: тормоза не при чем, проблема в АКПП, а точнее настройках сцепления, не разрывается оно полностью (или поздно это делает). Нагрузка на движок увеличивается, обороты падают, он дергаться начинает.
Ездил бодаться к ОД (Галф) - без толку, там бараны одни, представления не имеющие как устроено авто(
linoge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 15:05   #7
СергейМДХ
Авто: С-Кроссер
Абсолютно понятно одно - это точно связка варика и двигателя. Потому как обороты тоже иногда понижаються. Но только не до 500, а где-то до 550... То есть совсем чуть чуть
Старый 17.10.2011, 12:23   #8
Искан86
Та же самая ерунда, причем чаще проявляется в пробке на полностью разогретой коробке, на холодной такого нет. Тоже думаю, что это сцепление не до конца разрывается и потому вибрации. На самом деле жутко неприятно, когда педаль тормоза начинает так вибрировать и в качестве выхода.... только поход к дилеру
Искан86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 12:30   #9
M.V.K.
Все выходные пытался "поймать" вибрацию, не получилось.
Поподробнее можно, что вибрирует? Педаль? Руль? вся машина?
Старый 17.10.2011, 12:47   #10
СергейМДХ
Авто: С-Кроссер
Действительно, вибрация заметна на прогретой машине.
Вибрирует вся машина. Просто очень легонько (у меня). Появляеться в пробке перед самым торможением...
Старый 17.10.2011, 14:23   #11
Искан86
именно так и у меня
Старый 17.10.2011, 14:27   #12
СергейМДХ
Авто: С-Кроссер
Я так понимаю, что это нормально (особенность). Но хотелось бы понять, что так у всех Во всяком случае, это началось у меня сразу из автосалона - следовательно с неисправностью врядли связанно. НУ либо вариатор бракованный (в чём я сомневаюсь, так как вот ужепочти 4 тысячи ведёт себя просто прекрасно).
Старый 18.10.2011, 20:06   #13
linoge
Сообщение от Искан86 Посмотреть сообщение
Если не затруднит, отпишитесь о результатах Вашего похода.
---------- Добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:06 ----------
Вибрирует педаль тормоза и слегка кузов. Вибрация недлительная - 1-3 сек (пока машина не останоится полностью).
Что "поймать" вибрацию лучше всего подойдут московские пробки пятницу вечером. Хотя может быть и Казань подойдет....
Старый 19.10.2011, 07:20   #14
vik7824
цитата с http://***************/test-drive/251/?st=1
Единственная проблема, свойственная многим «Мицубиси», – биение передних тормозных дисков. По износу они выдерживают как минимум два комплекта колодок, но зачастую их приходится менять раньше – по причине сильной вибрации на торможении. Официальная технология допускает проточку тормозных дисков, но в большинстве случаев это напрасная трата денег. Если машина уже не на гарантии, можно установить неоригинальные диски вместе с колодками какой-нибудь именитой фирмы.
vik7824 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2011, 02:13   #15
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Думаю, особенность вариатора - вопрос, почему она не у всех одинаково заметна.
У меня точно такой же эффект иногда проявлялся на Фристайле.
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +3.
