Старый 17.10.2011, 11:27   #1
Xeed
Аватар для Xeed
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию где и что паять в ДМРВ, если при постукивании падают обороты ... ?
Добрый день,
После чистки заслонки (первый раз за почти 90 000) обороты начали странно себя вести ...
после обучения, если стоять на месте с нажатым тормозом, на нейтрали - между 1000 и риской (как я понял это норма для турбоаута, т.к. это около 850)
на ходу на нейтрали, накатом на любой скорости около 1000-1100-1150
при переключениях - почти всегда как бы немного подпрыгивают вверх (газ отпускаю полностью)
при разгоне и потом в нейтраль - падают то довольно быстро, но бывает до 2000 где-то быстро, а потом как бы зависают, замедляются но потом опускаются к 1000
постучал по крышке воздухана - обороты проседают, я так понял это ДМРВ у меня шалит? Подскажите что там и где нужно пропаять? или просто почистить карбклинером ?
Машина сток, кроме выреза катов, и прошивки от ЕП.
Заранее спасибо
Xeed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 16:15   #2
belail
Аватар для belail
По умолчанию Re: где и что паять в ДМРВ, если при постукивании падают обороты ... ?
моя практика показала что его лучше и не чистить ищи бу
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 17:11   #3
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Вопрос как и чем чистил.
Старый 18.10.2011, 10:10   #4
Xeed
Аватар для Xeed
Сообщение от belail Посмотреть сообщение
та у меня он "свежий" еще, машина из своих неполных 6 лет больше 2 лет просто стояла ... правда похоже что стояла где-то в очень влажном месте
---------- Добавлено в 09:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:10 ----------
Сообщение от НИКАКОЙ Посмотреть сообщение
открутил болты, снял хомуты ...
со стороны впуска - был почти как новый, правда полностью не закрывался похоже, т.к. внизу был нагар полумесяцем ....
ну а со стороны впускного - просто негр ... кстати сам впускной тоже весь в гриме, мм так 2 точно. (это из-за ЕГРа его так? где-то тут я видел фотку ГДИшного мотора, нехорошо если и у нас такая тенденция ...)
чистил спреем карбклинером, уже и не помню какого производителя, до чистки обороты ХХ были около 700-750, при включении кондишина - плавали, но правда расход в "овощном режиме" был около 11-12
Сразу после чистки дросселя - были не меньше 16, сейчас после прошивки и декатализации - упали до нормальных 13,5-14, правда сейчас я довольно быстро езжу
Старый 18.10.2011, 10:25   #5
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Продувал после чистки?
Дал высохнуть?
Как обучал?
Что значит полностию не закрывался?
Может у тебя трещина в патрубке впуска?
Походу нужно почистить всю систему ЕГР.
Старый 18.10.2011, 10:28   #6
Xeed
Аватар для Xeed
снимал вчера вечером ...
вроде ничего криминального... немного масла, два куска пчелы, наверное они собирались в сотах мед производить
попшикал карбклинером, потом жидкостью для дезинфекции которая для хирургов, хорошо просушил, поставил - вроде как-то постабилней стало с ХХ
теперь что б ХХ заплавал - нужно хорошенько так постучать по центру крышки фильтра, если легко - не реагирует.
или он вообще должен не реагировать на стук любой силы ?
---------- Добавлено в 09:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:28 ----------
Дал высохнуть?
Как обучал?
Не продувал протер тряпкой, но думаю высох спрей полностью, он быстро очень сох, испарялся быстро...
Обучал так: сначала на холодную завел с включенным кондеем, светом и т.д., он постоял минут 10 и остановился сразу под стрелкой 1000, потом за пару дней упал до середины между 1000 и 750
но вот до этого уровня он опускается не сразу, а если полностью остановиться и немного подождать ... это вот меня и смутило
да и падают обороты как-то не равномерно
Правда у меня еще жидкость ГУРа нужно менять, может это он дает разную нагрузку?
когда снял патрубок - увидел что заслонка не полностью была закрыта, снизу была щель - с нагаром. (в принципе могу снять еще раз и выложить фото)
Подскажи плз, а трещину где искать, и главное как ?
есть где-то мануал как чистить систему ЕГР ? я в принципе представляю себе эту процедуру, но нет ли там нюансов...
П.С. Я кстати еще недавно пробовал "учить" как Бэн где-то тут говорил, на прогретом моторе, вроде особо результата не заметил, делал точно как по инструкции ... с секундомером
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
