Старый 30.10.2011, 15:15   #1
SSPakhopmov
По умолчанию Замена стоек амортизаторов.
На ТО - 60 обнаружили запотевание одного из передних аммортизаторов. Решено было менять все, до кучи. Плюс тормозные диски и колодки.
Все это за два дня поставил Экзист.
При замене стоек не нужно потом делать сход-развал, ничего не нарушается. Снимается все легко и интуитивно понятно, проблемы были только со сжатием пружин - вазовские стяжки не очень подходят.
Задние вообще песня - откручиваются от кузова через лючок в обшивке пластика (я раньше думал - зачем они там нужны).
Вся процедура замены 4-х стоек, 2 дисков и колодок заняла 3 часа с перекурами.
По колодкам пока не понял - хваленые Нисшимбо пока прикатываются, купленные диски FeBi шлифованные, прикатываются дольше, чем отполированные дорогие
Подвеска стала более собранной и плотной, видимо, эффективность иммо теряется постепенно и незаметно для организма. Заметно становится только после замены
Старый 01.11.2011, 00:38   #2
nikich
По умолчанию Re: Замена стоек амортизаторов.
SSPakhopmov, а пружины не думал менять? Судя по отзывам, задние довольно быстро проседают.
nikich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 06:46   #3
SSPakhopmov
Сообщение от nikich Посмотреть сообщение
Моему авто через месяц будет 4 года. Какого либо проседания визуально не замечаю. При полной загрузке, конечно, садится зад, но это физика
Старый 02.11.2011, 11:45   #4
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Сообщение от SSPakhopmov Посмотреть сообщение
- Ты суслика видишь?... - Нет... - А он есть... (с)
Старый 15.12.2011, 01:20   #5
Дэныч
скажи а эти фирмы ты по наводке выбирал или как магазин предложил ? мне как раз сейчас менять и я не знаю какие диски и колодки купить...если не сложно и цены по чем брал для ориентира если в москве
Дэныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
