Старый 01.11.2011, 01:17   #1
Сапа
Аватар для Сапа
Авто: Outlander 2.0 turbo
Печаль Пропала зарядка на Ауте 2.0Т
Всем здоровья уважаемые господа. По совету сторожила клуба повторяю тему в указанном разделе. Помогите чем можете. Являюсь владельцем Аута 2.0Т 2006 года менее двух месяцев, рад несказанно, машинка "огонь". Однако вчера первое огорчение, на скорости 180 км/ч загорелась контрольная лампа заряда АКБ и вместе с ней контрольная лампа неисправности тормозной системы. С этим пришлось проехать около 30 км. Аккумулятор кончился. Проверил все предохранители, проводку, ничего не нашёл. Зарядил аккумулятор поехал в сервис. Проехал около 10 км всё погасло, зарядка пошла, в сервис не поехал. Однако гложет любопытство, что это было. Может ли кто что пояснить по факту? Заранее всех благодарю за отзывчивость. Не гвоздя Вам не жезла. С уважением...
Сапа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 14:14   #2
BOROMIR
По умолчанию Re: Пропала зарядка на Ауте 2.0Т
Проверь на акуме плюсовой клеммы предохранитель. У меня недавно похожая беда была. Оказалось он давно был сгоревшим и сделали жучка еще старый владелец, он у меня окислелся. Вот заказал новый предохранитель))) Жду.
BOROMIR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2011, 21:42   #3
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
СОздание тем в корне раздела запрещено.
Старый 27.11.2011, 01:24   #4
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
щетки генератора так любят делать
Старый 28.11.2011, 01:30   #5
Сапа
Аватар для Сапа
Всем спасибо уважаемые господа. Проблема решена. Снял генератор, разобрал. Всё оказалось на виду. По всей вероятности из-за слабого контакта провода от АКБ стал греться трансформатор переменного тока и регулятор напряжения генератора. Из-за этого от трансформатора отгорели все три провод статора. Нашёл рукастого электрика. Он пропаял диодный мост ( трансформатор переменного тока ), припаял все три обмотки статора, почистил и укрепил все контакты разъёма генератора. Собрали.Поставили. Завели, всё работает как часы. Напряжение бортовой системы по компьютеру (Multitronics RI-500) до ремонта плпвало от 11,4 В до 16,2 В, после ремонта стабильно 14,2 В - 14,5 В. Ещё раз всем спасибо. Возможно мой отчёт кому то ещё поможет. С уважением...
Старый 20.04.2019, 13:52   #6
Maksim54
Всем привет. Нужна помощь. Пропала зарядка на ауте 2003 японец. Снял гену свозил на стенд все в норме. Проверил 2 предохранителя под капотом все хорошо. Все началось с того что разабрал панель приборов и решил пропаять ножки фишек. Вроде все делал аккуратно. Но после сборки загорелась лампа зарядки и ручник.
Maksim54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2019, 14:03   #7
Maksim54
Проблема решена. OBD2 подцепили скинули ошибку p0622 field F сразу погасла лампа зарядки зарядка пошла. Вот такая заморочка на 2 дня. Ещё и Геннадия снимал.
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.
