Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi ASX > Mitsubishi ASX эксплуатация и дополнительное оборудование
Старый 01.11.2011, 10:13   #1
rolex-asx
Аватар для rolex-asx
Авто: ASX 1,6 2WD MT
По умолчанию ASX - установка камеры заднего вида и монитора в салонном зеркале
По просьбе Владимира выкладываю свой опыт установки камеры заднего вида в штатное место ASX и вывод изображения на встроенный монитор навесного салонного зеркала. Не секрет что корма ФЫЧа достаточно высока и при движении задним ходом хотелось бы контролировать всю обстановку сзади автомобиля на все 100%.
I. Выбор оборудования.
Для себя я выбрал решение установить камеру в штатное место и вывести видео с нее на салонное зеркало. Для этого были просмотренны все предложения оборудования на международном аукционе www.ebay.com и китайских интернет-магазинах.
В результате мой выбор остановился на следующим оборудовании, оптимальном на мой взгляд по соотношению качество/цена:
1.1. КАМЕРА CAR REAR VIEW REVERSE CAMERA FOR MITSUBISHI RVR ASX
Покупал на www.ebay.com у продавца chenwenjiaoeb09 из Гонконга.
Specifications:
Sensor:1/4"Color CMOS, OV7950
Effective pixels:704X576
lens angle:170 degree
Resolution: 420 TV Lines
Shutter speed: 1/60s-20us
Waterproof: IP68
Minimum illumination: 0.1Lux
Voltage:12V
TV System: NTSC/PAL( if you want the PAL system,Please contct us )
Unique Design,With reference line functions
1:Special Designed For MITSUBISHI RVR ASX .
2:Designed according to the license light hole install.
3:All you need is a screen and video input port.
4:High Clear , Night Vision,Water Proof, Plastic material.
5:170 degree view angle, very small, and easy for installing.
6:Low illumination and fill light automatic, waterproof.
Package Included :
1x Waterproof Cmos Color Camera
1x 5 Meters AV Cable
1x Power Cable
1 x User Manual
Особенностью ее является использование неплохого сенсора OV7950 с минимальным уровнем освещенности 0.1Lux. Понимаю могут возразить мне опппоненты, что лучше использовать камеры типа 0,02Lux, но поверьте , уже этой технической планки вполне достаточно. Настоящая штатная камера ФЫЧа помоему тоже не является предметом из серии приборов ночного видения и имеет подобные же характеристики. Цена девайса с доставкой (фришип с треком) составила 27$, через Hongkong Post. Камера пришла за 17 дней.
1.2. МОНИТОР 4.3" HD TFT LCD Touch Screen Rearview Monitor (Black)
Price: $50.01, SKU: ERX45B
Монитор брал на www.focalprice.com за 50$, дешевле не нашел нигде
к сожалению, изображение утраченок сожалению, изображение утраченок сожалению, изображение утрачено
Для сравнения, в avtogsm.ru тоже китайское зеркало, но в коробочке с русскими буквами и с названием сПАРК (SPARK) от компании РИТМ стоит гораздо дороже!
II. Теперь собственно о самой установке оборудования.
2. Установка камеры заднего вида в штатное место.
2.1 Снимаем обшивку задней двери, процедура несложная, спешить не надо, но и осторожничать сильно тоже. Обшивка состоит из 4х элементов, большая часть (низ и до заднего дворника), дополнительно держится еще на 2-х пистонах по бокам, на которых она может не снимаясь полностью крутится на угол примерно 45-90градусов. Снимаем их тоже. Далее идут у нас две боковинки буквой "Г" - правая и левая, держатся каждая на 2-х пистонах и верхняя часть (4 пистона) , прикрывающая входящий жгут проводов и шланг подачи омывающей жидкости заднего дворника.
2.2 Далее снимаем пластиковую заглушку в задней двери под штатное место камеры. Удаляется она легко, лучше просунуть руку внутрь и слегка отдавить одну сторону крепления. На снятой заглушке имеется прокладка, необходимо ее переклеить на камеру. В результате , при установке камеры один край все равно у меня сидел не очень плотно, поэтому снял ее и подклеил по бокам тонкие кусочки двустороннего скотча. После установки блок камеры сидит плотно и не болтается. Устанавливаем пистон крепления камеры снова не место. На этом камера установлена и закреплена.
2.3 Подсоединяем питание камеры к контактам лампы заднего хода.
Для этого я использовал "иголки" от USB переходника, идущего в комплекте к любой материнской плате компьютера. Они легко вытаскиваются из пластикового разьема например небольшими пасатижами или пинцетом.
Припаиваем к концам шнура питания камеры эти "иголки" и одеваем на них кембрики. Вынимаем из разьема лампы заднего хода штекер, в него подходят 2 провода штатной проводки ASX, черный провод это (-), белый (+). Для демонтажа контактов из разьема использовал небольшу плоскую отверточку, аккуратно вставляем ее внутрь со стороны контактов и надавливаем вниз, чтобы освободить штекер и контакт легко вынимается из разьема. Далее протыкаем уплотнитель контакта зеленого цвета "иголкой", так , чтобы она вышла со стороны, где находятся "ушки" контакта , обхватывающие провод и удерживающие эту зеленую резинку. Заводим нашу иголку под ухо и прижимаем плотнее иголку с помощью плоскогубцев. Затем тоже , проделываем и с вторым контактом и вставляем их снова на место в разьем. Подключаем разьем к контактам лампы заднего хода. Все, питание на камеру у нас заведено.
rolex-asx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2011, 12:14   #2
rolex-asx
По умолчанию Re: ASX - установка камеры заднего вида и монитора в салонном зеркале
2.4 Далее укладываем наши провода вдоль штатной проводки и фиксируем изолентой наш жгут.
3. Прокладка кабеля камеры по салону.
3.1 Теперь наша задача провести кабель видеосигнала с камеры вперед по салону к зеркалу заднего вида и потолочному штурманскому плафону освещения салона. Посмотрев на пистоны крепления потолка и так и не решившись на его снятие, я придумал свой вариант решения, а именно, протягивание кабеля вдоль края потолка по салону вперед. Т.к. длина комплектного кабеля составляет 5 метров, то его с головой хватит на такой вариант монтажа. Прикидываем примерно метраж с одного конца так чтобы его хватило на подведение кабеля к разему видеокамеры, примерно 1м с хвостиком, начинаем монтаж.
3.2 Итак, для начала вынимаем концы гофры из задней двери и крыши и протягиваем один конец кабеля через него. Я использовал правый гофр, по которому идет шланг подачи омывающей жидкости к заднему дворнику. Немного аккуратности и неспешной работы и разьем показался с другой стороны гофры, далее протягиваем необходимую длину кабеля и ведем вдоль двери вниз к разьему камеры, обходя по контуру стекла и закрепляя кабель в паре мест хомутами или кусочками изоленты на корпус двери., далее ниже стекла заводим кабель уже во внутреннюю полость двери и выводим уже к разему камеры. На этом процесс установки в задней двери завершен. Вставляем концы гофры обратно на место.
3.3 Теперь нам необходимо провести кабель вдоль салона под обшивкой. Я решил вести кабель вдоль салона по правой стороне машины. Отгибаем резинку, прикрывающую край обшивки потолка вдоль верхнего края задней двери и аккуратно вдоль края укладываем провод. Затем дойдя до пластика, слегка отгибаем его и укладываем кабель за него и двигаемся уже в сторону салона до задней двери, кабель очень легко укладывается за обшивку и прячется там. Затем укладываем кабель вдоль края задней и передней двери. Таким образом доводим видеокабель до лобового стекла и по его краю приходим к переднему плафону освещения.
4. Подключение зеркала монитора.
4.1. Устанавливаем зеркало, одев его поверх штатного, для этого на нашем зеркале с монитором есть выдвигающиеся прижимы с нижней стороны с обрезиненными краями. Разьем кабеля зеркала соединяем с ответной частью проводов из комплекта, которые устанавливаем в потолочное пространство и выводим из под обшивки вниз разьем для отключения кабеля монтора, для его легкого например снятия со штатного зеркала.
4.2. Запитываем монитор от штекера питания штурманского плафона.
На него приходят 3 провода питания, чернй, белый и желтый. Мы будем использовать черный (-) "минус" и белый (+) "плюс".
Для этого используем контакты с нашего USB разьема, выдергиваем из него снова пару иголок, только припаиваем провод от кабеля питания монтора к "иголке" наоборот, а именно, двойную часть оставляем в качестве контакта, а на "иголку" припаиваем концы проводов питания с монитора. Это нам необходимо для того, чтобы вставленный в штекер питания головного плафона контакт, плотно сидел в штеккере и не мог из него выпасть или нарушить контакт питания. Желательно его еще облудить и сделать потолще.
Вставляем "иголки" в штекер, фиксируем изолентой и включаем монитор. Монитор работает.
продолжение следует
creation...
Старый 01.11.2011, 12:50   #3
rolex-asx
4.3 Осталось соединить видеокабель и получить картинку с камеры на мониторе. Соединяем оставшиеся кабели, аккуратно укладываем и размещаем в пространстве потолка остатки кабеля и блок защиты камеры по питанию, изолируем все соединения, связываем излишки кабелей в небольшие жгуты. Вставляем плафон освещения на место и любуемся полученным результатом. Он превосходен! Угол камеры широк, картинка четкая, парковочные линии размечены в футах, т.е. линии нашей сетки синего цвета промаркированы 1-2-3-4, т.е. примерно 30см-60см-90см-1,2м.
4.4 Проверка ночного режима работы камеры
Тестирование работы камеры в ночном режиме показало, что освещения от задних фонарей вполне достаточно для просмотра на мониторе. Результат хороший на мой взгляд, видно все почти как днем, ведь параметры освещенности камеры - 0,1 Lux.
Старый 04.02.2012, 00:40   #4
Робинзон
Аватар для Робинзон
Авто: ASX S13 черный перл
Тоже такое хочу, но с родным зеркалом 7630А049. А то висящее в салоне двойное зеркало не айс.
Робинзон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 12:13   #5
Corund
Аватар для Corund
Авто: Subaru Forester 2.5i CVT 2015
Пару слов про камеру - неделю назад точно такая же перестала работать (проработала около полугода), заказал новую - а позавчера решил снять расковырять нерабочую - оказалось, что только половина шва на крышке была промазана герметиком - вытрусил из нее несколько капель воды. Решил не ломать - положил сушится на батарею - утром проверил - работает. В общем - поставил крышку обратно на силиконовый герметик и поставил в машину - пока все еще работает, посмотрим, как дальше будет - в любом случае запасная скоро придет.
Corund вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2012, 03:39   #6
Влад-Зелик
Аватар для Влад-Зелик
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
)))куда тыкнуть для добавления фото?
Влад-Зелик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2012, 14:21   #7
Робинзон
Аватар для Робинзон
в расширенный режим при отправке сообщения.
Старый 30.04.2012, 00:46   #8
rolex-asx
Corund, ну незнаю, моя работает четко до сих пор. пережила осень зиму и весну. Проблем нет.
Старый 14.05.2012, 20:51   #9
LOBZYN
Аватар для LOBZYN
нашел что то про установку с родным зеркалом?
LOBZYN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 03:14   #10
29RUS
Авто: ASX 1,8 Instyle 2WD CVT
LOBZYN, а что конкретно интересует? Поставил родное зеркало, ценой 3000 рублей и камеру китайскую, все работает прекрасно.
29RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 00:51   #11
albedo
Авто: Аут 2.4 XL из Белоруссии
Как подключали "родное" зеркало ?
albedo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 14:44   #12
mikhan
Авто: Стремительный домкрат
В теме несколько раз написано, как подключать родное зеркало к китайской камере
mikhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 14:40   #13
rolex-asx
Тоже давно перешел на родное зеркало 7630A057. Питание уже было заведено ранее для китайского навесного зеркала, ((+) после З/З с разьема C-409), масса с корпуса возле ЕТАКСа. Сигнал З/Х с разъема С-101 за магнитолой. Штекер для зеркала использовался 2+3 pin шлейфа от компьютерных корпусов.
Родной выглядит так же как например от блока крутилок климата и т.д.
Для подключения зеркала необходимо +12В после замка зажигания, +12В от включателя фонарей заднего хода и -12В (масса). В принципе можно сделать еще проще. Три питающих провода для родного зеркала есть на штекере С-101 (который в комплектациях без ММСS не задействован и находится за магнитолой.
Распиновка разьема зеркала:
4 - общий
1 - +12в
2 - к концевику заднего хода
5 - видео вход
6 - экран от камеры
12 - +6В на камеру
11 - - на камеру
Если подключаем китайскую камеру, то 11,12 не используем.
Вроде все
Старый 06.03.2013, 21:40   #14
vicktorf
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Текст очень толковый! Пожалуйста подскажите где купить пособие с ПОЛНЫМ комплектом схем электрических ASX. Заранее благодарю. Виктор
vicktorf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 17:26   #15
sergei1985
Аватар для sergei1985
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
А я пользуюсь зеркалом Arena Pro 9000 s, оно включает не только функции видеорегистратора, но и навигатора. радар-детектора, парктроника с камерой заднего вида и др. Это устройство только недавно вышло на российский рынок, почитав отзывы я понял что оно начинает набирать большую популярность. Все девайсы работают вместе без глюков, радар Стрелку ловит. Видео про арена про 9000s нашел тут (можете глянуть)
sergei1985 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +3.
