Старый 02.11.2011, 12:15   #1
11vlad66
По умолчанию глохнет при повороте.
Возникла следующая проблема. Иногда при начале движения при повороте налево под углом 90 градусов машина глохнет.Потом спокойно заводится и проблема пропадает. Кто сталкивался с подобным? От количества бензина в баке не зависит. Может ГУР?
11vlad66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 12:46   #2
romaut
Аватар для romaut
По умолчанию Re: глохнет при повороте.
у меня такое периодически бывает, сказали вроде как датчик глючит который на ГУРе стоит
Старый 02.11.2011, 14:09   #3
bescotex
Аватар для bescotex
Думаю это особенность полного привода с вискомуфтой фултайм. У меня такое тоже наблюдалось на Пажерике при включенном передке в режиме вискомуфта.
Тоесть рывок вискомуфты и глохнет. Как выход больше газовать при резком повороте руля при начале движения.
Старый 02.11.2011, 14:26   #4
11vlad66
Главная непонятка, что глохнет только при повороте налево. Как вариант при нагрузке на ГУР не хватает оборотов. Но это должно как то лечиться.
Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +3.
