Старый 02.11.2011, 14:15   #1
algol
Сообщение программирование новых брелков OUTLANDER 2003г
получил из сша брелок и ключ брелок обошелся 43 usd ключ что то около 500 рублей(заготовка конечно ) ключ выточили за 200 р и несмотря на заверения наших доморощеных официалов о наличии в нём иммо и завёл и открыл всё... а брелок сказали " МОЖЕТ БЫТЬ ЗАПРОГРАММИРУЮТ ЗА ДЕНЬЖИЩИ " -хрен им а не 1000 р))) -вот как это делают в США -бумажка от поставщика :
1 Найдите порт данных под приборную панель стороне водители обычно расположены справа от рулевой колонки
2 вставить ключ в зажигание и оставить в выключенном состоянии
3 Найдите металл контакты в терминалах 1 и 4 и замкните их. Убедитесь, что вы знаете, какие терминалы 1 и 4
4 в течение 10 секунд после подключения перемычки. Нажмите кнопку аварийки 6 раз. Примечание: двери автоматически блокировать и разблокировать 1 раз в это время оповещая о том, что система находится в режиме программирования
5 Нажмите кнопку LOCK на пульте три раза в течение 10 секунд / после успешного программирования .Дверь будет блокировать и разблокировать один раз
6 повторите шаг 5 до 4 пультов (включая любые существующие пультов) в течение одной минуты. после выполнения каждого программирования, дверь будет блокировать и разблокировать один раз.
7 отсоединить провод программирования и удалять ключи из замка зажигания
Красная карточка за красный цвет в сообщении.
Последний раз редактировалось Vladimir; 03.11.2011 в 13:02.
algol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 20:48   #2
343
По умолчанию Re: программирование новых брелков OUTLANDER 2003г
,Algol,а как заказать брелки?мне тоже надо ,сигналка стоит,а брелков нету,один обещал привести,но прошло 3 месяца и тишина.
343 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 22:58   #3
RuslanH
о, как интересно, меня официалы на эту тему примерно на трешку разводили чтобы второй ключ сделать. Ценная информация
Старый 03.11.2011, 01:07   #4
vitannik
А можно кроме инфы про то, как заказать брелок, еще и картинки этих "металл контактов в терминалах 1 и 4"...
vitannik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 09:57   #5
bescotex
Аватар для bescotex
Я про такое слышу впервые. Что таким способом ключ с меткой имобилайзера прописался ??? Этакое пособие прилагают для быстрого угона....
В Аутах америкосах точно метка цифровая. Я свой ключ носил на дорогостоящий профессиональный сканер . Считать не смогли. Сказали к офицалам... Новый ключ надо прописывать в компе. Предварительно запросив пин у головного офиса Мицубиси по вину. И сделать это может только офицал. Брелок на открытие скорей всего можно вписать таким способом.
Старый 03.11.2011, 12:37   #6
RuslanH
Чушь. Машина угоняется за несколько минут. Прописывается свой ключ - и досвиданья. Офицалам угонщики не звонят...
Старый 03.11.2011, 13:15   #7
bescotex
Аватар для bescotex
Не зная сервисный пин на изменение параметров ключ не пропишешь. Для этого надо знать минимум Вин. Имобилайзеры тупо обводят при угонах. Или подбирают методом сканирования. Но не об этом разговор. А о том что вышеописанным способом ключ не прописать.
PS
А проще придти наверное со своим компом угонщику от машины и платкой отвечающей за работу приемника имобилайзера.
А в большинстве случаев уже приходят с готовыми ключами после посещения ремонтников.
Старый 03.11.2011, 13:45   #8
komandorus
Аватар для komandorus
Это описывается процесс программирования дистанционного управления ЦЗ. Сам так делал пару недель назад.
Новую болванку нарезали. Потом сканером считали код со старого ключа и прописали чип в новом ключе. Но двери кнопками он не открывал, только заводил-глушил машину. И компьютерщик не знал, его программировать.
Полазил по форуму и обнаружил следующую темку:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=35788
Все сделал как написано. Все работает.
komandorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 16:09   #9
algol
http://viewitem.eim.ebay.ru/2002-200...d=580819078004
здесь заказал брелок
---------- Добавлено в 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:09 ----------
это каталожный номер ключа MB852312
заказывал в emex но думаю и в автодоке и в эксисте тоже должны быть ....
Старый 03.11.2011, 19:16   #10
lukanin
Аватар для lukanin
Вариант от меня)))
Все двери закрыты. Ключ в замке зажигания в положении OFF. Приготовились.
Проволочккой замыкаем 1 и 4 контакты 16-ти контактного разьема (или на выбор 1-й контакт просто на массу) и быстро,
в течении 10 сек. после замыкания, нажать 6 раз на аварийку (hazard switch) тоже в течении 10 сек.
После чего двери запруться и отопруться. Нажимаем на брелке кнопку LOCK 3 раза в течении 10 сек., ждем пару сек.,
и после програмирования, двери опять запруться и отопруться. Все. Достаем проволки. Наслаждаемся.
Здесь показано куда совать проволку и интервал нажатия аварийки.
Старый 04.11.2011, 19:18   #11
bescotex
Аватар для bescotex
По ходу похоже ключ MB852312 без метки имобилайзера. Ставили на самые первые ауты до марта 2003 г. Видимо имобилайзера нет в комплектации машины.
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.
