Старый 05.11.2011, 09:09   #1
Legich
По умолчанию Pandora 3700
День добрый. Поскажите у меня аут 2008 года. На днях мне поставили пандору 3700 как сказали по кан шине. В результате: при постановки на охрану выдает что у меня включены габаритные огни, хотя они стоят в авто режиме, происходит автоматическая постановка на охрану через секунд 15 после того как я закроую дверь, на крышку багажника вообще некак нереагирует. При заведенной машине с брелка невстает на охрану не закрывает ЦЗ. В чем может быть дело HELP???????????
Legich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 14:14   #2
Large
Аватар для Large
Авто: TLCP150/2,8d/black/prestige
По умолчанию Re: Автосигнализация Pandora DXL
Не проще ли эти вопросы задать установщикам? Если "нет", то тогда нужно курить инструкцию, на предмет возможных вариантов прогромирования. Либо хотя бы почитать форум производителя и, в случае наличия все-таки нерешенных вопросов, задь там вопрос. Там будет и быстрее и точнее.
Large вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 14:54   #3
Legich
Они сказали что незнаю, скорее всего проблема в мозгах сигналки
Старый 05.11.2011, 22:03   #4
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Радость й
Сообщение от Legich Посмотреть сообщение
Обратитесь к тем, кто вам "на днях поставил", пусть поднастроят под ваши нужды.
Старый 05.11.2011, 22:54   #5
Agarushka
По умолчанию Re: Pandora 3700
При свете АВТО сигнализация всегда будет говорить, что свет включен. Привыкайте либо включать любое другое положение, кроме авто и габаритов, либо смириться с тем, что она ругается. И как она должна на крышку багажника реагировать? А вообще лучше возьмите и почитайте инструкцию. Все доходчиво там написано. Я уже 2 года поясняю коллегам на работе как настроить часы на брелке сигнализации (отличной от моей). Самое отвратительное в том, что им не стыдно. Они считают, что инструкции- это не для россиян.
Старый 06.11.2011, 01:06   #6
Legich
Не, вся инструкция и интернет перерыты, результатов пока нет. Меня интересует только один вопрос по автоматическому включению сигналки. Может у кого такое было и как с этим бороться?
Старый 06.11.2011, 22:15   #7
YesYes
Аватар для YesYes
Старый 06.11.2011, 22:32   #8
Legich
Замечательно, все это я уже читал и пробывал, однако не помогает, стоит автоматический режим выключен, но она всеравно встает на охрану.
Старый 06.11.2011, 23:28   #9
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение шило-мочало
Старый 07.11.2011, 00:01   #10
Legich
Может есть у кого еще какие нибудь мысли???????
Старый 07.11.2011, 09:42   #11
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Здравствуйте!
Понятно, что сообщения YesYes Вы игонорируете......
Однако, какие тут могут быть советы?
Совершенно логично, что необходимо обратиться к установщикам системы для переподключения, потому как не видеть багажник система не может, ведь при необходимости его можно и без КАНа подключить, значит необходимо переустановить систему.
С какого брелка не встает в охрану?
С Пандоровского или штатного?
Со штатного и не встанет, а с Пандоровского если только в режим охраны с работающим двигателем, а не в обычную охрану......
С уважением, Алексей.
Старый 07.11.2011, 09:46   #12
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Ну так значит, они ее должны поменять, логично?
Если, конечно, сигналка куплена не на рынке.
Да и я уже сказал в другой ветке, что дело не в бобине.
---------- Добавлено в 09:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:46 ----------
Сообщение от -Insider- Посмотреть сообщение
СпецАвтоСистемы
2. Естественно после того как полазил в багажнике его руками закрывать буду.
После закрытия багажника руками, центральный замок дверь не закроет и багажник можно будет открыть еще не один раз, не смотря на то, что сигнализация в охране.
3. Я до сих пор не понял в моей комплектации S26 возможно или нет? может вы делали?
Мне комплектация ничего не говорит. Я уже ответил, что если стекла уже поднимаются от штатного брелока, то мы их поднимем по КАН, если нет, можно рассмотреть вариант перепайки пианино.
Старый 07.11.2011, 11:37   #13
Legich
Почему же я игнонирую. Все то что он писал я это делал, все без результатов. А на охрану с работающем двигателем не встает с пандоровского брелка
Старый 07.11.2011, 13:13   #14
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Что делали? Обращались к установщикам для переустановки системы? И они не могут помочь? Тогда необходимо решать вопрос о демонтаже и возврате денег, если люди не могут справиться с установкой системы такого класса, то о чем можно тут вообще говорить?
Я лично, ничего сложного в установке Пандоры на XL не вижу и что там может не работать не понимаю.
Посему понятно, что установщики не понимают, что делают, значит необходимо найти разумных электриков, а от этих бежать.
А как Пандора ставится в охрану с работающим двигателем? По пунктам опишите, пожалуйста - от момента "сижу в салоне".
Старый 07.11.2011, 22:21   #15
Legich
Всем спасибо. У меня все случилось, я разобрался. Тему можно закрыть
Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +3.
