Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > L200 > Mitsubishi L200 4-ого поколения > Mitsubishi L200 4-ого поколения- Эксплуатация и дополнительное оборудование
Старый 07.11.2011, 21:23   #1
drozdovv
Аватар для drozdovv
Авто: МПС Instyle 5AT 2.5DI-D
По умолчанию Модернизация Л200 (двигатель, экстерьер, интерьер)
Думаю темка будет насыщена
Что я изменил
1.Это мощность двигателя до 170 л.с.,разгон с 0 до 100км/ч на АКПП составляет 10.5 сек,видео выложу,кому интересно
2.Поставил диски с вылетом ЕТ20 и резину 265/60/18,аналог 265/65/17
3.Поставил обшивку дверей переднию от МПС
4,Поставил подлокотник раздвижной
5.Поставил фары с линзой и в них же встроеные ходовые огни,как у ауди и т.д.
6.Проставки под сиденье,стало удобно сидеть
7.Нулевик ещё для мощности,чтоб расход упал.
8.Сигнал заменил на НАУТИУС 130Дб,пневмоэлектро
18032011.jpg   02122010(005).jpg   15102011(003).jpg   16042010(003).jpg   09042011.jpg
drozdovv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 22:38   #2
drozdovv
Аватар для drozdovv
По умолчанию Re: Кто и что изменил в Эльке
Вот ещё фары
Старый 08.11.2011, 21:31   #3
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Мощность чем менял?
Старый 09.11.2011, 16:57   #4
drozdovv
Аватар для drozdovv
Фары через Москву заказывал,вроде 8200 стоили,кантору не помню уже,инетом поищи их полно.Мощность блоком повышения мощности и проставками под вестгейт,чтоб турбина давила больше,это около 7-10 кабыл добавляет
Старый 09.11.2011, 17:03   #5
Sokol
Аватар для Sokol
Блок мощности от FGC или что-то другое?
Старый 09.11.2011, 17:06   #6
drozdovv
Аватар для drozdovv
Мощность чем менял?
Вот результат собственно http://www.youtube.com/watch?v=TOG1PO_kPXA А так я по делам катаюсь обычно,раньше в Иркутске жил,сейчас опять на родину перебрался http://www.youtube.com/watch?v=uWI0lZJT3GU .Резина стоит не штатная,а нормальная 265/60/18(265/65/17) что соответствует точным показаниям спидометра,на штатной 245/65/17 завышает на 10 км/ч,то есть если едешь 180,то реально 172 и т.д. проверял по жпс.
Старый 09.11.2011, 17:12   #7
Sokol
Аватар для Sokol
Я заказал на свой блок FGC. Есть возможность выбора нескольких программ, отличных от стока. Сколько добавляет мощности неизвестно, но по отзывам реально значительно улучшить тягу и разгон, либо по играть с экономичностью. Приедет, буду ставить и смотреть.
Старый 09.11.2011, 17:41   #8
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Можно еще вводные по лифту сиделья?
Старый 09.11.2011, 18:08   #9
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Визуально кронштейны для подъема сидения кажутся хлипкими - какой материал и способ изготовления?
I62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 20:32   #10
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Володь, там все просто.
Нужно переднюю часть сиденья немного поднять, потому как при поездке на дальние расстояния ноги затекают и спина.
Поэтому необходимо изготовить проставки, которые навернутся на штатный винт и будут иметь винт сверху для крепления сиденья.
У нас есть контора, которая этим занимается, но находится она в Бронницах. Самое смешное во всей этой истории то, что они рядом с моей дачей находятся и я мимо них периодически езжу, но работают они только в будни. Поэтому попасть туда я не могу. Они предлагают в Москве пересечься, но опять таки для меня это другой конец, а в будни сам знаешь как по Москве ездить. Если нужно, могу ссылочку поискать на них. Там и пороги силовые и бампера и проставки и кронштейны под лебедку, да и ящик в кунг можно заказать. Я все порываюсь пороги поменять на силовые да для лебедки кронштейн сделать, а то ХайДжек некуда будет зацепить, если на брюхо сядешь.
С уважением, Алексей.
Старый 10.11.2011, 10:15   #11
drozdovv
Аватар для drozdovv
Сообщение от I62 Посмотреть сообщение
Это обман.Делалось на токарном станке из балванки железной,диаметр 40мм,высота 35мм,внутреняя резба нарезана,чтоб накручивать на родную шпильку,ну и на балванке самой шпилька выточена.Сзади тож проставки 20мм,уж сильно большой угол получается,если проставки,только с переди.С зади высокие гайки и болты увеличеной длинны,там шпилек нет,как спереди.Покрашены лаком для ногтей за 20 рублей.
---------- Добавлено в 09:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:15 ----------
Блок от FGC отличный выбор,щас у него новая версия FGC-PRO называется.Я с Игорем(FGC) частенько общаюсь.
---------- Добавлено в 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:15 ----------
Когда я покупал свой блок,таких не было.Разница в блоках ,есть у него на топлевный клапан,у меня на фарсунки,а регулеровки у меня тож есть 9 позиций.
Старый 25.09.2012, 12:13   #12
R0Ver
Авто: L200 2.5 DiD MT
На своего тритона поставил проставки под сиденья 30мм (выточили из кругляка), сварил защиту первый лист из нержавейки 3мм, поставил расширители арок (изначально их не было).
R0Ver вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 12:49   #13
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от R0Ver Посмотреть сообщение
я у них себе корыто в кузов брал.
Против корыт есть один веский довод-потом ржавеет кузов. Как вариант можно сделать следующее:
Сообщение от 4Х4 Посмотреть сообщение
Сразу после покупки кузов,именно там где возят грузы,был обработан резино-пластиковой мастикой Ваксоил-ТБЛ,заодно еще обработал раму и все скрытые полости просто антикоррозийкой Ваксоил.Сразу скажу что решение не ставить вкладыш в кузов,а именно обработка его мастикой явно оказалось более правильно,т.к. спустя время под вкладыш набивается песок и делает там свое песчаное дело.Владельцы видевшие что творится после этого под вкладышем пребывают в грусти от количества ржавчины.
Старый 25.09.2012, 13:24   #14
R0Ver
Перед тем как было поставлено корыто, кузов был обработан в несколько слоев антигравием, корыто закреплено к бортам креплениями лок-сток (кажется так произносится). А если уж очень хочется защитить на века, тогда уж не Ваксоилом, а полиуретановым покрытием Z-Pro, но там и бюджет совершенно другой.
---------- Добавлено в 08:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 13:24 ----------
Да, забыл, были ещё установлены передние противотуманки (изначально их не было), и активированы собственноручно.
Старый 01.06.2017, 23:04   #15
MARMAR
У нас есть контора, которая этим занимается, но находится она в Бронницах. Самое смешное во всей этой истории то, что они рядом с моей дачей находятся и я мимо них периодически езжу, но работают они только в будни. Поэтому попасть туда я не могу. Они предлагают в Москве пересечься, но опять таки для меня это другой конец, а в будни сам знаешь как по Москве ездить..
вот интересно.... а сегодня, в 2017м можно уже купить проставки сидений в Москве или придется, как и раньше, брать отгул и ехать в Бронницы?
MARMAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
тюнинг l200, тюнинг двигателя л200, тюнинг л200
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
