Старый 08.11.2011, 22:20   #1
BOROMIR
По умолчанию Outlander. Горит лампа заряда АКБ, окислился предохранитель АКБ
Привет парни!!! У нас сегодня первый снег пошел и обнаружился первый не понятный для меня вопрос по моему ауту 2,4 литра, америкос. Немного буксанул на нем загорелась лампа заряда АКБ. Я заглушил машину и снова завел все ок. Ездил по делам по городу около 2 часов все было ок. Подъехал к дому загорелась снова лампа АКБ,заглушил и больше не завел не хватает мощности, машина постояла пару минут и с натяжкой завелась и при нажатие на педаль газа загорается лампа АКБ при оборотах свыше 2000 км((((((((((((
Что это и как с этим бороться!?????
BOROMIR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 23:19   #2
Sergey086
По умолчанию Re: Подскажите, помогите!!!!!!
Проверь уровень напряжения зарядки АКБ. Возможно что-то с генератором. На холостом ходу напряжения хватает, а при увеличении нагрузки похоже что нет. У меня была похожая проблема на предыдущем автомобиле, оказалось что вышел из строя регулятор напряжения в генераторе. В дополнение к указанным симптомам у меня пульсировал ближний свет при нажатии педали газа и изменении оборотов от 1000 до 3000 об/мин. В моём случае напряжение на клеммах АКБ на холостом ходу было 12-12.5 В и при включении электропотребителей (печка, свет и т.д.) ещё падало, после замены регулятора напряжение стало 14,5 В и при включении электропотребителей почти не изменялось. Попробуй.
Sergey086 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 00:22   #3
BOROMIR
Спасибо! Но кажется я нашел причину. У меня на плюсовой клемме черная пластинка (я так понимаю это что то типо реле) так вот на ней должно быть что то типа предохранителя на 100 ампер, но там его нет, а просто проволокой перемкнуто так вот она окислилась уже, заменил и воля пошла зарядка и лампочка погасла! Подскажите, что это и дайте номер по возможности купить бы надо!!!!
Старый 10.11.2011, 22:13   #4
dvz
Аватар для dvz
а у тебя саббуфер, усилитель есть на звуке ?
dvz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 22:57   #5
Juice-Anapa
вышел из строя датчик лямбда-зонд на двигателе ориг. стоит не гуманно дорого! есть альтернатива?
Juice-Anapa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 14:09   #6
BOROMIR
Нет! Магнитола штатная.
Старый 17.11.2011, 18:33   #7
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
1) Создание тем в корне разделов запрещено.
2) Создание темы с названием: ХЭЛП МИ, ПОМОГИТЕ... Несерьезно, в поиске не бьется.
3) Есть фак и есть поиск.
4) Для того, что бы узнать номер детали, которую надо заказать - есть соответствующая тема закрепленная, в разделе ЗАПЧАСТИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ, тема: ЗАЯВКИ НА ПОИСК НОМЕРОВ.......
5) В вашем случае код детали и не нужен - бегом в автомагазин и покупаете предохранитель. ММС сама предохранителей не делает.
Тема перенесена, переименована
Старый 15.08.2016, 15:56   #8
dimak68
Аватар для dimak68
По умолчанию Re: Outlander. Горит лампа заряда АКБ, окислился предохранитель АКБ
Подскажите, зарядка есть, а лампочка на преборке горит. Как это исправить и куда лезть.
dimak68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 16:30   #9
Mepka
Сообщение от dimak68 Посмотреть сообщение
Какой заряд идет?
Скорей всего перегорел диод в диодном мосту..
Если так - то нужно менять щеточную группу вместе с диодным мостом(идет в сборе и стоит не дорого).
Mepka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 10:30   #10
luna7475
@dimak68, как определяли, что "зарядка идет"?
Старый 19.08.2016, 00:28   #11
nikk78
MN 164188 Шарнир плавкий (120 ампер). На Экзисте рублей 750 будет.
nikk78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +3.
