Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi ASX > Mitsubishi ASX эксплуатация и дополнительное оборудование
Результаты опроса: Наблюдается ли у вас детонация на ASX 1,6
Да 10 47.62%
Нет 9 42.86%
У меня машина 2012 модельного года, да 1 4.76%
У меня машина 2012 модельного года, нет 1 4.76%
Голосовавшие: 21. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 10.11.2011, 19:31   #1
Dima929
Аватар для Dima929
Авто: ASX 1,6 S08 (2012)
Вопрос Детонация на ASX 1,6 у кого она есть?
Ждем машину, должна прийти в декабре. Очень хочется выяснить, у какого количества владельцев ASX 1,6 наблюдается детонация, т.к на http://asx-club.ru/board/showthread.php?t=153&page=13 это очень горячая тема.
Dima929 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 15:09   #2
прокуратор
Аватар для прокуратор
Авто: ASX 1,6 S 08
По умолчанию Re: Детонация на ASX 1,6 у кого она есть?
Ну чуть -чуть активнее...
прокуратор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 17:10   #3
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Насколько я понял из прочитанного, детонация-временное явление у части владельцев, у кого-то оно постоянное, у кого-то ее вообще нет.
Новые комплектации ASX не получили никаких изменений в прошивке двигателя, соответственно данная проблема поджидает (хочется верить, что нет) новых владельцев с моторами 1.6
Постараюсь выяснить у импортера какие-либо подробности.
Старый 16.11.2011, 23:34   #4
Робинзон
Аватар для Робинзон
Авто: ASX S13 черный перл
детонация никуда не делась, те у кого её нет, просто не знают где искать.
Робинзон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2011, 08:06   #5
Dima929
Аватар для Dima929
Получили машину, пока полностью довольны, никакой пока детонации нет ))
Старый 10.01.2012, 00:29   #6
звонарь
Авто: ASX 1,6 2WD MT
На необкатанной пару раз было, испугался даже что звенит? Но после обкатки ничего такого не наблюдал. Да и звенело- то доли секунды - потом всё нормалёк.
звонарь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 16:00   #7
BOBAHych
Авто: Kalina
Заказал, лансер Х 2012 г. с таким двигателем (1.6, 117 кобыл), подскажите какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации?? Как я понял у каждого второго детонация имеется? Жрет ли он масло? Стоит ли вообще заказывать машину с таким движком или пока не поздно лучше отказаться, доплатить и взять машину с 1.8?
BOBAHych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 21:18   #8
Dima929
Аватар для Dima929
Сообщение от BOBAHych Посмотреть сообщение
Мое мнение, детонации никакой нет у большинства владельцев 1,6. По крайней мере у нас в городе ни у кого ее нет. Проблема раздута. Может у людей залит очень плохой бенз, может действительно у первых ФЫЧей 1,6 был косяк в прошивке, трудно сказать. Бери и не парься! Двигун, на удивление, очень тяговит и экономичен. Нас пока устраивает . Полет продолжается
Старый 14.01.2012, 22:55   #9
Робинзон
Аватар для Робинзон
в начале эксплуатации тоже не слышал ничего лишнего. в эйфории от покупки не замечаешь ничего. со временем это проходит. начинаешь прислушиваться, придираться. данный звук отличается от той детонации которую мы слышали на отечественных машинах. на ASX она звучит иначе, тут нет привычной детонации при большой нагрузке и плохом бензине, как на классике при езде в горку. детанацию надо слушать при равномерной езде на пятой передаче при скорости 80-90 км/ч.
хорошо слышна она на круизконтроле и указанной скорости. всё это относится ТОЛЬКО к двигателям 1,6.
думаю однака это изюм данного двигателя, который на средних оборотах и минимальной нагрузке, сильно обедняет смесь в цилиндрах ради большей экономии. ИМХО.
Старый 05.02.2012, 15:14   #10
Crazy21099
Аватар для Crazy21099
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Я вот решил с вами поделится , заехал на заправку газпромовскую залили на 1000 рублей 95 при нагрузке стали позвякивать клапана , пришлось залить ещё 98 но уже на лукойле ))) звон прекратился . Так что может всетаки у вас попался очень хреновый бенз , раз уж не у всех на 1.6 детонирует , может тупо поменять заправку или пару раз накормить 98 . (если что как вариант или совет у меня 1.8 двигатель)
Crazy21099 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 12:19   #11
Робинзон
Аватар для Робинзон
Перепробовал много заправок и у нас и за границей, разници практически нет. Вчера был по гарантии в Рольф Диамант(Алтуфьево). Записывался со скрежетом и стуком в ШРУСах, детонацией, сверчком под рулем.По приезду t воздуха поднялась до -10 градусов и стуки сами пропали, показать было нечего((((. Мастер Андрей Ковалев сказал, что проблема такая им известна и по лансерам и по аутам, по ФЫЧам пока не приезжали. Менять смазку не предлагал, мотивируя отсутствием запчастей и письма производителя. Детонацию при хорошей шумоизоляции он не услышал, но тоже знает о проблеме. Сказал про письмо производителя, в котором говорится об этом, как об специфике двигателя 1,6. Машину в боксе отогрели, поменяли лампочку бардачка и убрали сверчка под рулем, проложив слой ватина между проводами и щитком. Машину помыли и пропылесосили, денег не взяли. И на том спасибо. Решать данную проблему предстоит нам самим, или не решать и забыть)).
Может Ёжик Пых придумает прошивку без детонации?
Ждемс.
Старый 06.02.2012, 21:20   #12
Crazy21099
по идеи , детонация должна быть и на новых лансерах с 1.6 , следите за ними , на них скорей всего поправили баг )) если так то и вам починикают ))
Старый 07.02.2012, 01:04   #13
Робинзон
Аватар для Робинзон
Не хотят они "чиникать", новую официальную прошивку уже закачал(в начале года), думаю на этом и остановятся.
Старый 07.02.2012, 12:07   #14
Ingener
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Сообщение от Робинзон Посмотреть сообщение
Значит, появилась новая прошивка, но проблему детонации она не решила?
Ingener вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 19:33   #15
Робинзон
Аватар для Робинзон
новая прошивка убрала закидывание оборотов при выжиме сцепления и выключении передачи.
детонация 1.6, детонация asx
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
