Старый 14.11.2011, 23:32   #1
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
По умолчанию Подтяжка ремня безопасности.
Доброй ночи.
Извеняйте за новую тему коль токовая имеется.
Проблема такая: ремни до конца самостоятельно не убираются надо помогать им, так ведут себя обо пассажирка и водительский, а раньше всё было отлично.
Есть какой ни будь способ восстановить полную работоспособность ремня, а то получается как в пятёрке руками постоянно заправлять приходиться.
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 11:15   #2
Soon88
Аватар для Soon88
По умолчанию Re: Подтяжка ремня безопасности.
У меня подобная пробема, только это происходит только с водительской стороны!Не то что приходится руками его запихивать....,но явно ремень плохо затягивается! Хочу тоже исправить!
Soon88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 11:24   #3
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Как то здавался таким вопросом, поискав в инете и тут, пришел к выводу что или менять или оставить как есть. Пишут, что после разбора ремня собрать его нормально не получается.
Старый 15.11.2011, 14:58   #4
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Была такая проблема на прошлой машине (калдина), решал полной разборкой и смазкой, один не очень удачно разобрал, залез в пружину (она была в отдельном корпусе) и потом не смог ее по заводскому скрутить, поэтому он потом все равно плохо сворачивался. Когда разбирал второй уже был умнее и не стал залазить в пружину, просто снаружи побрызгал силиконом во всевозможные отверстия, почистил и обратно собрал, дополнительно еще постирал ремни (вода была черная, как отработка) когда высохли - офигел, какой ремень стал "скользкий", заодно еще кронштейн отмыл от грязи, в общем всячески уменьшил силу трения, после чего один ремень стал сворачиваться, как новый, ну а второй из-за неудачной разборки так себе.
На этой машине тоже плохо сворачиваются, но пока руки не дошли, а также смущает наличие преднатяжителя...
Старый 16.11.2011, 01:48   #5
HeavenlyArch
на днях тогда попробую... Отпишусь, что увидел и что получилось.
Старый 16.11.2011, 08:40   #6
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
ждем отчета
Старый 16.11.2011, 11:24   #7
КонстантинБ
C нетерпением ждем)))
Старый 16.11.2011, 13:39   #8
Soon88
Аватар для Soon88
Желательно с фотками
Старый 19.11.2011, 20:12   #9
HeavenlyArch
Добрый вечер.
Выдалось время решил попробовать разобрать и смазать.
Результат: стало на много лучше, но всё равно не как новый, но хоть сам шустрее заходит.
Заранее прошу прощения за качество фото и не очень корректное описание процесса.
Заняла процедура около часа.
Нужно будет: WD40, влажная тряпка, силиконовая смазка, плоская отвёртка, ключ на 17 и на 10, прищепка или зажим (так и не понял почему если механизм втягивания ремня отсоединён от места установки то ремень нельзя вытащить до конца)
1) Снимаем пороги передние и задние, они держаться на заклёпках.
2) Снимаем чёрный кожух закрывающий механизм ремня и сам ремень.
3) Откручиваем нижний болт крепления ремня.
3) Сверху где кнопка регулирование ремня безопасности по высоте со стороны кнопки подцепляем отвёрткой и снимаем защитный кожух. Болт с головой на 17 можно сразу открутить. Фото №1 и №2
4) Пропускаем открученный механизм регулировки ремня по высоте через железный карман.
5) Отсоединяем контакты датчика пер патрона, подцепив отвёрткой Фото №3
6) Откручиваем 2 болта крепления втягивающего механизма Фото №3 и №4, не снимая сам механизм вытягиваем из него ремень и фиксируем его заранее приготовленной прищепкой.
7) Вынул механизм и понёс домой, Фото №5.
*) вытянутый ремень тщательно протёр влажной тряпкой.
8) Отпустил прищепку дал втянуться ремню, установил всё на место.
9) Раз 5 вытянул и направляя ремень дал втянуться, чтобы смазка смазала всё.
Стал работать заметно шустрее.
Старый 19.11.2011, 22:07   #10
romaut
Аватар для romaut
прикольно, потеплеет тоже займусь
Старый 19.11.2011, 23:31   #11
ken1980
Сообщение от HeavenlyArch Посмотреть сообщение
Можно наверное ещё попробовать его аккуратно постирать,может лучше будет
ken1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 00:34   #12
vook
Аватар для vook
https://out-club.ru/board/showthread...ED%EE%F1%F2%E8 пост #4
Самое главное в этой проблеме - правильно затянуть пружину часового типа, которая скручивает ремень. Работает отлично.
Старый 07.05.2015, 10:55   #13
Andrey15
Не надо ничего разбирать. Ремень снимается, вытягивается полностью, чем либо заклинивается и стирается в тазике, сушится, после чего работает как новый. Проверено на 3 авто включая аут. Буквально вчера постирал эту колом стоящую грязнюшку
Добавлено через 57 минут
Сообщение от Andrey15 Посмотреть сообщение
ЗЫ: катушка естественно не мочится ни в коем случае
Добавлено через 58 минут
ЗЫ: катушка естественно не мочится ни в коем случае[/QUOTE]
Последний раз редактировалось Andrey15; 07.05.2015 в 11:04.
Andrey15 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2015, 13:09   #14
HeavenlyArch
[/QUOTE]
Точно подмечено, вчера сам так сделал. (мочил все кроме катушки, катушку от пыли оттирал обезжиривателем)
Еще один действенный способ что-бы ремень начал затягиваться быстро. Это постирать его с каким ни будь средством против жира и т.п. (ваниш, силит) Потребовалось 3 раза застирывать и прополаскивать, что-бы вода стала прозрачной (Ремень тер щеткой с моющим средством). По времени около 2х часов. Сохнут ремни очень быстро примерно то-же 2 часа.
Результат: ремень стал мягче и затягивается как новый.
Старый 20.05.2015, 15:58   #15
dewz
Снял ремни, помыл, собрал, начала гореть SRS!Батарею отключал на 10 мин, не помогло!Ехать в сервис?
dewz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
