Старый 20.11.2011, 16:38   #1
Deonis
Аватар для Deonis
По умолчанию Outlander: Сорвало резьбу на 2х свечах
Всем привет, произошла такая вот история, хотел заменить свечи но при откручивание свечи 1ого и 3го цилиндра, свечи выкрутились вместе с резьбой что была в ГБЦ Откручивались с усилием, ведешка не помогла.
Прогоняли потом метчиком, бесполезно, не помогло.
Двигатель 2,4, 2003 год, американец.
Можно ли головку теперь втулить или ..... ???? Кто сталкивался с таким, как быть теперь?
Deonis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 17:12   #2
Levy 13
Авто: Outlander 2.4 4АWD 05г. М.О.Видное.
По умолчанию Re: Outlander: Сорвало резьбу на 2х свечах
сталкивался на москвиче))))...сверло под больший деаметр помоему 16мм. потом мечеки первый.второй номер(резьба шаг-по футорке..и футурка латуневая в автозапчастях брал 30руб. пару лет назад...сверлиш-нарезаеш резьбу-вкручиваш футурку-вкручиваш свечу..
Levy 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 17:28   #3
lukanin
Аватар для lukanin
Смотри, чтобы не попала стружка внутрь. А то полностью ДВС сменить проще будет.
Старый 20.11.2011, 18:02   #4
Levy 13
ну присобачить шланг от пылесоса рядом буит актуально при сверлении...а так по желаню снимать башку..но не менятьже))
Старый 20.11.2011, 19:10   #5
Deonis
Аватар для Deonis
А можно ли втулить? Если увеличу диаметр (получается с 14мм до 18мм) ни на чем это не отразится? Да и как то не понятно как это потом туда втыкать в эти колодцы ))) не проходят там какие смазывающие или охлаждающие каналы?
Кто нибудь делал это именно на Outlander'e?
Старый 20.11.2011, 19:32   #6
RuslanH
я бы башку снял для верности, да завтулил у какого-нибудь спеца. Сто лет проходит.
Старый 20.11.2011, 22:45   #7
yey
Аватар для yey
Чего там, в "башке" такой металл слабый?
Старый 20.11.2011, 23:02   #8
lukanin
Аватар для lukanin
Ага+ с дуру можно *** сломать. Да и возможно свечи прикипели.
Старый 20.11.2011, 23:03   #9
RuslanH
алюминий, на дизелях иногда чугун
Старый 21.11.2011, 08:05   #10
Deonis
Аватар для Deonis
Сообщение от yey Посмотреть сообщение
просто как объяснил мастер, свечи давно не выкручивали, и от контакта метала (свечи) с алюминием (головы) + очень жарко образуется, кажется так, гидроксид алюминия, свечи прикипают и резьба исчезает практически, еще и свечи иридиевые, а у них момент затяжки почему то выше чем у обычных, вот в сумме всего этого и получил геморой.
Старый 21.11.2011, 11:15   #11
spin
Такая байда получается когда свечи на горячем двигле закручивают с непомерным усилием.
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 11:19   #12
Deonis
Аватар для Deonis
Сообщение от spin Посмотреть сообщение
да, да и этот вариант тоже был высказан.
В принципе уже пофиг как это было и отчего стало, вопрос в том что делать
Старый 21.11.2011, 12:14   #13
lukanin
Аватар для lukanin
В сообщение №6 Руслан сказал, что делать.
Бошку лучше снять, можете насыпать туда опилок.
Старый 21.11.2011, 12:47   #14
spin
Сообщение от Deonis Посмотреть сообщение
Или фтулить или другую бошку третьего не дано ,самый гуманный вариант это фтулить но голову снимай ,получится качественней ,делал на ниссане ввёртыши садил на лактайт красный.чтобы "насмерть"
Старый 21.11.2011, 15:08   #15
Deonis
Аватар для Deonis
Уже в процессе съема "голова", будут ввертыши ставить.
спец клей какойто?
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
