Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > География Клуба > Южный федеральный округ
Южный федеральный округ Республика Адыгея (Адыгея), Республика Калмыкия, Республика Крым, Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область, г.Севастополь
Старый 24.11.2011, 10:13   #1
justwrite
По умолчанию ЮФО, активация КК и штатной сигнализации
Господа давайте объединимся с целью активации доп. возможностей наших автомобилей. Нужно собрать 10 человек и к нам приедет ГУРУ из Москвы. Давайте этот вопрос рассмотрим?! Место встречи Краснодар.
justwrite вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 12:41   #2
MixXx
По умолчанию Re: ЮФО, активация КК и штатной сигнализации
давай подробней что за функции
MixXx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 12:46   #3
justwrite
Вот список наиболее востребованных и популярных функций, которые можно активировать:
- Активация Штатной сигнализации
При несанкционированном открытии дверей (не кнопкой на ключе) система начинает монотонно бибикать клаксоном.
- Coming Home Light "Дорожка к дому"
При необходимости, после выключения зажигания если в течении 60 секунд "моргнуть" дальним светом, то включится ближний свет фар и будет гореть заданное колличество времени (15,30,60 или 180 секунд), при этом можно закрыть автомобиль и пойти домой, фары автоматически выключатся. После выключения фар начнётся новый таймер в 60 секунд в течении которого можно повторить процедуру если она еще нужна.
- Welcome Light "Приветственный свет"
При открытии машины кнопкой штатного ключа загораются либо габариты либо ближний (задаётся). Работает только в тёмное время суток - определяет по датчику света.
- Comfort Washer "Комфортный омыватель"
При кратковременном нажатии рычага дворников на себя будет производится полноценный автоматизированый омыв лобового стекла несколькими последовательными струями жидкости и своевременными взмахами дворников, автоматику эту всегда можно прервать, а также предотвратить её срабатывание определёнными действиями
- Автозакрытие замков дверей по достижению скорости 20-30км/ч
Если водительская дверь разблокирована, то при наборе автомобилем скорости выше 20км/ч произойдет автоблокировка ВСЕХ дверей, причём если вручную разблокировать водительскую дверь на скорости более 20км/ч произойдет повторная мгновенная блокировка. На некоторых комплектациях включение это опции также позволяет активировать автозакрытие замков дверей по установке рычага в положение D
- Разблокировка замков по вытаскиванию ключа, точнее по переводу в положение Lock или переводу рычага АКПП в положение P (Parking)
Есть возможность сделать зависимость от кнопки блокировки стеклоподъемников - если она утоплена, то функция не работает и наоборот. В варианте автомобилей с МКПП доступен только один вариант - по выключению зажигания, поскольку режима P у них нет по определению.
- Включение пошагового открытия дверей, в том числе на машинах 2007г.в.
При однократном нажатии кнопки "Открыть" штатного ключа разблокируется только водительская дверь, а при двойном нажатии все двери (второе нажатие должно произойти не дольше чем через 2 секунды после первого). На машина ранних лет эта функция требует аппаратного вмешательства - перекомутации проводов, с этим я тоже могу помочь при активации функции.
- Активация закрытия люка с помощью ключа с кнопками
Так уж сложилось что на автомобилях оснащённых автоматически сдвигаемым люком японцы по ошибке (ли?) присвоили ему иной тип в вариант кодинге, благодаря чему невозможно одновременно с поднятием стёкол кнопкой штатного ключа закрывать еще люк. Эту оплошность с их стороны я могу легко исправить.
- Включение всех типов Дневных Ходовых огней (Обычный, Притухающий, Независимый)Все три типа предусматривают включение осветительных приборов расположенных спереди автомобиля при запуске двигателя:
Все три типа ДХО предусматривают возможность при стоянке запустить двигатель без включения соответствующего света, для этого надо перед запуском лишь поднять ручник. При работе двигателя реакция на ручник отключается. Также если попытаться двинуться на поднятом ручнике - свет включится всё равно
- Снятие автопереключения режима подсчёта расхода топлива с ручного на автоматический после простоя более 4 часов с выключеным зажиганием.
- Изменение работы омывателя фар, в том числе отключение зависимости от дворников.
Режимов работы омывателя фар много, есть такие, что омыватели работают лишь пока нажата кнопка, а есть такие, при которых включение омывателей происходит не только специальной кнопкой, а еще когда включаются дворники. Это как раз и вызывает всеобщее недовольство, особенно в зимнее время, когда омывайка "на вес золота". Доработка заключается в снятии автоматической зависимости включения омывателя при срабатывании дворников.
При установке сторонних системы омыва фар многие желают также включать их штатной кнопкой на торце ручки света, для этой цели также необходимо выставить правильный тип омывателя в кодинге
- Активация работы круиз-контроля на 2литровых машинах 2010-2011 годов.
На современных автомобилях для работы системы круиз-контроля уде не достаточно просто установить кнопки на руль - требцется также активировать эту функцию в ЭБУ двигателя
- Активация работы индикации уровня омывающей жидкости в бачке
Данная функция позволяет установить датчик в бачок омывателя позволяющий впоследствии индицировать штатным образом на приборной панели о низком уровне жидкости, что является весьма полезной информацией для водителя исключая неожиданности связанные с этим, особенно досаждающие зимой
- Лёгкий сигнал клаксоном при закрытии машины кнопкой штатного ключа
Эта функция полезна для тех кто активно пользуется родной системой комфорта - штатным ключем. Она добавляет к бесшумному варианту при котором лишь моргают поворотники еще три варианта звукового сопровождения:
а) При каждом нажатии кнопки "закрыть" производится лёгкий "бип" клаксоном
б) При двойном нажатии кнопки "закрыть" производится лёгкий "бип" клаксоном
а) При каждом нажатии кнопки "закрыть", но только в светлое время суток производится лёгкий "бип" клаксоном (по датчику света при установленой рукоятке в режиме AUTO)
- Активация/Деактивация штатной системы контроля давления в шинах
Для установки системы достаточно купить 4 датчика и изменить частоту работы бесключевой системы.
Список не полный, и возможно в будущем будет дополнен при появлении каких-либо еще популярных функций, но на данный момент все остальные не стоят особого внимания ввиду малой полезности или узконаправленности (Например активация датчика положения руля или адаптивного освещения для линзовой оптики рестайлинговых автомобилей JFG)
Помимо вышеописанного я осуществляю следующие работы:
- Полная установка штатной KOS-системы и согласование её работы с узлами авто.
Эта система позволяет попадать в салон и запускать двигатель не доставая ключ из кармана.
- Установка штатного дистанционного запуска с заменой иммобилайзера и ключей с кнопками
Это единственный возможный способ легального безопасного дистанционного запуска двиагателя при котором НЕ обходится штатный иммобилайзер, а именно он является основной защитой от угона. Это значит что в машине не прячется один из родных ключей в обходчике. Сложность установки заключается в том что система придумана для автомобилей с другой частотой работы ключей, поэтому для её установки требуется изменить частоту работы с 433 на 315Мгц
- Установка штатной акустической системы RockFord Fosgate различных комплектаций (7, 10 или 12 колонок).
Для установки этой системы не требуется менять ГУ, всё работает штатно и управляется с панели аудиосистемы у которой появятся дополнительные возможности. Система создана для тех кто выбирает "Лучшее из штатного".
- Установка родного потолочного монитора и согласование его работы с штатным ГУ (появляется управление потолочником с панели ГУ)
Данный аксессур создан для данного автомобиля производителем и даже в некоторых странах поставляется в составе комплектаций с завода. Я предлагаю заиметь этот функционал всем тем кто лишён его в нашей стране.
- Установка штатной навигации MMCS и расширение её функционала дополнительным оборудованием и активацией множества функций в мозгах авто.
По какой-то причине данная система не поставляется в нашу страну в качестве аксессуара, в отличае от Европы или Америки, но она присутствует у нас на современных автомбоилях топовых комплектаций с завода. Система весьма интересная и тесно интегрируется с электроникой автомобиля позволяя настраивать работу узлов, расширять функционал маршрутного компьютера, отображать режимы работы климат-контроля и др.
- Включение любого стороннего оборудования специальными штатными кнопками (парктроник, антирадар, ДХО)
Штатных кнопок великое множество, есть варианты с индикацией состояния, двойные кнопки, где одна часть посвящена камере, другая парктронику, качеле-видные тумблеры и др. Многие из них по смыслу (изображению на кнопке) можно использовать с нештатными электронными компонентами, причем я могу сделать любой желаемый алгоритм работы кнопки, то есть, например, превратить кнопку в выключатель с индикацией состояния.
- Установка штатной системы громкой связи BLUETOTH с русскоязычным голосовым управлением и USB-входом для подключения различных накопителй или IPOD-совместимых устройств.
Эта опция ставится на данный момент с завода на некоторые комплектации современных автомобилей, но многие обладатели более старых комплектаций также хотят обзавестись этим полезным функционалом, но тут их ждут трудности связанные с комутацией и согласованием работы с ГУ, которые я помогаю преодолеть.
---------- Добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:46 ----------
Это то, что делает Zygard который может к нам приехать.
Старый 24.11.2011, 14:11   #4
MixXx
да списочек внушительный. я так понимаю чтоб по цене спрашивать надо функции повыбирать сначала?
Старый 24.11.2011, 16:24   #5
justwrite
Главное здесь желание, цены демократичные. Отписал в личку.
Старый 30.11.2011, 15:43   #6
justwrite
неужели не интересно никому? модератор может перенести тему куда?
Старый 01.12.2011, 12:33   #7
MixXx
интересно. но не было время пом=сидеть и выделить функции которые интересны. и подумать насколько в итоге оно надо... сдесь как то глухо стало в последнее время.. надо будет попрозванивать людям.
Старый 09.12.2011, 16:52   #8
loderunner
Аватар для loderunner
Интересует штатная сигнализация, евросвет и омыватель фар, но в Ростове.
loderunner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 22:39   #9
MOK
Аватар для MOK
как альтернатива
большую часть списка можно активировать дистанционно
что я и сделал...
MOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 14:41   #10
loderunner
Сообщение от MOK Посмотреть сообщение
как альтернатива
что я и сделал...
Да, только для этого нужны еще время и деньги, чтобы 2 раза съездить к дилеру.
Старый 18.12.2011, 05:56   #11
СтасянXL
Авто: авто
Сообщение от justwrite Посмотреть сообщение
Помимо вышеописанного я осуществляю следующие работы (С)
P.s. Всё это, и многое другое, активируется без всяких проблем, и вопросов, у любого дилера ММС...
СтасянXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2012, 09:06   #12
НиколаичЪ
Авто: Outlander
Привет всем, сегодня буду в Ростове, хотелось бы активировать пару функций, ну будьте так добры скиньте сюда координаты людей, кто занимается. Заранее благодарен.
НиколаичЪ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2012, 15:54   #13
MixXx
насколько я знаю никто.
Старый 27.08.2012, 21:21   #14
t800
Авто: Outlander III 2017 2.4 CVT Ultimate
Официальный дилер, увы, даже не в курсе про variant coding. Тем более, что mut даёт программировать только то, что разрешено в этой таблице ETACS.
Сейчас пробую договориться, чтобы мне слили файл, а потом я его или сам (через украинский сайт) обработаю, или отправлю москвичам. Те его переделывают и мне его заливают тут же назад.
t800 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 16:18   #15
НиколаичЪ
Авто: Outlander
Был в Ростове и заехал в Артекс (не далеко от аэропорта). Там подключились и сделали только изменение в работе закрытия стекол и складывание зеркал)))) Больше ума ничему не дали. Про штатную сигнализацию даже не слышали, много нового я им рассказал)))) Обещали разобраться))) Чисто символически взяли 500р. за 3,5 часа работы. АААА ещё поменяли пин-код, а новый ключ прошить не смогли))))). Весело там было, мастеру-приёмщику показал форум этот, зачитался и самообразованием занялся))))
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
