Старый 16.12.2011, 15:44   #1
Serzh_xx
Авто: не скажу
По умолчанию Машина стала притормаживать и скрипеть
Всем привет, у меня такая проблема: вчер съездил к официалам на замену блока стоп сигнала (якобы митсубиси проводит бесплатно замену). После замены блока, когда выехал за ворота, заметил, что передние колодки скрипят на малых оборотах и если не поддавать газу машина останавливается...
А еще появился одинарный щелчек в районе коробки передач при каждом нажатии на педаль тормоза, подскажите в чем дело... Аут 3.0 коробка автомат...
Serzh_xx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2011, 00:40   #2
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
По умолчанию Re: Машина стала притормаживать и скрипеть
ну одинарный щелчок это не страшно - это у всех со временем появляется - это щелкает блокиратор ручки акпп. А вот насчет тормозов езжай обратно к официалам - пусть разбираются в своих косяках.
Старый 19.12.2011, 14:48   #3
Serzh_xx
Авто: не скажу
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Ехать к ним уже страшно, вчера проехал 3 км, машина встала, педаль тормоза была заблокированная полностью. Когда вышел из машины диски передних колес были красного цвета от раскаленности. Вызвал уже эвакуатор, но после того, как отодрал педаль тормоза назад все стало нормально (обратно 2-3 км доехал сам без каких-либо замечаний), машина перестала сома притормаживать.
Я вот думаю, если они подтянули ручник (он стал лучше держать...) могло ли это повлиять на торможение передних колес... Может быть после вчерашнего случая колодки поубивились и все прошло...?
Старый 19.12.2011, 14:52   #4
Виктор Макаров
Аватар для Виктор Макаров
Сообщение от Serzh_xx Посмотреть сообщение
Думаю, что Од все равно нужно показать.
Виктор Макаров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 13:56   #5
baidan
Нужно проверить свободный ход педали тормоза. Он как раз регулируется тем самым "блоком стоп-сигнала".
baidan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 13:27   #6
Serzh_xx
Авто: не скажу
Сообщение от baidan Посмотреть сообщение
После их вмешательства стала загораться ошибка двигателя, поменяли колодки передние, при повороте стал слышен скрежет при подаче газа. В общем тысячу раз пожалел, что съездил к ним на эту бесплатную замену. Вчера заменили этот блок (как оказалось он стоит под педалью тормоза) третий раз. Вроде все стало лучше, но машина при отпускании тормоза стала все же не такая шустрая (наверное такая особенность новых блоков) Спасибо всем.
Старый 30.01.2012, 22:37   #7
БУРЫЙ 383
Че за бред? Какой блок тормозов? Идет замена простоя лягушки то есть вкл. стоп сигналов и все. А на работу тормозов это не влияет.
---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:37 ----------
Если не изменяет память то была сервисная компания по замене клапана который стоит на вакумнеке он делал педаль тормоза тугой.
БУРЫЙ 383 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 16:59   #8
baidan
Сообщение от БУРЫЙ 383 Посмотреть сообщение
Ещё как влияет! Эта лягушка регулирует свободный ход педали тормоза и если её не правильно поставить, то колёса не буду полностью растормаживаться.
Старый 01.02.2012, 19:07   #9
mann
Аватар для mann
Авто: 4007HDi DSC, ранее Out XL 2.4СVT, Lancer STW2.0...
...при повороте стал слышен скрежет при подаче газа...
Такой же симптом появился у меня вчера, не разобрались в чем дело?
Есть версия что это ШРУСы на морозе себя так ведут - смазка твердеет (есть такой косяк на лансерах), кто в курсе отзовитесь?
---------- Добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:07 ----------
Сам отвечу по своему вопросу , хрустят шрусы на морозе, есть большая тема, косяк всех аутов, надо менять смазку в шрусах. https://out-club.ru/board/showthread...F0%E5%E6%E5%F2
mann вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 23:24   #10
БУРЫЙ 383
Вы ее видели? Лягушка устанавливается в одном положении и на регулировку свободного хода педали ни как не влияет.
Старый 04.02.2012, 23:57   #11
Александр84
у меня так же бывает после каждого поещения сервиса в зимнее время они тормозы проверяют и смазывают тормозные диски вы пару раз резко затормозите и все пройдет
Александр84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 11:52   #12
Banner
Всем привет. У меня аналогичная ситуация.Тоже был у ОД на замене блока стоп сигнала по сервисной компании.Забрал машину, через 1км начали тормозить передние колодки.Три раза к ним приезжал, причину найти не смогли, говорят давайте вакуумник поменяем , наверное он (бред). Послал их, поехал в ТСМ моторс. Ребята отрегулировали ход педали тормоза и всё пропало.Понадобилось 20 мин. времени. Спасибо им.
Banner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
