Старый 19.12.2011, 13:55   #1
Kuzmich01
По умолчанию Подскажите по блокировке
Когда включаешь блокировку в т.ч. заднего дифа у меня почему то не зажигается желтеньким блокировка заднего дифа, а мигают все колеса (межосевой диф горит желтым). Так и должно быть? Ехать в полной блокировке еще не пробывал, просто включал стоя - колеса вывернуты прямо.
Kuzmich01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 14:39   #2
АлексФуа
Аватар для АлексФуа
Авто: PAJERO 4 3L
По умолчанию Re: Подскажите по блокировке
Включи, и не много тронься покрути колесами. шестерни станут на место и индикация загорится. Ездил тут в выходные по полям!!! Включал все блокировки. Машина Танк!!! Если че спрашивай))
АлексФуа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 23:39   #3
стоматолог в ауте
Аватар для стоматолог в ауте
Авто: Ford Explorer III 4.0 + LR Freelander II
А блокировку задних колёс когда включаешь включаешь рычаг раздатки на какой метке?
стоматолог в ауте вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 23:46   #4
АлексФуа
Аватар для АлексФуа
Авто: PAJERO 4 3L
Сообщение от стоматолог в ауте Посмотреть сообщение
самой последней
Старый 20.12.2011, 12:50   #5
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от Kuzmich01 Посмотреть сообщение
На D стоял когда переключал или на N, или на P?
Старый 20.12.2011, 13:15   #6
Kuzmich01
Включал D и P и все блокировки колеса моргали, межосевой горел желтым, задний не зажигался. Тронуться не было возможности асфальт колеса выставлены прямо.
---------- Добавлено в 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:15 ----------
Все понял ошибку - полиста мануал - увидел включение блокировок на N
---------- Добавлено в 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:15 ----------
Затести сеня вечером
---------- Добавлено в 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:15 ----------
Чтобы темки не плодить кто сколько качает в колеса - в мануле вычитал рекомендацию 2,4 - 2,6 на колеса 265 65 r17 110h - у меня ща закачено 2,0 - 2,2.
Старый 27.12.2011, 12:24   #7
swington
У тебя какой авто, на П4 ресталинг, задний включается отдельной кнопкой RDLock. Рядом с обогревом сидений.
swington вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 14:58   #8
Kuzmich01
Опачки, а я не пойму че это за кнопка такая СПАСИБО!!!!
Старый 27.12.2011, 22:22   #9
swington
RDLock - блокировка межколесного дифференциала, включается кнопулкой расположенной рядом с обогревом сидений. У меня по крайней мере так. Пока ниразу не приходилось пробывать. Недельку назад был случай: заезжаю в гараж, полмашины уже заехало и бац, передняя левая сторона как-будто провалилась с колесом. Выбрался из мащины осторожно (водительская открывалась - нормально) смотрю переднее левое провалилось в смотровую яму (подломилась доска) ничего не задел, не помял, ход повески - большой, колесо просто болталось в воздухе. Я включил заднюю в режиме 4WD - букс, переключаю раздатку в 4HLc (понижайка с включенным межосевым дифференциалом), без какого-либо букса спокойно выбрался назад. RDLock - обычно включают в режиме 4HLc, когда у одного из задних колес плохое сцепление с дорогой.
Старый 15.01.2012, 22:06   #10
Андрей777
Теоретически,включение блокировки центрального дефа разгружает раздатку.т е ей не надо перераспределять моменты по разному,а только 50на50.Вот начаная с этого режима можно вкл рд лок.
Андрей777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 10:28   #11
Maratik
Аватар для Maratik
Привет всем . Интересует такой вопрос , решил значит просто попробовать включить блокировку задней оси , на стоящей машине , значит последовательность действий , перевел рычаг в положение 4LLc и нажал кнопку R/D LOCK и на приборке загорелись значки , контрольная лампа тормозной системы ,контрольная лампа динамической системы курсовой устойчивости (ASC), контрольная лампа отключения динамической системы курсовой устойчивости (ASC), контрольная лампа антиблокировочной системы тормозов (АБС). После того как отключил кнопку R/D LOCK все лампы погасли . Вопрос , так и должно быть ?
Maratik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 11:27   #12
ААА
да все правельно, так и должно быть...
ААА вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 11:29   #13
Maratik
Аватар для Maratik
И может бывалые распишут , последовательность включений , всех этих фичей по последовательности ?
---------- Добавлено в 10:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:29 ----------
Сообщение от ААА Посмотреть сообщение
Я так понял если , что то включаешь из блокировок , значит что то будет всегда загораться , но после того как переходишь в обычный 4вд или 2вд, все должно потухнуть , что загорелось ранее ?
P.S И какие значки , должны загораться при том или ином переключении блокировки ?
Старый 11.03.2012, 21:55   #14
ААА
загорается только в режиме пониженной передачи, чтобы машина могла буксовать, а элетроника не душила двигатель и колеса...
Старый 14.03.2012, 22:09   #15
Aleksey
Аватар для Aleksey
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
братцы! все включается и выключается на машине, что слегка катится, т.е. шестерни в коробке крутятся,. внимательно читам мануал!
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
