Старый 09.01.2012, 12:09   #1
Грекь
Аватар для Грекь
По умолчанию Замена масла в МКПП
Привет всем! Замена масла в МКПП не представляет особых проблем, но во первых ее я не нашел в поиске, а во вторых есть небольшая особенность. но по порядку!
1. снять защиту (если такая имеется);
2. открутить сливную пробку, протереть от возможной металлической стружки (фото № 1);
3. слить чачу в заранее подготовленную тару;
4. открутить заливную пробку (фото № 2);
5. подождать пока сбежит максимум черной жижи (порядка 15-20 минут);
6. в пластиковую литровую бутылку залить масло (фото № 4);
7. в крышку от аква-минерале вставить силиконовую трубочкудлиной примерно 1м и приклеить - эту операцию сделать заранее (фото № 3);
8. накрутить крышку со шлангом на бутылку. получится импровизированная "Кружка Эсмарха";
9. закрутить сливную пробку (по желанию заменить алюмин. прокладку);
10. вставить шланг в заливное отверстие, надавить на бутылку для большей скорости наполнения коробаса живительным маслицем.
11. по книге требуется 2,3л масла.
12. вытереть подтеки, закрутить пробку (по желанию заменить алюмин. прокладку);
13. все готово. можно еще на долгое время забыть о смене масла!
бутылка со шлангом намного удобнее специального шприца для заливки масла, и уж точно лучше большого медицинского шприца, который надо перезаряжать раз 20.
а теперь вопрос к знатокам: у меня масла слилось грамм 900 максимум. масло черное, на пробке стружек нет, подтеков тоже нет - дрыгатель и коробка чистые. залилось как по букварю 2,3 литра. это как понимать?
Старый 09.01.2012, 18:32   #2
Евгений174
По умолчанию Re: Замена масла в МКПП
Скорее всего до этого масло меняли и свежее масло залили в таком колличестве.В наших автосервисах люди разные работают.
Евгений174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2012, 22:06   #3
Грекь
Аватар для Грекь
Подскажите квадробратья есть ли в наших машинах в коробке передач сапун?
спасибо.
Старый 25.02.2012, 22:40   #4
Женчик1983
Есть. в районе механизма выбора передач.
Женчик1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 11:26   #5
bescotex
Аватар для bescotex
Только обратите внимани что иасло GL-4//
Не лить GL-5. Cожрет цветные металлы.
Старый 26.02.2012, 13:09   #6
Грекь
Аватар для Грекь
Сообщение от Женчик1983 Посмотреть сообщение
Уважаемый,Женчик1983! фото нет? или может как выглядит скажите?
может на схемке ткнете?
Старый 26.02.2012, 14:16   #7
lostmedia
На второй картинке - 21107.
Старый 26.02.2012, 23:32   #8
Женчик1983
Совершенно верно,21107.
Старый 27.02.2012, 12:31   #9
Грекь
Аватар для Грекь
специально поехал в гараж посмотрел на банку из-под масла которое залил написано GL-5. что теперь? сливать, менять на GL-4???
в руководстве написано масла класса GL-4. а в редуктор и раздатку написано GL-5.
короче с ума можно сойти...
че делать то?
Старый 27.02.2012, 16:10   #10
bescotex
Аватар для bescotex
Обязательно сливать . GL-5 сожрет цветные металлы в КПП. Не сразу. Но сожрет.
Старый 27.02.2012, 19:35   #11
Klerk_ku
Авто: Suzuki sx4 4wd
По поводу масла, на мобил 1 75W90 написано GL-4,GL-5 и туда масло подходит и туда оно универсальное для гопоидных передач - это так в магазике пояснили.
Klerk_ku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 20:58   #12
lostmedia
КПП- не гипоидная передача.
Старый 27.02.2012, 21:55   #13
Грекь
Аватар для Грекь
а в редукторах нет цвет мета? там не чего жрать? в редуктор то можно GL-5
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:55 ----------
Сообщение от Klerk_ku Посмотреть сообщение
на банке написано или GL-4 или GL-5. могу доказать свои слова фоткой. а вы?
и я пожалуй соглашусь с lostmedia.+100500
Старый 27.02.2012, 23:03   #14
Klerk_ku
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
Завтра гляну!!! И все решится окэ?
---------- Добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:03 ----------
АВТОМОБИЛЬНЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА И ЖИДКОСТИ
Mobilube 1 SHC 75W-90
http://www.mobil-oil.ru/products/mob...shc_75w90.html
Цитата : Mobilube 1 SHC 75W-90 - полностью синтетическое универсальное трансмиссионное масло для смазки всех агрегатов механических трансмиссий, от коробок передач до редукторов главных передач (включая гипоидные), работающих в тяжелых условиях.
Mobilube 1 SHC 75W-90 рекомендуется для применения в механических коробках передач, главных передачах, раздаточных коробках легковых и грузовых автомобилей, а также строительной техники, работающих в весьма широком температурном диапозоне и требующих применение масел категории API GL-4 или GL-5.
Старый 28.02.2012, 12:15   #15
bescotex
Аватар для bescotex
Это по другому называется GL-4+.. Это если уже залито то менять на GL-4 не стоит. Пойдет.
Текущее время: 12:33. Часовой пояс GMT +3.
