Старый 11.01.2012, 15:36   #1
Zuht
Аватар для Zuht
По умолчанию XL 2010 - DIY Тюнинг авто своими руками
Давно порывался тут выложить небольшой отчетик о проделанной работе
Все уже давно все сделали но вдруг кому-то будет полезным.
Первое конечно шумка... машину заклеил всю...
с удивлением обнаружил, что в дверях вообще нет материалов для поглощения вибраций.
Думаю шумку фоткать смысла нет
- Газовые упоры (была тема там есть отчетик)
-сетки в бампер, куда без них. За ними прячутся две пневмодудки
ну и конечно уплотнитель капота (модифицированный волгоуплотнитель):
были сделаны подсветки всего ну или почти всего
- ниши под климатом и прикуривателя
обоих бардачков и подлокотника:
Подсветка кнопок свеклоподъемника:
поскольку эта тема уже давно раскрыта, то не буду подробно от транзисторах и резисторах, ибо где народ ставит перемычки должен стоять транзистор, для желающих могу дать номер.
Что на мой взгляд очень важно, так это яркость !!!
чтоб не било по глазам ночью ставьте номиналы резисторов больше.
Это относится ко всем подсветкам.
Подсветка должна быть комфортной.
У меня нет фрезерного станка для выпиливания кнопок, поэтому предлагаю простое и на мой взгляд довольно эстетичное решение.
Размечаем кнопку, сверлим отверстие 2.9 мм
берем такой диод (3мм):
откусываем кусачками шапку, шкуркой или напильником ровняем с обеих сторон и укладываем в отверстие.
Можно приклеить супером или залить термоклеем, при том количеством термоклея можно регулировать яркость кнопки
Все это подключается к штатной системе подсветки кнопок, а следовательно появляется возможность регулировать яркость всего этого хозяйства.
Землю возле дверей тоже надо подсветить, а то в потьмах и лужа -враг
плотность диодов в этой полоске высокая, поэтому такой кусочек светит сильно.
Поскольку в "новых" комплектациях убрали кнопку AFS, она была вколхожена на место
У многих стоит спортивный режим, штука полезная, пусть будет.
кнопку включения установил в джойстик управления приводом.
Заодно при включении меняется подсветка
да и место под два диода в джойстике было
украшаем Итог:
Для включения Ds одной не фиксируемой кнопкой использовал слегка доработанное вазовское реле задних туманок
Кстати, вся доп подсветка сделана на таких разъемах, надежно дешево и сердито
Попутно увеличил ход подлокотника на 3 см. Можно бы больше, да конструкция хлипковата.
Ксенон в задний ход, с легкой модификацией встает лампа H11, поскольку провода были положены новые, штатную лампа возвращается минут за 5 (Если сильно надо, например, для ТО)
Для пуска ксенона поставил небольшую задержку, дабы исключить его моргание при переходе из P в D
Светит клево !
Лампа в плафоне стоит далеко от стекла, поэтому боятся перегрева не стоит.
такс
По скольку в последних комплектациях рокфора тоже лишили, то решено было его доустановить
Да, да, смешные отверстия, тут будут решетки вентиляции.
В комплектациях без саба вентиляция салона как раз на месте саба, а при его установке пришлось изготовить ее в другом месте ! (фото с решетками сделаю позже)
ну и без ручки совсем не фонтан
понятно, что в габаритах и плафонах были установлены светодиоды
тут кнопки управления подсветкой пола и выключатель отопления салона вебасты.
По скольку в -30 салон греть нет смысла, то можем выключить отопитель салона. А так алюминиевый мотор и салон прогреваются на ура.
О видеорегистрации писать нет смысла, но все установлено
Вот как-то так
Zuht вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 15:55   #2
CADR
Аватар для CADR
По умолчанию Re: Немного потюнил авто :)
Все сделано достаточно красиво, спасибо за отчет!
Не понятно два момента.
1. Зачем нужен ксенон сзади? Вроде и так хорошо светит. В полной темноте стандартного освещения хватает вполне. Если есть камера сзади, то все прекрасно видно и так.
2. Насчет кнопки выключения AFS. У меня она присутствует.
CADR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 15:59   #3
M.V.K.
Молодец!!! Рукастый...
А ниша под климатом у всех подсвечивается. Или это другое? По фото не понятно...
Старый 11.01.2012, 16:02   #4
CADR
Аватар для CADR
У меня не подсвечивается... кажется...
Старый 11.01.2012, 16:06   #5
Zuht
Аватар для Zuht
Сообщение от CADR Посмотреть сообщение
1. в полной темке с тонировкой не ахти...
2. с ноября 2011 года убрали
Шиша-то под климатом, но туда глубже там не практичная тьма.
---------- Добавлено в 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:06 ----------
Забыл наверно много чего, но
датчик омывайки был вколхожен опелевский и подключен штатно к приборке.
Старый 11.01.2012, 16:13   #6
vovka
Аватар для vovka
А какое ВАЗовское реле использовали, случаем не 23.3777 ?
А то я все никак его не могу в магазинах найти
vovka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 16:21   #7
Merkur
Аватар для Merkur
Авто: Out3 и XL new 2.4 ultimate
Ксенон через реле подключил? А то "лягушка" от такого тока сгорит(
Merkur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 16:42   #8
Zuht
Аватар для Zuht
Сообщение от vovka Посмотреть сообщение
Да, тока его надо доработать, чтоб вокруг ничего больше не колхозить, а обойтись только им.
Купите расскажу как.
По ксенону ЗХ конечно реле с задержкой и отдельный плюс... ибо слабый плюс будет иногда давать отказ одной из ламп.
Старый 11.01.2012, 20:09   #9
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
На фото кнопочка открытия багажника - для чего она?
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 22:14   #10
Merkur
Аватар для Merkur
Сообщение от Zuht Посмотреть сообщение
Посмотрел фото с компа и хочу сказать Молодец!,руки от кудо надо))
Когда шумку дверей делал саморезы на обивке были нормально затянуты? А то у меня где вобше не завернуты а где сорвано(
Старый 12.01.2012, 00:59   #11
Zuht
Аватар для Zuht
Сообщение от TimSIP Посмотреть сообщение
она для открытия багажника
по дверям не помню уже, но вроде был порядок.
Старый 12.01.2012, 05:59   #12
TimSIP
Аватар для TimSIP
Сомнительна необходимость данного девайса
А вообще здорово, молодец!
Старый 12.01.2012, 06:22   #13
divers143364
Аватар для divers143364
молодчина,и это за месяц владения машиной !!!!!!! а то здесь больше половины бояться прикоснуться к машине пока она на горантии.ЖДЕМ НОВЫХ ФОТО с 4айфона.....
Старый 12.01.2012, 09:06   #14
TimSIP
Аватар для TimSIP
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
Я только несчастную ручку для шторки багажника месяц жду
Старый 13.01.2012, 21:22   #15
cefir
."...О видеорегистрации писать нет смысла, но все установлено..."
Видеорегистратор запитывали через плафон освещения?
Если да, то подробнее как делали.
cefir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
