Старый 05.07.2007, 15:39   #1
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
Вопрос XL: Автозакрытие люка. Как подключить?
Уважаемые!
А кто-нибудь сделал себе закрывание люка на XL, при постановке на сигнализацию?
А то мои дилеры говорят, что такое никак не сделать. Врут или нет? Поделитесь опытом, плииииз
-----------------------------Балу-------------------
Возможно подключение автоматического закрытия люка вместе со стеклами.
Подробности читаем с этой страницы от поста 77
Контакты Дмитрия (кто хочет активировать)
Последний раз редактировалось Балу; 16.12.2009 в 17:48.
Старый 05.07.2007, 15:54   #2
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
По умолчанию Ответ: Доводчик для люка
Согласно руководству пользователя такая возможность не предусмотрена (см. стр. 1-49, 1-50, 1-51). Более того, в том же руководстве написано, что "Электрический привод люка действует, только когда зажигание включено (замок зажигания в положении ON.)".
Имхо, если и можно сделать, то "сторонними" средствами.
ЗЫ. Чуть подправил название темы А то получается, что люк сам не закрывается и его надо "доводить".
Последний раз редактировалось dr.; 05.07.2007 в 16:13.
Старый 05.07.2007, 17:06   #3
saakov
Авто: nissan пафик 174 TD
По умолчанию Ответ: Автозакрытие люка при включении сигнализации...
вмешательство в электрику нужно. сам сматри ставишь обычный доводчик на люк. и все! просто если гарантия на авто то не прокатит - в миг слетишь с нее.
saakov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2007, 23:33   #4
Телеграфыч
Аватар для Телеграфыч
В принципе все должно работать по умолчанию
Уменя точно закрывались стёкла при следующем алгоритме действий: нажимаю кнопку LOCK на ключе при открытых окнах, закрывается центральный замок в течении 30 секунд после этого нажимаю LOCK еще раз на несколько секунд, закрываются стёкла. С люком не пробовал, но по мануалу,который привёл выше, должен и он закрыться. Завтра попробую.
Телеграфыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2007, 23:52   #5
dr.
Аватар для dr.
Телеграфыч
Твой пост стимульнул меня заглянуть в англоязычный мануал. Каюсь, не сделал этого сразу
Если сравнивать с русским мануалом пользователя, получается интересная штука: в английском говорится, что в сервисе можно настроить "key-less" систему так, чтоб деактивировать действие "закрыть" для люка, когда как в русском мануале в этом же месте стоит только "Отключить функцию поднятия стекол" Посмотрите сами на стр. 1-8 и 1-16 и сравните.
Получается, что в ваших моделях такой функции нет???
Старый 08.07.2007, 19:27   #6
nk@
Аватар для nk@
С доводчиком, имхо, пролет Смотрел сервис мануал (спасиб Dr ) так по этой книжице моторчик люка в одном корпусе с ECU (электронным блоком управления). Сл-но закрыватель для стеклоподъемников не поставить без разбора последнего, а может и ваще никак. Есть один мысль конечно. Можно поставить пару релюшек - одну параллельно кнопке закрытия люка, вторую так, чтоб на вход IGN ECU мотора люка на какоето время подавлось 12V, чтоб оно подумало, что зажигание типа включено. По идее должно сработать. Вот как с гарантией быть? Да и обшивку потолка снимать как-то самому не хочется. Прийдется с сервисниками как-то договориться. Но это тока осенью. Щаз некогда
Старый 18.07.2007, 00:07   #7
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Господа, кто тут в одной из тем хвастался, что ему сделали закрытие люка со шатного ключа месте со стеклами?
Старый 28.10.2007, 23:23   #8
Victor
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S62 Sport
По умолчанию Ответ: Электро люк
На следующей неделе попытаюсь решить эту проблему ( закрытие люка автоматом с выключением зажигания). Если получится напишу рекомендации
Victor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2007, 14:57   #9
magadaner
Аватар для magadaner
Авто: VW Tiguan 2.0 TSI
Консультировался в Блоке по поводу автоматического закрытия люка после постановки машины на охрану. Говорят, что есть возможность. Необходимо ставить дополнительный модуль. Причем если хочется чтобы и стекла закрывались автоматом, то придется еще один модуль ставить.
Вопрос изучал пока чисто теоретически, поэтому ничего более подробного сказать не смогу.
Если у кого-нибудь есть информация делитесь
magadaner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2007, 17:02   #10
Иван
Аватар для Иван
Авто: Не АУТ уже:))
По умолчанию Ответ: Автозакрытие люка...
Покупал в Блоке.
Когда ставил допы проплатил закрытие люка и стекол.
потом, когда машина пришла и мне ее отдали, они мен обрадовали и сообщили, что оказывается в машине есть подъем стекол.УРА! а вот закрытие люка они мне так и не сделали, забыли, бабки вернули. Езжу так.
Иван вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2007, 03:12   #11
GMSValera
Мне поставили доводчики при накрытии с пульта сигнализации. Закрывают окна и люк. Стоило около 100$
GMSValera вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2007, 23:42   #12
saakov
Сообщение от GMSValera Посмотреть сообщение
НЕЗАЧТО бабло рубят, я покупал доводчик за 700 р. и когда ставил сигналку вообще ничего невзяли за добавку, когда был аут у меня
Старый 10.11.2007, 19:05   #13
Alexp2007
в рольфе мастер по допам предложил за 10 т рублей что уже не помню поставить для того, что бы с постоновки на сигнализацию поднимались стекла, складывались боковые зеркала, "вот только с люком мы пока разобраться не можем" или победить они не могут люк точно не помню как сказал), было это в Диаманте на Алтуф. ш. в конце октября
Alexp2007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2009, 14:16   #14
Kevin-xl
Авто: Lancer X
По умолчанию Re: Автозакрытие люка...
Я сделал автозакрытие стекол при постановке на охрану. Если дописать прошивку, то можно и люк закрывать.
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2009, 14:18   #15
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
к сожалению электропривод люка не подключён к общей CAN шине (подключены только стёкла и зеркала). поэтому "колхоз" - дело добровольное
Как подключить к штатной музыке усилитель (не Rockford) Ultras Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 86 29.10.2017 14:30
Airtrek. Нет люка, но хочу! Kenny Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 22 24.05.2009 10:48
Закрытие люка с ключа greshilp Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 24.08.2007 20:22
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.
