Старый 15.01.2012, 20:42   #1
евген-45
По умолчанию треск при повороте руля
товарищи помогите пожалуйста разобраться, когда при повороте руле в лево( и вроде бы в право то же ) при резком нажатии на пидаль газа происходить непонятный треск в колесах что может быть не знаю
евген-45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2012, 20:51   #2
DARVIN
По умолчанию Re: треск при повороте руля
Сообщение от евген-45 Посмотреть сообщение
походу шрусы ( кирдык)
DARVIN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2012, 21:55   #3
Игорь 557
шрусы
Игорь 557 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 17:30   #4
Евгений174
Похоже ,что шрусы своё отходили.
Евгений174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 21:20   #5
евген-45
парни спасибо
Старый 24.01.2012, 10:01   #6
x511xx
Аватар для x511xx
Обнадёжили )))
x511xx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 10:28   #7
Грекь
Аватар для Грекь
Результат отпиши только. а то пропадают и думай потом...
Старый 29.01.2012, 20:51   #8
евген-45
парни пока езжу не могу добраться до сто как только так сразу отпишусь
Старый 29.01.2012, 20:56   #9
alexby
Авто: Out XL 3.0 2WD
Сегодня у себя заметил такой же треск, если на газ не жать резко то его нет. И еще после езды километра 2 проходит. На улице -15.
alexby вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 18:33   #10
stas567
Недавно заметил тоже такой же треск, почему и зашел на этот форум, но сейчас уже жена съездила в автосервис, там ей ответили: "Проблема не новая, обращений много именно на XL каких то годов (мой 2010 японской сборки он в этот период входит) и лансеров. Звук идет именно из шрусов, из за смазки которая там замерзает ( у нас -25 -35 уже дней десять держится). Сказали обращались с этой проблемой на завод где им ответили что ничего страшного в этом нет, делать ничего не надо и смазку менять не надо. Хотя мое мнение: если трещит из за замерзшей смазки,значит идет износ подшипников и ресурс явно будет снижен. Но для себя решил пока морозы просто в этот режим машину не вгонять, а поворачивать по возможности без ускорения, тогда никакого треска нет. Потом посмотрим, может сервисники созреют до замены смазки или гарантия быстрей кончится тогда сам созрею.
stas567 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 00:44   #11
shind
Аватар для shind
Авто: Volkswagen Touareg 3,6 FSI 249 л.с
Сообщение от stas567 Посмотреть сообщение
Один в один,как этот текст,весит объявление в ремзоне в Рольф Алтуфьево.(из источника..)
...Если клиент обращается с такой проблемой,то не менять гранаты с приводами,а заменить смазку....
shind вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 12:09   #12
Данил Дмитриевич
Я тоже столкнулся подобной проблемой но назвать треском это нельзя это скорее похоже на звук от срабатывания АВС причем происходит это только при выкрученном руле , при морозе от -20 и при ускорении резком. При этом пробуксовки колес по дороге нет. Думаю привода здесь не причем, звук не тот, грешу на систему курсовой устойчивости возможно глюки из за мороза. Но ощущения не приятные и явно такого звука производитель не предусматривал. Решил пока по морозу езжу не давить при поворотах на гашетку.
Данил Дмитриевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 14:36   #13
SpitFire
Аватар для SpitFire
В мороз вообще лучше не давить на гашетку)
SpitFire вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 19:47   #14
евген-45
парни прошли морозы, а сним и треск в руле так что в чем причина не знаю
Старый 21.03.2012, 15:41   #15
лёха 62
Аватар для лёха 62
а у меня такой треск начался я сразу понял что шрус, заехал на яму а у меня пыльник порвался вот и шрузу кранты настал, щас заказал не оригинальный, пришол вот думаю когда ставить, вообщем оплашался, я когда ТО сам делол всё проверил один пыльник даже заменил а на другой посмотрел сказал потом мол поменяю там только трещины были, а он походу в мороз порвался, вот на шрус попал)))))) короче сам виноват надо было тоже менять ПЕЧАЛЬКА конечно))))
лёха 62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
