Старый 17.01.2012, 22:57   #1
LPG29
По умолчанию Редуктор задней оси
Добрый вечер уважаемые форумчане. Не могу найти методику разборки-сборки регулировки редуктора задней оси Outlander 2005 г. 2,4 mivec 4wd. Такое впечатление, что он либо не ломается, либо не ремонтируется. Может кто-нибудь поделится информацией. Спасибо.
LPG29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 23:42   #2
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
По умолчанию Re: Редуктор задней оси
К сожалению нету методики.
Нет инфы вообще.
Такая же ситуация с раздаткой.
Типа агрегатная замена.
НО.
Знаю точно, что принцип у всех редукторов
и раздаток одинаков.
Вся загвоздка в регулировке. У кого шайбы регулировочные у кого
На форумах всяких автоманьяков нужно поискать.
Старый 18.01.2012, 12:08   #3
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
Вся методика расписана в руководстве заводском.
http://r4pt0r.dyndns.org/tech/Outlan...004600-27B.pdf
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 13:10   #4
LPG29
Добрый день. Спасибо.Что-то не может до конца скачаться по ссылке.
Старый 18.01.2012, 14:40   #5
igoruha
Аватар для igoruha
пробуйте - у меня тоже не с первого раза открылось
Старый 20.01.2012, 12:15   #6
LPG29
Загрузил. Спасибо.
Старый 21.01.2012, 02:30   #7
igoruha
Аватар для igoruha
тут для спасиб спец. кнопка есть...
пожалста!!!
но на моей памяти все редукторы которые подвергались ремонту - начинали гудеть, несмотря на все методики
Cам я ни одного не пробовал, только на мотоцикле Днепр приходилось регулировать...
Старый 22.01.2012, 23:32   #8
LPG29
Сообщение от igoruha Посмотреть сообщение
А что делать, всё равно другого варианта нет. Будем перебирать. Возможно у официалов.
Старый 24.01.2012, 04:21   #9
igoruha
Аватар для igoruha
бу из москвы с рабочего авто думаю вариант
Старый 24.01.2012, 11:57   #10
LPG29
Как говорится поживём-увидим. Поменяем подшипники, посмотрим как будет работать. А если брать бу, то уж лучше в Риге или где-нибудь в Польше заменить редуктор. Значительно дешевле и качественнее.
Старый 24.01.2012, 21:44   #11
lostmedia
А в чём проблема то?
Старый 25.01.2012, 01:24   #12
LPG29
В редукторе гудит подшипник.
Старый 25.01.2012, 03:07   #13
igoruha
Аватар для igoruha
В РЕДУкторе -то как-раз скорее всего не подшипник гудит, а сама главная пара , а это - капец!
Старый 25.01.2012, 08:05   #14
ALGIS
Аватар для ALGIS
Ни какого "копца".....все в легкую ремонтируется грамотным мастером....
Старый 25.01.2012, 10:57   #15
LPG29
Звуки, издаваемые умирающими главной парой и подшипником разные.
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
