Старый 25.01.2012, 00:00   #1
Aleksey
Аватар для Aleksey
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
По умолчанию P4 - Спиралька на приборке (Проблема возникающая в движении)
Двигатель дизель 3,2, горючка лукойловская, во время движения стала загораться и мигать так называемая "спиралька" и авто переходит в аварийный режим перестает развивать обороты сколько не дави на педаль газа, останавливаешься глушишь автомобиль, опять заводишь все пропадает можно ехать. Подскажите, что за трабл такой и как с ним бороться?
Старый 25.01.2012, 09:50   #2
CEO
Авто: Out XL 2,4(продан,рыдаю); Р4 3,2DiD
По умолчанию Re: P4 - Спиралька на приборке (Проблема возникающая в движении)
Скорее всего глючит блок управления двигателем. Также возможно из-за говенного топлива. И на Луке такое бывает. В любом случае стоит съездить на диагностику, так как машина переходит в аварийный режим.
Третий вариант - посмотреть предохранитель в цепи подогрева форсунок.
Красная карточка за г*венное.
Последний раз редактировалось Vladimir; 26.01.2012 в 13:41.
CEO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 10:56   #3
Дeniska
Дымит когда спиралька моргает? Скорее всего требует прочистки сажевого фильтра (мигающая спиралька говорит о начале процесса регенирации - его прекращать ни в коем случае нельзя). В гугле поиск регенерация сажевого фильтра. У меня на дизельном опеле именно так было. Не знаю как аут дизельный устроен и есть ли у него сажевик.
Дeniska вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 12:43   #4
CEO
На п4 нет сажевого фильтра. Похоже, что топливо замерзает (гавно потому что) или цепь подогрева форсунок (предохранитель). На глюк ЭБУ не похоже. Потому что Чек не горит. И вообще, для П4 такой косяк -это новость.
Красная карточка за г*вно.
Последний раз редактировалось Vladimir; 26.01.2012 в 13:40.
Старый 25.01.2012, 23:37   #5
Aleksey
Аватар для Aleksey
Вот дилер тоже на топливо имеет подозрение, рекомендовал выжечь эту соляру и поменять топливный фильтр, а машина не дымит, просто никак на педальку не реагирует.
Старый 27.01.2012, 15:22   #6
стоматолог в ауте
Аватар для стоматолог в ауте
Авто: Ford Explorer III 4.0 + LR Freelander II
Сообщение от CEO Посмотреть сообщение
Да, скорее всего топливо...
стоматолог в ауте вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 00:32   #7
Aleksey
Аватар для Aleksey
Други мои!!! следуя совету официального дилера, поменял топливный фильтр, при его снятии самолично наблюдал и контролировал весь процесс, вывод такой;- КРИВО поставленная прокладка топливного фильтра(закусило и порекосило) в мороз, при определенных режимах нагрузки, достойно обеспечивала стабильный подсос воздуха, что фиксировалось каким-то датчиком!!! После замены фильтра по такую неприятность пришлось забыть.
Старый 08.02.2012, 14:57   #8
TURBO рыба
Авто: ТЛК 200
Сообщение от Aleksey Посмотреть сообщение
Получается, что замена фильтра за счет дилера? (его ведь косяк при установке фильтра был)
TURBO рыба вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 15:06   #9
Aleksey
Аватар для Aleksey
Сообщение от TURBO рыба Посмотреть сообщение
нет, все не так, дилер непричем с фильтром, машина покупалась в блюфиш, от дилера лишь 3 месяца гарантии, а накосячили кривые ручки мастера, что прикручивал фильтр, да и вылез этот косяк лишь в сильные морозы. а фильтр все равно пора было менять
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +3.
