Старый 29.01.2012, 17:13   #1
Лилана
По умолчанию Не горят лампы освещения номера
Освещение заднего номера не функционирует. Произвели замену ламп - никакого изменения. В чем может быть причина? Что еще можно сделать или где посмотреть неполадку?
Лилана вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 17:56   #2
отчаянный
По умолчанию Re: Лампы освещения номера - не горят???
Оба плафона?
1. Лампы
2. Включить головной свет (габарит, ближний)
3. Проверить предохранитель (он на несколько потребителей)
4. Прозвонить гнезда для ламп на массу
отчаянный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 00:11   #3
Лилана
По умолчанию Re: Не горят лампы освещения номера
Спасибо!
1,2 - выполняли. По поводу 3 - какой предохранитель посмотреть? В прилагаемой к машине инструкции про него ничего не сказано...
Старый 30.01.2012, 09:34   #4
Zuht
Аватар для Zuht
задний левый габарит горит ? он с подсветкой номера на одном канале етакса.
если горит, значит проводка.
Zuht вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 15:53   #5
Лилана
Габариты все горят... А где же в проводке может быть разрыв??? В каких местах наиболее вероятно посмотреть? Провода под сидениями как-то связаны в этим узлом? Были моменты, когда их тревожили...
Старый 31.01.2012, 16:25   #6
Zuht
Аватар для Zuht
Сообщение от Лилана Посмотреть сообщение
под сиденьем нет, если до задних ламп ток доходит, то думаю дело в проводке до крышки багажника...
подсветка номера идет через разъем D12, он сзади за левым крылом.
Старый 01.02.2012, 00:01   #7
OUTовод
Аватар для OUTовод
у меня тоже не горит! мне это и не нужно! зачем ерундой заморачиваться?!
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 00:24   #8
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
То горит, то не горит. В сервисе сказали, что известная за**ба. Бесит, уж лучше бы вообще подсветки этой не было.
Старый 01.02.2012, 00:50   #9
DEK
Сегодня при поднятии двери багажника обнаружил,что не горит левая лампа подсветки.Стукнул по ней,она и загорелась.Все как на Жигулях.
Старый 06.05.2013, 06:01   #10
Fox_Bars
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от DEK Посмотреть сообщение
Такая же ерунда... Один в один. Наверное где-то провод (сердцевина) переломился или содинение разболталось. Придется, наверное, дверь разбирать.
Fox_Bars вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 09:26   #11
Ruslan44
Сообщение от Fox_Bars Посмотреть сообщение
Не торопитесь. Проверьте для начала контакты на чистоту, все таки там не герметично и попадает достаточно грязи и влаги
Ruslan44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 10:39   #12
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Была аналогичная проблема, если можно так это назвать) Оказалось просто в самой лампе плохой контакт, да и перегорали часто. Поменял лампы на обычные диодные (7 рублей в любом магазине автозапачастей) и больше туда не лезу.
Старый 08.05.2013, 05:02   #13
Fox_Bars
Сообщение от Ruslan44 Посмотреть сообщение
Контакты, само сабой, в первую очередь проверил, почистил, даже лампу поменял... Влага вроде не попадает, коррозии нет. Правая работает как часы, левая - тихонько по двери стукнешь, включается... Полтергейст, блин. Конечно, прежде чем в дверь лезть, еще раз основательно все посмотрю.
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
