Старый 30.01.2012, 13:54   #1
leonchikv
По умолчанию После замены аккумулятора горит лампа
После замены аккумулятора горит лампа аккумулятор и service required с аккумулятором на коьпьютере.
Подскажите как её потушить?
leonchikv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 14:24   #2
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
По умолчанию Re: После замены аккумулятора горит лампа
починить систему зарядки автомобиля... правильно ли надеты клеммы + и -??? Если нет - могут быть проблемы.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 12:13   #3
admin_danila
+1 на клемах пропал контакт, по этому система не производит зарядку, необходимо по чистить
admin_danila вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 13:20   #4
leonchikv
Проверял зарядку 14V. А ошибка горит.
Старый 06.02.2012, 15:07   #5
madmax181
Ошибка может гореть и по любому другому поводу. Если есть возможность компьютерной диагностики - надо ее сделать и посмотреть конкретный код ошибки. Если нет - сбросить "-" клемму с аккумулятора на 10 мин. Все ошибки стираются, но и параметры холостого хода тоже. Надо будет заново "обучить" ЭБУ холостому ходу. Как это сделать - есть на этом сайте.
Старый 06.02.2012, 18:49   #6
leonchikv
Мой тестер позволяет читать только двигатель, а панель приборов нет. Существует ли какая-то хитрость замены аккумулятора? До замены это сообщение не загоралось.
Старый 07.02.2012, 01:10   #7
madmax181
Да, нет там никаких хитростей....И что ваш тестер Вам сказал? Во время замены ничего не коротнули случаем? Кроме того, при пропадании тока возбуждения обмотки генератора загорается Чек и выскакивает ошибка Р0622, которая читается любым сканером двигателя. Остается "прозвонить" разъемы цепей генератора. Пердохранители все исправны?
Старый 07.02.2012, 12:29   #8
leonchikv
Да предохранители исправны по мотору- катализатор. А по ключам U0197 manual release module CAN
---------- Добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:29 ----------
По коробке и мотору U0100
---------- Добавлено в 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:29 ----------
U0197-есть и в абс и в подушке и в щитке. Расшифровка этой ошибки в инете-"Lost Communication With Hands Free Module" где этот модуль стоит и что он делает. Это модуль руля?
Старый 07.02.2012, 22:03   #9
madmax181
Интересно девки пляшут по 4 штуки в ряд.....
А напряжение на аккумуляторе с выключенным двигателем и с работающим? Т.е. это только неисправность сигнализации или действительное отсутствие зарядки? Ошибка UO/// - ошибка в цепях коммуникации и связи в блоках. Сбросу поддается?
Старый 08.02.2012, 06:36   #10
leonchikv
На работающем 14,3 на не работающем постоявшем 12.2.
Старый 08.02.2012, 10:11   #11
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
12,2 вроде как маловато, надо минимум 12,6 по-моему.
Старый 09.02.2012, 18:34   #12
leonchikv
но загорается не сразу после запуска. А может такую ошибку давать не испорченный шлейф руля?
---------- Добавлено в 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:34 ----------
Испорченный конечно
Старый 09.02.2012, 20:07   #13
madmax181
Ошибку шлейф выдавать может и даже должен. Ибо именно по нему идет обмен данными между блоками, однако эта ошибка к системе зарядки отношения не имеет. Судя по напряжометру генератор у Вас работает и зарядку дает. Надо искать ошибку в блоке индикации. Попробуйте перезапустить систему снятием "-" клеммы на 10 -15 минут. Покурить, а потом одеть ее быстро и уверенно, чтобы не было лишних искр и скачков напряжения. Но потом придется обучать двигатель холостому ходу. Желательно, чтобы мотор был не слишком холодный. +15-20 гр. А то он еще что-нибудь выкинет.
Старый 09.02.2012, 20:49   #14
leonchikv
Я пробовал аналогичные действия через некоторое время компьютер снова срабатывает. И в блоках одна ошибка U0197
---------- Добавлено в 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:49 ----------
Да я единственного не сказал этот Outlander 2007 года
Старый 10.02.2012, 10:56   #15
Andreyv
Аватар для Andreyv
При замкнутой банке аккума ошибка загорается 100%. Не спрашивайте почему и как машина это определяет. Просто из опыта. Поставить старый аккум и посмотреть будет ли гореть. Если ошибка пропадёт, то претензии к новому девайсу.
Andreyv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +3.
