Старый 04.02.2012, 23:52   #1
Андрей864
Аватар для Андрей864
По умолчанию БК показывает запас хода - 0км, при полном баке.
"Бортовой компьютер" после очередной ночной стоянке на морозе жалобно пискнул и показал запас хода 0 км, при этом бак был почти полным. Та же ситуация и при 1/2 бака, и при запуске на горячем движке. Расход топлива пишет адекватный. Стрелка уровня топлива - ОК. Что за фигня?
P.S. издыхает аккумулятор, по характеристикам подходит Varta Blue Dynamic 60Ah 540A D47 [560 410 054] он же Bosch S4 024 Silver 60 А/ч (560 410 054), что скажете, годится?
Андрей864 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 13:37   #2
opa2001
Аватар для opa2001
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: БК показывает запас хода - 0км, при полном баке.
Сообщение от Андрей864 Посмотреть сообщение
Varta Blue Dynamic не берите,до -20 еще нормально а вот ниже крутит в пол силы и это новый.Не первый год юзаю Титан для тежелых условий.
По бортовому попробуйте клемму скинуть с акума.
opa2001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 00:40   #3
Zuht
Аватар для Zuht
Сбросьте для начала показатели через меню
Zuht вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 07:59   #4
Андрей864
Сообщение от Zuht Посмотреть сообщение
Сбрасывает только пробег и экономичность.
Старый 06.02.2012, 12:15   #5
SpitFire
Аватар для SpitFire
У меня такая Varta уже два года стоит - без проблем. Заводит в любой мороз, крутит хорошо. Но решать всё равно Вам)
SpitFire вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 00:31   #6
Андрей864
Все само собой нормализовалось.
удалите тему.
Старый 21.05.2013, 21:40   #7
Константин84
Аватар для Константин84
Потом опять выскачет, у меня такая же ситуация. Смирился.
Константин84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 11:41   #8
Glaznik
Аватар для Glaznik
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП
Не надо удалять тему, пригодится другим.
У меня такая же проблема вылезла 3 дня назад, доездил до запаса хода на 12 км, заправился, а стрелка "прилипла" к нулю и бк показал запас хода 0, на следующий день стрелка чуть поднялась, но бк по-прежнему показывал 0, потом бк показал правильно но стрелка на 0, потом опять бк показал 0. Вобщем непонятно, грешу на поплавок.
Glaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 12:32   #9
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Сообщение от Glaznik Посмотреть сообщение
Было несколько раз такое!! Заметил что это происходит если выжечь весь бенз, то есть когда стрелка на ноле и уже почти загораеться лампа!!
Теперь не довожу до того чтоб бенза совсем мало было!! Теперь всё норм!!
Раньше было как у Вас!
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 10:15   #10
Glaznik
Аватар для Glaznik
Алексей, уже 5 дней проблема не устраняется, стрелка так и прилипла, бк показывает запас хода ноль, лампа горит. Это должно само пройти?
Старый 09.08.2013, 10:17   #11
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Да х.з. пройдет или нет!!! У меня проходило!!
Старый 09.09.2013, 07:03   #12
erha
Аватар для erha
У меня тоже такой глюк с БК случается.
Но заметил: если залить менее 15 л. - показания запаса хода не меняются.
Если более 15 л. - правильно начинает показывать.
erha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
