Старый 05.02.2012, 00:16   #1
AlexChe
Авто: БМВэшкин, Аут 2,4 4WD
По умолчанию Помогите открыть капот, пжста!
Всем привет! Проблема возникла после ночи -30градусов. Сутра машина не завелась, батарейка старая, собрался снять и в магазку за новой, дергаю ручку открытия капота, а капот не двинулся. Подскажите, если кто знает как открыть капот, пжта кстати, поиск юзал, нашел тока про снятие реликт радиатора, а потом что?
AlexChe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 09:15   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Помогите открыть капот, пжста!
Если снять одну из решетчатых заглушек, по бокам значка на морде. То тогда без каких либо проблем подберетесь к замку капота. А там дело техники.
Старый 05.02.2012, 12:36   #3
AlexChe
Ага,СПС! Так и решил сделать. Хотел просто убедиться, а то вдруг есть какое-нить аварийное открываете капота.
---------- Добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:36 ----------
Вот тока не очень понимаю как верхние фиксаторы снимать http://www.autoprospect.ru/mitsubish...mages/1138.jpg
Старый 05.02.2012, 17:19   #4
lukanin
Аватар для lukanin
Вот тут то и проблема. Они как бы двойные. Обойма, а в ней патрон. Загоняя патрон в обойму, последняя расширяется и не дает выскочить пистону. Как бы я сделал: зубилом или еще каким острым предметом срезал/сбил шапочку, а потом вынул решетку. Но тут надо аккуратно, не покотцать решетку.
Старый 06.02.2012, 10:33   #5
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Или снимать защиту двигателя и через низ тянуться к замку.
Старый 06.02.2012, 10:45   #6
lukanin
Аватар для lukanin
Там около 70 -100 см тянутся))
Старый 06.02.2012, 15:21   #7
madmax181
Получилось что-нибудь? Там чистая механика. Тросик оторвался? Под капотом или в салоне?
Старый 06.02.2012, 19:17   #8
Артем39
Аватар для Артем39
У меня на Спортяге такая же фигня каждую зиму (когда мороз): тросик непосредственно перед замком прогнут вниз и там, видимо, собирается конденсат, который в мороз и замерзает.
На моей машине через решетку радиатора этот участок хорошо видно. Плюхаю на него пол-литра горячей воды и капот открывается.
Машина, конечно, другая, но вдруг поможет.
Старый 07.02.2012, 00:28   #9
AlexChe
Всем спасибо! Не пришлось снимать решетку, отцепил нижние клипсы и смог рукой дотянуться до тросика и замка, подергал и понял, что тросик не отсоединился и не оторвался! Держало что то другое, сработал замок мультилок! Похоже любимая ножками по замку( а он под бардачком) и он закрылся! Вообщем все закончилось мирно. Зато теперь знаю устройство всех замков капота))))
Старый 07.02.2012, 00:35   #10
madmax181
И что бы мы в такой мороз без наших дорогих делали? Скучно, братцы....
Старый 07.02.2012, 00:45   #11
AlexChe
Примерно так и сказал... Она мило улыбнулась!
Старый 13.10.2015, 10:16   #12
Сергей Васильевич
Аватар для Сергей Васильевич
Привет всем, слетел тросик с замка капота , выложите фото замка, кому не трудно. Нужно открыть))
Сергей Васильевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 10:32   #13
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от Сергей Васильевич Посмотреть сообщение
Пойдёт так?
Старый 13.10.2015, 10:40   #14
Alless
еще лови "свежак"
Старый 19.10.2015, 07:51   #15
Сергей Васильевич
Всем спасибо.Открыл, просунув ч-з решетку проволку с маленьким 5-мм крючком, с низу светил, вставил ее туда где должен быть тросик и потянул. Все открылось легко.
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
