Старый 16.02.2012, 11:34   #1
Gram
Аватар для Gram
По умолчанию Загорается чек при плотно закрытой крышке бензобака
Перед морозами внезапно загорелся чек. Начал открывать крышку бензобака - услышал как всасывается воздух. Решил крышку не закручивать - чек пропал. Как только плотно закручиваю крышку - чек загорается. Оставляю крышку открытой - чек пропадает. Проверял несколько раз. Ошибку пока не считывал.
Что это может быть и почему этого раньше не было?
Gram вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 12:36   #2
Дамир 116
По умолчанию Re: Загорается чек при плотно закрытой крышке бензобака
У тебя вероятно засорился шланг доступа воздуха в бензобак а если нет доступа воздуха при работе бензонасоса в баке создается разряжение и бензонасос работает под нагрузкой и в топливной магистрали давление ниже смесь беднее и наверное поэтому загорается чек. Удачи!
Дамир 116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 16:43   #3
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Застучал адсорбер ( 1 2 3 ... Последняя страница)
Старый 17.02.2012, 00:40   #4
Gram
Аватар для Gram
Сообщение от Дамир 116 Посмотреть сообщение
Очень вероятно. А как его почистить самому?
Старый 17.02.2012, 11:27   #5
Дамир 116
Роман извини хотел написать клапан а написал шланг ,клапан находится в крышке бензобака и возможно после мойки или по какой иной причине он подклинил у товарища на лансе в начале зимы по этой причине сплющило бензобак в сервисе крышку промыли продули в бензобак компрессором накачали воздух он принял свою форму после этого проблем не возникало.
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
