Результаты опроса: Устраивает ли Вас качество звучания аудиосистемы "премиум-класса" Rockford Fosgate на XL'e
Да 1,075 78.18%
Нет 300 21.82%
Голосовавшие: 1375. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 10.06.2007, 22:26   #1
Arahis
Авто: Volvo XC60 D5, ранее Mitsubishi Outlander XL 3.0
Вопрос Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения...
FAQ по аудиосистеме Rockford Fosgate
Примечание: данная аудиосистема установлена на автомобилях в средней (и выше) комплектациях. В базовых комплектациях установлена обычная аудиосистема.
Подробная информация о системе Rockford Fosgate с фотографиями и справочными данными >>>
Инсталляция штатной премиум аудиосистемы Rockford Fosgate >>>
Апгрейд штатной системы Rockford Fosgate до системы с 12-ю динамиками (от Pajero IV) >>>
Общие вопросы
  • Так сколько же все-таки динамиков в этой аудиосистеме? >>>
  • Из чего состоит Рокфорд и где стоят компоненты аудиосистемы >>>
  • Вывод информации о треке на дисплей с CD-диска >>>
  • SVC - система регулировки громкости звука в зависимости от скорости движения >>>
  • Зоны Normal/Stage/Hall/Live. Как идет рапределение звука в салоне >>>
  • Есть ли линейные выходы на ГУ? НЕТ!!! Их можно сделать >>>, отсюда их берут>>>
  • Какой контакт за что отвечает в разъемах ГУ (распиновка) >>> [все так же как и не на Рокфорде, только у Рокфорда провода идут не на динамики, а на усилок >>>]
  • Как регулируется баланс перед-зад, если в разъеме не хватает контактов для балансового звука >>> (CAN-Bus шина)
  • Подключение неоригинального потолочного DVD к штатной hi-fi системе Rockford Fosgate >>>
  • Адаптер (контроллер) усилителя для подключения другого ГУ к системе (усилителю) Rocford Fosgate >>>
  • Rockford Fosgate с MD (мини диски)>>>
  • О совместимости различных модификаций усилителей >>>
  • Отзывы владельцев >>>
Проблемы и их решение:
  • Залил водой усилитель >>>
  • Пропадание звука в усилителе Rockford >>>
  • Не работает аккустика на морозе (Тишина в колонках, музыка не играет) >>>
  • Работа CD-чейнджера в морозы (плохо читает диски) >>>
Аналоги или 2DIN головные устройства работающие с усилителем Rockford Fosgate (замена штатного ГУ) >>>
Сервисные инструкции к MMCS, усилителям, штатным ГУ Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Последний раз редактировалось megaaxel; 04.04.2016 в 10:53. Причина: add
Arahis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 22:57   #826
shurin
По умолчанию Re: Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения...
Не знаю сюда написал или нет ,если что поправьте ,может кто подскажет ,где можно переделать недорого штатную обычную акустику на роксфорд ,у меня уже всё стоит из роксфорда на местах ,только осталось подключить провод .Салонный провод у меня есть от роксфорда весь .Может кто подскажет кто часто этим занимаеться и для него это не так сложно сделать ?
shurin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 16:00   #827
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
Братцы, посоветуйте! Очень хочу поставить мультимедийное устройство. Стоит Рокфорд. Сознательно за него башлял при покупке авто. При установке мультимедиа моё меломанское ухо не пострадает? Кто ставил на Рокфорд, качество звучания не ухудшилось? Настройки по XL изначально ведь делались. Пока приятно, когда приятелей подвозишь и говорят: "Музыка зашибись!". А потом? Спасибо!
Последний раз редактировалось Dmetriy74; 25.03.2012 в 16:01. Причина: Знаки препинания.
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 16:10   #828
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
что значит "на"? в смысле используя рокфордовские динамики? тогда точно разницы никто не услышит
Старый 25.03.2012, 16:13   #829
Dmetriy74
Да твою дивизию! Я имею в ввиду качество звука до установки и после. К танкистам вопрос не относится!: Mitsu:
Старый 25.03.2012, 16:14   #830
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Свою дешевле для здоровья будет, детка
Старый 25.03.2012, 16:17   #831
Dmetriy74
Релаксацию по смотрите.
Старый 21.05.2012, 22:55   #832
BBK63
Аватар для BBK63
Победил я эту головоломку с помощью Axxess MITO-02 Amplifier Interface, куплен на ebay 1.05 получен 18.05 цена вопроса 3555 рублей с доставкой. Регулировка громкости звука работает чётко без шумов, регулировка балланса и фронт-тыл ОК. Плюс получил рабочий штатный модуль блютуз вдобавок к модулю блютуз в магнитоле. Более подробно чуть позже.А вот в качестве звука моя голова REDPOWER 8956 явно проигрывает по высоким частотам, но назвать этот звук плохим не могу. Он другой и достаточно приятно слушать. Но штатная голова вне конкуренции.
BBK63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 23:03   #833
Dmetriy74
Сообщение от BBK63 Посмотреть сообщение
Вот это меня и останавливает (пока).
Старый 21.06.2012, 23:55   #834
feniksdsn
По умолчанию головное устиройство
вечер добрый.
подскажите машина 8 года. ГУ мафон стоял 6ти дисковый, но без индикации пристёгнутого ремня и отключении подушки пассажира.
я подсоединил блок отключения ( в бардачке) и поставил ГУ от машины 11 года где всё это есть. но блин не работаетю в какой бубен надо бить чтобы заработало?
Выдано очередное предупреждение за создание новых тем + дублирование сообщений
Последний раз редактировалось Sergy; 23.06.2012 в 01:01.
feniksdsn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2012, 08:58   #835
feniksdsn
__________________
Старый 23.06.2012, 00:23   #836
Ildarik
Аватар для Ildarik
Авто: LancerX 1.8 CVT
ГУ тут ни при чём, оно этим делом не заведует, надо смотреть: есть ли датчик веса под задницей пассажира и датчик ремня в защёлке слева. Они скорее всего есть, но отключены прежним хозяином, чтоб не пиликало.
Ildarik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 13:29   #837
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
не факт, в японцах например нет датчика в кресле пассажира и идикации, там вообще надпись про непристегнутого пассажира отсутствует.
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 16:51   #838
BBK63
Аватар для BBK63
Победил я эту головоломку с помощью Axxess MITO-02 Amplifier Interface. Регулировка громкости звука работает чётко без шумов, регулировка балланса и фронт-тыл ОК. Плюс получил рабочий штатный модуль блютуз вдобавок к модулю блютуз в магнитоле.
Итак 4 месяца эксплуатации, полёт нормальный. Качество звучания на уровне. Все заявленные функции работают(за исключением собственно согласования со встроенной акустикой рокфор, про таблетку писал выше). А продавцы в силу своей некомпетентности просто не предупреждают о том, что продали версию, не подготовленную для работы с Рокфор Фосгейт.
Свою стоимость отрабатывает на все 100. Но к хорошему привыкаешь быстро и начинаешь требовать невозможного. Поэтому для продвинутых мобильных пользователей рекомендовал бы не заморачиваться с таким типом оборудования, а сразу устанавливать полноценный ПК . Мне например уже не хватает факса и принтера со сканером ну и пару часиков прибавить в сутки. Не надо бояться китайского производителя. Бойтесь не добросовестных продавцов. И ни гвоздя ни жезла всем на дорогах.
Старый 29.04.2013, 17:24   #839
fbird
Авто: Citroen C-Сrosser 2.2 HDi DCS
Вроде видел такую тему, а ща не могу найти.
Подскажите, камрады - хочу на машину без Rockford поставить этот самый Rockford. По колонкам более-менее понятно - нада менять все, по усилителю тоже - нада ставить под сидение, ну саб само собой.
А вот с проводкой что, ее тоже нужно заново тянуть? И к колонкам в двери, и к сабу, и к усилителю? Или что то может уже протянуто?
Если есть такая тема - ткните пожалуйста, сам что-то не нашел
fbird вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 10:50   #840
megaaxel
Аватар для megaaxel
проводку - да надо восстанавливать.
в дверях до разъемов в порогах используется старая проводка.
к сабу - тянуть.
от магнитолы к усилку - тянуть.
от усилка к порогам - тянуть.
от усилка на питание (слева под торпедой) - тянуть.
можно самому не заморачиваться, и заказать умельцам готовый жгут с разъемами, но он вам обойдётся дороже усилителя.
или еще проще - покупать полный комплект рокфорда с готовой проводкой.
XL 2.4 S02 (Invite) - Отзывы и мнения Sanches Outlander XL - Отзывы 364 06.04.2015 07:49
Ингосстрах - отзывы о работе, советы, мнения.. Black XL Страхование 161 15.07.2013 16:23
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3.
