Старый 18.07.2007, 14:27   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
FAQ по теме камера заднего вида
Штатное место для камеры - >>>
Правильная установка и правильное изображение - >>>
Фото отчет от Shpunt - >>> Вид - >>>, >>>
Уснановка камеры в спойлер - >>>
Отчет от dimgo - >>> Вид - >>>, >>>, >>>
Очень подробный отчет (инструкция) от ma273r - >>>, >>>, >>>, >>>
Подробный отчет по установке от Балу - >>> автоматическое переключение на камеру в режиме R NEW
Отчет по установке камеры (на примере Pleervox PLV-CAM-D к SkyNavi) - >>> NEW
Мануал по установки камеры в картинках от Mitsubishi - >>>
Инструкция по установке в Word от Povasaris >>>
Мануал по установке - >>>
Варианты подключения камеры - >>>, >>>
Код оригинальной камеры от Mitsubishi - 8781A017, MME31781 (пояснение)
О том как камера помогает "выглядывать" - >>>
Установка омывателя камеры заднего вида (megaaxel) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 21.04.2014 в 11:50. Причина: add.
Старый 23.08.2016, 12:31   #1261
Primus86
По умолчанию Re: Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
Сообщение от Shama71 Посмотреть сообщение
Всем здравия.
На просторах алиэкспресс наткнулся на такую систему
http://ru.aliexpress.com/item/Perfec...4-31b53c201eaa
есть кто устанавливал подобное?
Есть следующая задумка:
Приобрести навигатор с AV-входом, смонтировать в крышку центрального бардачка как тут https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=373 и завести систему на нее.
Тоже собираюсь заказать с али круговой обзор но тут на удивление ни одного отзыва
Primus86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 14:54   #1262
Shama71
На драйв2 есть человек - Олег Киданов (kidanov), он ставил на третий аут.
Я задал ему пару вопросов пока молчит.
Shama71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 15:56   #1263
Primus86
Так по идее какие проблемы его поставить - подключил к ав входу головы и должно все работать. Вопрос только есть ли смысл почти сотку уе переплачивать за ссд камеру или и смос нормально показывает
Старый 25.08.2016, 23:25   #1264
vitalikp
Аватар для vitalikp
подскажите пожалуйста зачем нужны красные провода на обоих концах тюльпана? и куда их подключать? или они не нужны? ГУ Winca S 180
vitalikp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2016, 00:22   #1265
megaaxel
Аватар для megaaxel
для питания камеры.
с одной стороны на задний ход или постоянный плюс (если есть режим включить камеру при движении вперед), с другой стороны на плюс камеры.
Старый 26.08.2016, 10:09   #1266
amel
Аватар для amel
@megaaxel, питание камеры это красный тюльпан, тот что на фото. Мне тоже не понятно зачем эти куски красного провода.
Старый 26.08.2016, 11:23   #1267
МЦБ
megaaxel прав. Я себе дополнительно к камере заднего вида установил вперед камеру AVIS с выводом изображения на монитор MMCS. У неё такие же провода. На них я заводил "+" через кнопку для кратковременной активации камеры. Если подключать только через тюльпан, то камера будет постоянно активирована, а это не всегда удобно.
МЦБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2016, 11:27   #1268
vitalikp
Аватар для vitalikp
Сообщение от МЦБ Посмотреть сообщение
Так а в случае если камера ставится назад, в чем неудобство?
Я так понял эти провода дают дополнительную возможность включения камеры с кнопки ГУ, не переводя ручку коробки на R ? Так ?
Старый 26.08.2016, 11:56   #1269
МЦБ
Сообщение от vitalikp Посмотреть сообщение
На ГУ лишних (незадействованных) кнопок нет. Эти провода изначально предназначены для подключения к "+" заднего хода. Если монтировать без них, то экран монитора ГУ будет постоянно занят изображением с камеры. Следовательно (на мой взгляд) это и есть неудобство использования ГУ (переключение режимов музыки, настройка навигации, оборудования и т.д.).
Старый 26.08.2016, 12:35   #1270
megaaxel
Аватар для megaaxel
Суть этого проводка в том, чтобы не тянуть лишний провод питания от ГУ к камере.
Питание камеры можно конечно тупо запитать на фонарь заднего хода, но:
1) так не кошерно;
2) фонарь заднего хода может находиться на бампере, а камера на двери багажника;
3) на православных ГУ есть возможность включить камеру при движении вперёд, например, для контроля за прицепом.
Поэтому правильным решением будет зацепить плюс от красного гнезда на этот красный проводок, минус на массу где-нибудь тут же, а питание камеры подключить у ГУ. Куда именно - это уж по фантазии установщика, провод заднего хода в проводке штатной ГУ уже есть.
И помните, в самом ГУ решение "включить изображение с камеры" принимает не камера, а само ГУ, по разным событиям - то ли задний ход, то ли пользователь нажал кнопку.
Старый 26.08.2016, 15:54   #1271
vitalikp
Аватар для vitalikp
1) так не кошерно;
Спасибо, но 3 пункта очень сомнительны. Подключу к фонарю заднего хода. В таком случае эти провода не трогать?
Старый 26.08.2016, 16:00   #1272
megaaxel
Аватар для megaaxel
да ради бога.
сейчас поленитесь - потом вам же переделывать.
в таком случае этот провод лишний.
Старый 30.09.2016, 02:10   #1273
pioneer1917
Авто: Outlander XL 2.0 CVT 2x4
Помогите с камерой, пожалуйста!
Купил себе Clarion NX501eav
Родная камера стоит нереальных 170 евро (я за столько магнитолу купил)
Посоветуйте пожалуйста подходящую мне камеру приличного качества за более разумные деньги.
А если еще и в штатное место можно поставить - вообще была бы песня!
PS Хороша ли родная MMCS-ная камера? Можно ли ее без танцев с бубнами подключить к моей магнитоле?
Заранее спасибо за ответы и советы!
pioneer1917 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2016, 08:46   #1274
МЦБ
Сообщение от pioneer1917 Посмотреть сообщение
Посмотрите на podgolovnik.ru. (устанавливаются в штатное место XL):
AVIS Electronics AVS312CPR - 2900 руб.
AVIS Electronics AVS326CPR - 4900 руб.
Старый 30.09.2016, 09:18   #1275
pioneer1917
Супер! Спасибо большое!
Скажи, а в чем их принципиальное отличие?
За что 326-я стоит почти в два раза дороже?
Боковые зеркла заднего вида. Алексей Евгеньевич Outlander XL - Запчасти и ремонт 44 04.07.2008 21:30
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 19.02.2008 22:45
Outlander. Камера заднего вида Илья Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 24 11.12.2007 11:51
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
