Старый 27.02.2012, 11:22   #1
Klerk_ku
Авто: Suzuki sx4 4wd
По умолчанию Бк глючит? у кого было так?
Менял Акб, поставил прогрел обороты поплавали как обычно и все ок.
Заметил, что расход и километраж до пустого бака не считает стоит цифра на одной метке и все... Заехал на заправку и после показало число допустим 516 км, так езжу неделю стрелка то падает, а тут цифры на месте стоят и расход средний не считает.... Обнулял расход пищит, что обнуляется и ничего...
Снимать опять клемму??? Опять обороты дня два будут скакать...
---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:22 ----------
Кто внимания обращал на это?
Klerk_ku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 01:37   #2
Aznovur
По умолчанию Re: Бк глючит? у кого было так?
50 километров покатайся и все будет нормально!
Aznovur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 13:13   #3
gak-1
у меня такая же ерунда,
---------- Добавлено в 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:13 ----------
пока не прошло, попробую сегодня проехаться
---------- Добавлено в 18:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:13 ----------
покатался километров 10 не прошло, грустно очень
gak-1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 19:36   #4
bescotex
Аватар для bescotex
Сбросить правильно комп. Прогреть двигло
Снять клему минусовую. Включить зажигание и нажать на тормоз.
Выключить зажигание
Накинуть клему.
Включить зажигание на 10-20 сек. Выключить.
Завести. Все выключить. На газ не жать.
Ждем жесять минут. Глушим.
Заводим и включаем кондей на максимум. Не газовать.
Ждем 10 мин. Глушим.
Потом смотреть походу.
Старый 29.02.2012, 21:18   #5
Klerk_ku
кондей зимой???
Старый 29.02.2012, 22:19   #6
DmirtyVS
Включать кондей не обязательно - достаточно включить побольше нагрузку. Я включаю вентилятор печки на максимум, обогрев заднего стекла, дальний свет, подогрев сидений.
Старый 01.03.2012, 10:13   #7
bescotex
Аватар для bescotex
Klerk_ku когда положение регулятора-обдув стекла то и зимой включается кондиционер в режиме осушения воздуха для борьбы с конденсатом.
Старый 02.03.2012, 19:08   #8
gak-1
пойду попробую
---------- Добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:08 ----------
пока не помогло сдох АКБ
Старый 04.03.2012, 20:11   #9
Klerk_ku
Нашел вроде причину
Старый 09.03.2012, 12:50   #10
ermak66
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от Klerk_ku Посмотреть сообщение
Нашел вроде причину
Ну дак и в чем причина?
Вообще у меня бало пару раз такая штука: когда на заправку заезжаю, и по компу показывает ну допустим километров 20-25, и заправляешь на 300 руб непример, то стрелка показометра то поднимается, а комп так и показывает 20-25 км до заправки. ездишь, доходит до нуля по компу, стрелка как обячно немного падает. в общем со стрелкой порядок, а с компом бардак. потом когда видишь, что стрелка близка к нулю (после езды 2-3 дня в зависимости от надобности), едешь опять на заправку, заправляешься допустим на 500 р, комп сразу оживает и показывает нормально, километров 150 до заправки (в городском режиме ща у меня расход около 14-15 в непенсионерском режиме и с частыми короткими поездками). как говорил, было раза 2 такое.
ermak66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 18:44   #11
Klerk_ku
Подтыкал бортовой комп к диагностическому Мультитроникс Он сжирает данные
Старый 12.03.2012, 23:37   #12
DmirtyVS
Это не только мултитроникс - любой девайс на ОБД-2 разъеме (на наших машинах) вводит в спячку штатный комп.
У меня обнуление штатного компа (средний расход, пробег на остатке топлива) в случае с подключенным мультирониксом сбрасывает показания и они остаются пустыми. Пробеги сбрасываются и дальше нормально считаются, т.к. они берутся не с К-линии, а с импульсов датчика скорости.
Старый 15.03.2012, 22:27   #13
Klerk_ku
Не знаю не знаю... глючил исправно... отключил пока
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +3.
