Старый 03.03.2012, 13:46   #1
alekshum
Вопрос как снять лампу!
Простите за нелепый вопрос за ранее! Кто подскажет как снять лампу с ближнего света ( ксенон). Отключил провод снял резиновую защиту тяну не снимается! Смотрю внутри есть железная скоба на двух винтах, я так понял их нужно откручивать или нет? Или проста тянуть на себя? аут 2007г.
alekshum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 23:10   #2
Грекь
Аватар для Грекь
По умолчанию Re: как снять лампу!
Привет, Алексей!!! Первым сообщением принято здороваться с одноклубниками. но это конечно не для всех.
по сути Вашей проблемы: вот металлическую скобку нужно нажать по направлению к лампе (т.е. внутрь фары) и немного в сторону. с одной стороны скобка держится на винтике, а другим концом зацепляется за металлическую проушинку. проще сделать чем объяснять...
да и если не получится так снять можно выкрутить винтик и снять железную скобку.
Старый 05.03.2012, 15:10   #3
SpitFire
Аватар для SpitFire
Кстати, нагляднее всего эта процедура отражена в инструкции к машине: на словах не объяснишь, чтобы сразу было понятно, а там очень даже наглядная иллюстрация. Но это если таковая есть...
SpitFire вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 15:26   #4
alekshum
Получилась! Всем спасибо за ответ!
Старый 05.03.2012, 19:16   #5
Грекь
Аватар для Грекь
рад что смог помочь.
для выражения благодарности под сообщением есть специальная кнопка "Спасибо".
Текущее время: 22:27. Часовой пояс GMT +3.
