Старый 03.03.2012, 23:19   #1
spin
По умолчанию Писк при движении авто
Доброго времяни суток всем.
Есть проблема ,писк при движении машины,звук как пенопластом по стеклу,тональность меняется в зависимости от скорости ,этот противный и довольно громкий писк появляется через 3-4 км после начала движения и не порадает до полной остановки.
Пробовал ездить по глубоким лужам чтоб исключить вероятность писка сальников не помогло.
Вывешивал авто на подставках и гонял в течении часа писк не появился ,видать нужна нагрузка.
Помогите может кто сталкивался с такой хренью
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 23:22   #2
uxTuaHgp
Аватар для uxTuaHgp
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
По умолчанию Re: Писк при движении авто
Давно колодки тормозные меняли, а диски?
uxTuaHgp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 23:31   #3
spin
Сообщение от uxTuaHgp Посмотреть сообщение
Это не калодки и не диски ,проверенно.
Калодки скрипят а это писк.
Старый 03.03.2012, 23:48   #4
uxTuaHgp
Аватар для uxTuaHgp
у меня пищали диски, когда появилась выработка большая - внутренняя фаска миллиметра 2.
После замены все прекратилось.
Старый 04.03.2012, 17:12   #5
spin
Есть подозрение что этот мерзкий писк издаёт АКПП,но как-то не хочется в это верить,пробег не запредельный 80 миль ,масло свежее ,что ей надо хз.
Старый 07.03.2012, 12:05   #6
spin
На СТО говорят, давай разберём АКПП и посмотрим что пищит,отдавать 12килорублей за сомнительную диагностику жаба давит .
Старый 07.03.2012, 14:06   #7
avt705210
Аватар для avt705210
Посмотри, возможно пищит пыльник на подвесном подшибнике кардана! У меня пищит, но правда потом пропадает как нагреется обойма его!
avt705210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2012, 21:50   #8
spin
Сообщение от avt705210 Посмотреть сообщение
Задрал сегодня машину на подъёмник и слушал ,звук идёт от подвесных ,звук без нагрузки очень тихий ,и появляется он у меня наоборот после прогрева ,попробую разобрать подвесной а там видно будет.
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +3.
