Старый 07.09.2015, 12:27   #61
vprasolov
Авто: 4G69
По умолчанию Re: Outlander. Коды ошибок, расшифровка
Добрый день.
У меня Аутлендер XL 2008 г.в. 3,0л.
Загорается ошибка Р0104.
Почитал в теме по двигателю 2.4. У меня та же ситуация?
vprasolov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2015, 14:57   #62
madmax181
Коды пишутся производителем для всех авто и двигателей этой марки. Большинство кодов вообще универсальны для всех автомобилей. Так, что разницы нет какой мотор установлен на вашем авто.
Старый 15.09.2015, 12:29   #63
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
По умолчанию Re: код ошибки Р0495
P0551 Неправильный показатель/не отрегулирован датчик давления в гидроусилителе руля
А что это значит? Что там можно отрегулировать в гуре?
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2015, 23:26   #64
Гали
Аватар для Гали
Подскажите, пожалуйста:
До обеда заменил шланг ГУРа с заменой масла, а после обеда загорелся чек.
При сильных поворотах слышно урчание ГУРа.
Завтра с утра надо ехать...
Гали вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2015, 00:02   #65
Сергей Ка
Авто: SORENTO 4 (MQ4)
Сообщение от Гали Посмотреть сообщение
Думается мне что вам надо воздух из системы удалить.
Такая вот первая мысль.
А еще, конечно, код ошибки прочитать.
Сергей Ка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2015, 08:56   #66
Driver51
Аватар для Driver51
Добрый день.
Ездил с периодически загорающимся чеком. На днях получил гаджет для считывания ошибок и вот.. проверил свой аут.
Результат ошибка с кодом P0722. Расшифровку кода я посмотрел.
Может кто сталкивался, поделитесь пожалуйста информацией по этой ошибке.
Добавлено через 8 часов 45 минут
Сообщение от Driver51 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Извините, неправильно записал.. Правильный код ошибки Р0725.
Нашёл, про него в другой теме пишут..
Driver51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2015, 18:02   #67
hanter72
Аватар для hanter72
P0725 Неисправность в цепи датчика оборотов двигателя
Старый 03.10.2015, 18:29   #68
Driver51
Аватар для Driver51
Спасибо. Как читается код я нашел. Уважаемые форумчане уже выкладывались расшифровку кодов ошибок.
Точнее, эта ошибка пишется как: P0722 Нет сигнала от датчика частоты вращения вала
Старый 03.10.2015, 20:09   #69
Vitaly8414
Добрый день!
Помогите, пожалуйста расшифровать следующие ошибки:
transmission - U0431
air bag - B1476
combine - B1201
И как исправить данные ошибки?
Vitaly8414 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2015, 22:51   #70
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
air bag - B1476-узел блока срс.Возможно вылетел разъем контактов
Остальные не знаю
Старый 09.10.2015, 15:47   #71
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
вылезла уже второй раз ошибка PO301- пропуски зажигания в первом цилиндре.
Сразу после заводки двигатель работает немного неравномерно, по мере прогрева все уходит.
Что это, куда лезть, что смотреть?
Старый 09.10.2015, 22:14   #72
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от ТоЯма Посмотреть сообщение
1) Компрессия в данном цилиндре
2) Свеча
3) ВВ провод (не более 19кОМ) вместе с наконечником.
4) Пробой наконечника на массу
5) Подсос воздуха (возможные причины - впускной патрубок или уплотнение форсунки на рампе). При рабочем ДВС прыснуть эфиром в район первой форсунки. Если ДВС отреагирует на обороты, то это подсос !
6) Сама форсунка (либо льет, либо клинит).
Старый 17.10.2015, 15:59   #73
alex12101
Скажите пожалуйста что значит код ошибки P1590 не могу найти расшифровку.
alex12101 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2015, 17:11   #74
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от alex12101 Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=34170
Старый 18.10.2015, 02:12   #75
dimak68
Аватар для dimak68
Машина не хочет ехаль, выскакивает P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания , свечи менял не помогло, что может быть подскажите.
dimak68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
коды ошибок, коды ошибок outlander
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
