Старый 19.03.2012, 20:52   #1
Schreier
По умолчанию Не работает стеклоподъемник
Добрый вечер!
Этой зимой стал счастливым обладателем Outlander. Так как зимой особо не открывал окна, тем более задние, этого косяка и не заметил. Весной решил проветрить машину и обнаружил что задний правый стеклоподъемник не работает. При нажатии на кнопку опустить\поднять на водительской двери - не происходит никакой реакции. Не ужели умер моторчик?
Schreier вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 02:09   #2
morselle
Аватар для morselle
Авто: sport
По умолчанию Re: Не работает стеклоподъемник
Была у меня проблема на водительской там тросик оборвался купил б/у вместе с датчиком за 4-5 так как понял на передние дороже стоят. вскрой панель посмотри что там у тебя и меня то что надо.
morselle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 07:48   #3
DmirtyVS
Попробуйте при включнном зажигании, но не заведенном двигателе включить свет в салоне и нажмите кнопку стеклоподьемника - салонный свет при этом уменьшает яркость на 1 сек?
Если "Да" - двигателю что-то мешает вращаться
Если "Нет" - вскрываем обшивку и проверяем соединение двух разъемов - на блоке управления и на двигателе
Если по прежднему не работает, снимаем разъем на двигателе и подаем на него 12В.
Если стекло двигается - вскрываем другую дверь и меняем блоки управления стклоподьемниками местами и проверяем.
Если заработало - покупаем новый блок управления.
В пассажирских дверях установлены блоки, которые отличаются только логическим адресом, поэтому для заказа обращаем внимание на номер детали!
Старый 21.03.2012, 20:57   #4
Schreier
Пробовал сегодня нажимать кнопку стеклоподъемника. На яркости света никак не отразилось.
Старый 21.03.2012, 21:05   #5
SergeyOut
Аватар для SergeyOut
Тупо оборвало трос , хозяин скорее всего (как было у меня) , отключил моторчик и подпер палкой стекло=) чтоб не падало. Менял себе уже на 2х дверях мех-м подъема без моторчика, моторчики все живые были, работают и щас на ура.
SergeyOut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 23:31   #6
Schreier
Сообщение от SergeyOut Посмотреть сообщение
Все может быть, машину купил недавно, стеклоподъемники как-то не досмотрел. А дорого стоит механизм без моторчика?
Не пинайте сильно, может где-то есть на форуме тема или фото отчет как снимать обшивку чтобы добраться до этих моторчико-механизмов?
---------- Добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:31 ----------
Нашел как снимать обшивку двери в этой теме
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=5767
Но смотрю на фото там внутри есть какая-то пленка, ее тоже нужно снимать?
Старый 22.03.2012, 19:41   #7
lostmedia
Почитай ещё здесь- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=14708 .
Старый 23.03.2012, 13:11   #8
SergeyOut
Правый MR 573880 от 2397 руб до 4688 , что то цены подросли , я вроде немного дешевле покупал =)
Старый 25.03.2012, 20:28   #9
Kirill911
Аватар для Kirill911
Привет, у меня американец, тоже не работал стеклоподъемник в задней левой двери, я всё разобрал, проверил мотор от внешнего источника - работает, оказалось что не работает кнопка стеклоподъемника в этой двери, причем не работало управление и с водительской двери. Заказал, заменил - всё заработало. Кнопку разобрал, оказалось что внутри расплавился пластиковый элемент, который давит на контакт и работа переключателя нарушилась, возможно предыдущие владельцы долго держали её нажатой и не отпускали...
Kirill911 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 14:15   #10
serg1557733
у меня другая проблема- чистил стеклоподьемник водительской двери- все стало работать нормально без заеданий, но через пару недель после двух дневного простоя в гараже решил открыть водительское окно- при на жатии на кнопку щелкает но стекло вовсе не открывается как будто прилипло к уплотнителям вверху, пробрызгал вдшкой, все равно не открывается, даже не шевелиться, свет в салоне вроде не мигает, но при нажатии что вверх что в низ щелкает реле в двери, разобрал дверь проверил напряжение на моторчик идет при нажатии на кнопку, подал принудительно на мотор 12в все равно не опускает,снял стеклоподьемник положил на стол подключил 12в опустилось, так несколько раз погонял, поставил на место -работал пару дней, сегодня утром открывать снова щелкает а окно не опускается(((
При разборке тросик целый без задиров намотан ровно, уплотнители промазал на всяк случай,проверил стекло ходит без особых усилий, не пойму почему он отказывается опускаться
serg1557733 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 15:39   #11
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от serg1557733 Посмотреть сообщение
Смотрите зубчики на шестеренке.Возможно слизало червяком.
Старый 29.09.2017, 12:04   #12
serg1557733
он почему то закрывается и работает нормально пока не постоит, причем если окно приоткрыто то будет работать все время пока да упора не закрыть, и то если закрыть не всегда потом не открывается
Старый 30.09.2017, 18:57   #13
serg1557733
сегодня снял обшивку постучал по моторчику и все заработало) Странно, толи обмотка гдето в якоре на кочках отходит толи еще что то, у кого какие мысли
Старый 23.04.2018, 18:03   #14
Ростов папа
Парни подскажите, не работает стеклоподьемник, правый передний, главное зодит туда сюда на пол см. И какг будто не дает ему что то. Посмотрел там тросик в ржавчине. Навтрятли че то сделать можно? Менять надо? От артрека подходят на Америкоса?
Ростов папа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2018, 19:44   #15
Одиссей72
Сообщение от Ростов папа Посмотреть сообщение
Да подойдут.
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +3.
