Старый 20.03.2012, 20:44   #1
x511xx
Аватар для x511xx
По умолчанию Свист-вой тихий при 43-45км.ч посоветуйте
Аут 2003 гв америкос на акпп 2.4
Здравстуйте начитавшись любимого форума решил бороться с проблемой то-ли свиста или воя спереди, но тихого, при езде накатом при на скорости 43-45 км.ч грешил на дифференциал. Писк этот только при езде накатом когда скорость падает с 50 до 42 км.ч
Было залито масло castrol epx 80w90
Купил Castrol Axle Z Limited Slip 90 вроде подходит по всем параметрам нам.
Сегодня слили с дифа грамм 250 чёрной жижи похожей на ...... при осмотре болта с магнитом стружки небыло. Залили остатки старого масла с бензином, крутанули, слили, просушили. Закачали Новое Castrol Axle Z Limited Slip 90 350-300 грамм.
Результат писк стал чуть тише, но сволочь есть.
Думаю о таких вариантах:
1 Покататься послушать.
2 Залить Mobil ls 75w90 и опять послушать.
3 Каюк приходит ему (дифференциалу) продавать любимца((((((
Что посоветуете люди добрые????
x511xx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 07:31   #2
ГарикQ
Авто: Мицу Паджеро
По умолчанию Re: Свист-вой тихий при 43-45км.ч посоветуйте
Ты не один такой с писком)) В воскресенье поменял масло в заднем редукторе .До этого подвывал на 70-80.Слилась жижа.Залил новое и он завыл(( Налил присадку не помогает.Воет на 40-50.Нужна замена главной пары.
ГарикQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 09:23   #3
x511xx
Аватар для x511xx
Ну у меня спереди пока))))) С зади звуков нет!
Старый 21.03.2012, 10:20   #4
ГарикQ
Авто: Мицу Паджеро
А он всегда так.Кажется что где то спереди или справа а на самом деле это задний редуктор.
Старый 21.03.2012, 17:29   #5
x511xx
Аватар для x511xx
Нее.... я раньше автоспортом занимался и звуки научился отличать вой подшипника отредуктора отличаю....
Старый 21.03.2012, 17:42   #6
ГарикQ
Авто: Мицу Паджеро
Сообщение от x511xx Посмотреть сообщение
Интересно получается))) Значит ты вроде как умеешь отличать звуки но в тоже время создаешь тему и задаешь вопрос и не можешь понять что это свист это или вой и при этом просишь совета.Теперь ты пишешь пост о том какой ты специалист на самом деле и все ты сам знаешь)) Бредняк какой то.
Старый 21.03.2012, 20:19   #7
Levy 13
Авто: Outlander 2.4 4АWD 05г. М.О.Видное.
Была такая зараза.вылечалась так: -сюдой ходи- https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=41705
Levy 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 09:18   #8
x511xx
Аватар для x511xx
Сообщение от ГарикQ Посмотреть сообщение
Но блин на этом тазу я ничего понять не могу. Звук похож на подшипник левый, но от руля тональность не меняется.
Тон звука меняется только от скорости.
Вибраций заметных нет.
На холодную и при наборе (плавном) так же 42-45 км.ч
Старый 23.03.2012, 09:20   #9
Levy 13
у меня он еще на месте на задней был))) и при обратных нагрузках на двигатель..-накат..полецейский..
Старый 23.03.2012, 18:01   #10
x511xx
Аватар для x511xx
Сообщение от Levy 13 Посмотреть сообщение
Т.е заднюю врубаешь и свистит??
Старый 24.03.2012, 14:02   #11
Levy 13
да! включил заднею.машину держиш педалью тормоза(на холостых) и был этот звук...
Старый 24.03.2012, 23:38   #12
x511xx
Аватар для x511xx
неее у меня пока такого нет....
---------- Добавлено в 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:38 ----------
но походу масло поменял а звук не изменился???? Было меньше нормы,,,,
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
