Старый 21.03.2012, 20:38   #1
Levy 13
Авто: Outlander 2.4 4АWD 05г. М.О.Видное.
По умолчанию зад освещение госномера
не работает один плафон освещения госномера..попробовал открутить сорвались шлицы -х*****..не получилось вобщем))потанцевал с бубном вокруг..вывод один...снимать бампер..мож секрет кто какой подскажет без снятия бампера????
Levy 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 22:03   #2
Женчик1983
По умолчанию Re: зад освещение госномера
из под бампера (снизу) можно дотянуться до плафона
Женчик1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 22:08   #3
lukanin
Аватар для lukanin
Или дрелью высверлить болтики.
Старый 21.03.2012, 22:43   #4
Demondk
Аватар для Demondk
Патрон с лампой вытаскивается, его достаточно повернуть и вынуть из плафона вверх.
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 09:42   #5
Andreyv
Аватар для Andreyv
Сообщение от Demondk Посмотреть сообщение
Только вставить обратно нереально
Тоже не мог открутить и пошёл таким путём - в результате так и не смог вставить обратно. Так и ездил несколько месяцев.
Когда потеплело, аккуратно, враскачку, откручивал винтики. Замачивал ВД, на следующий день снова раскачивал. Открутилось всё. Заменил винтики и хорошенько смазал, когда ставил обратно.
Andreyv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 09:49   #6
Levy 13
да я там в раскачку пробовал хорошей отверткой..и кикос шлицам пришол..походу только скидывать бампер..значит летом на даче скину и высверлю((блин а с виду блистячие прям...хотя..пластина на которой крепчтся плафоны гнется легко..моно все таки попробовать патрон выташить..а лампы как в передних габаритах?
Старый 23.03.2012, 10:03   #7
Санчоус
менял обе лампочки,плафоны открутились нормально,только одна как не горела,так и не горит.
Санчоус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 10:05   #8
Levy 13
повезло))
Старый 23.03.2012, 11:35   #9
Andrew1975
Пару дней назад аналогично...слизал шлицы на всех четырех шурупах...как-то неудачно придумано...если высверлю поставлю шурупы с шестигранной головкой, чтобы снова не попасть )
Andrew1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 12:26   #10
SilviaBlondy
Аватар для SilviaBlondy
Авто: honda s2000
поменяйте на светодиоды и все проблемы отпадут.
SilviaBlondy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 13:21   #11
Владимир 79
Недавно тоже перегорела одна лампочка, один плафон открутился нормально, а на другом, один шуруп не мог открутить. Долбался, долго так и не выкрутил, потом потихоньку разболтал не выкручивающийся шуруп, отогнул плафон от крышки и вставил лампочку.
Владимир 79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 13:40   #12
Levy 13
Сообщение от SilviaBlondy Посмотреть сообщение
у меня китаец был он весь с завода на светодиодах был)))))) а поделу..как раз проблема поменять))
Старый 23.03.2012, 19:27   #13
komandorus
Аватар для komandorus
Сообщение от Levy 13 Посмотреть сообщение
Не занимайся ерундой со съемом бампера.))))))
Ложишься на спину, залазишь под задний бампер и выкручиваешь сверху из плафона патрон с лампочкой. Меняешь и все назад вкручиваешь.
Лампочки точно такие как в передних габаритах и задних габаритах (которые по краям, одноконтактные).
На все уйдет максимум 2-3 минуты.
komandorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 20:09   #14
evgen29
Сталкивался с такой же ерундой, не горели обе лампы. Шлицы на шурупах сорвались. У меня лампы не поменять, не открутив плафон. Снимал бампер.
evgen29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 20:53   #15
surganova
Откручивал плоскогубцами за головку. Желательно винты сохранить родные (они из нержавейки), а то в след. раз проблем будет больше.
Я пропилил ножовкой под шлиц
surganova вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +3.
